Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Может просто вибратор сгодится? С моторчиком?
Сообщение musor »
господа П3 уникалные совецкие мощный транзитсторы с встроеным радитатором
аукционая нач цена от 1900р! их выгодне ПРОДАТЬ и купить мешок современых кетайских
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а): С моторчиком?
Не нужен мотоГчек. Все придумано давно!
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
musor писал(а):уникалные совецкие мощный транзитсторы с встроеным радитатором
Да продать то йон продасть, та хто ж их купит!? :)))
Сообщение musor »
вам придет в голову портить музейные экспонаты =разделочную доску из средневекорвья и скалку пиктекнтропа и каменыйеножи древних людей для готофки нка современой кухне....??? мне нет яб продал музею!
а кт315 иди его буржуйский каналог с 945 стоит в любой гавношняге причем 2 для пайки удобне у него тонкие круглые ноги протиф плоских и ломких у 315х
а вибрики зумерят на частотах 400-3000гц светодиоды будут светить оба
Вибрик наверное можно заставить работать на низкой частоте с помощью RC цепочки, но я не пробовал. ТСу полная свобода для творчества!
musor писал(а):вам придет в голову портить музейные экспонаты
Я вот бюст Ленина в человеческий рост уже 30 лет продать пытаюсь. Мраморный, в отличном состоянии ....не берет никто. :(
Думаю шансов нет не так не этак. Барыги из цветмета не дадут за них 1900руб.
Martian писал(а):Предложи чуваку, который в мавзолей ломился
Ну у него если и была мелочь на кармане, то теперь то менты всю вытрясли! :)))
Сообщение musor »
kentgaryk, в моске Лениных много и в Питере предложи кетайцам или северным корейцам оно такое оценят-даже спецборт в столицу пришлют
Сообщение Stierlitz »
по мультивибратору - поставил электролиты на 47мФ - мигает
всем спасибо за интересный экскурс
пс. только один мигает с большей "глубиной" чем другой
musor писал(а):оно такое оценят-даже спецборт в столицу пришлют
Вот и стоит 30 лет, спецборта ожидает! :))
Сообщение Maykill »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4369648#p4369648"]по мультивибратору - поставил электролиты на 47мФ - мигает
пс. только один мигает с большей "глубиной" чем другой[/uquote]
оттого что НЕСИММЕТРИЧНЫЙ :))
от конкретных номиналов деталей зависит?
Сообщение Maykill »
ато-ж
Сообщение Extreme72 »
Добрый день.
Собираю разделительный трансформатор. Возник вопрос, какие поставить предохранители на первичную и вторичную обмотки. На вторичную, чтобы спасти трансформатор от возможного замыкания в нагрузке, на первичную, чтобы защитить сеть от возможной неисправности трансформатора.
Ток первичной обмотки 0,87 Ампер, вторичной - только 0,38 Ампер. Понятно, что при небольшом превышении тока, вторичная обмотка не сгорит, а только будет греться, но вот вопрос, какой будет ток при коротком замыкании. Какой поставить предохранитель, чтобы срабатывал строго вовремя, а не преждевременно, снижая и без того не большую допустимую выходную мощность и не с запозданием, чтобы не перегреть или не сжечь обмотку ?
Если защищать только от кз надо поставить предохранитель только в первичку, при КЗ во вторичке он тоже сгорит. Предохранитель выбирается исходя из того чтобы не горел при включении, на максимально малый ток.
У меня есть маленький автомат на 5 Ампер, но думаю, это будет слишком много.
А кратковременно, просто касанием провода, замыкать вторичку можно для проверки или обмотка сразу сгорит ?
Проверить ток можно, не сгорит. Для того чтобы определить номинал предохранителя надо знать хотя бы приблизительно мощность трансформатора. Автомат на 5А скорее всего много.
Трансформатор ТС-180-2, как я понимаю, 180 Ватт. Ток первички на нём указан 0,87 Ампер. Остальные обмотки соединены выводами в одну вторичку, но ток самой слабой указан, как 0,38 Ампер. При выходе 210 Вольт, получается почти 80 Ватт.
В интернете разные люди писали, что ток холостого хода у него 0,1-0,25 А, а при включении предохранители на 1 Ампер моментально сгорают.
Extreme72 писал(а):а при включении предохранители на 1 Ампер моментально сгорают.
Я поэтому написал - минимальный который не сгорает. В ТВ от которого этот трансформатор скорее всего стоял 3А. Для того чтобы иметь возможность поставить 1А надо делать софтстарт.
Ток ХХ может быть разный у разных экземпляров но пусковой ток при включении к этому отношения не имеет он намного больше.
Сообщение 12943 »
У ТС180 первичка на 220 вольт, а сейчас 230. Естественно ток хх и бросок при включении намного больше.
Но есть ещё коротенькие первичные обмоточки, надо их тоже использовать: разомкни двойки, замкни тройки и будет нормуль.
Я именно так изначально и сделал, чтобы был запас. Получается на 254 Вольта. На 220 даже не пробовал. Да я вообще его ещё в розетку не включал, подсоединил к 12 Вольтам переменки, чтобы со вторичкой безопасно разбираться.
Вернуться в «Практика»
