Поиск аналогов
Сообщение BENDER Ak »
Света Спасибо :)) :)) :))
Сообщение cargo29 »
есть ли аналоги mje15035 отечественные???
Сообщение Eprinter »
ssvd писал(а):аналог этого кондюка!
ПОВ 15кВ х 390пФ
Например КГК-1,5А-1500пф-15кВ (раз есть ёмкостью 1500, значит должен быть и 390) :)
На самом деле любой кондёр такой же ёмкости на то же или более высокое напряжение должен подойти. Могут быть ограничение по частоте и мощности сигнала. В какой схеме он стоял?
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение nik-as »
ssvd писал(а):привет!
подскажите пожалуйста аналог этого кондюка!
ПОВ 15кВ х 390пФ
К73-14 плёночные К15-4, К15-13 керамика.
а в место 22 мкФ - 50 В подойдет 220 мкФ 50в и 10 мкФ 50в
Сообщение Света »
Это от схемы зависит. По крайней мере, можно поставить два конденсатора на 10 мкФ в параллель.
Сообщение Romkung »
подскажите пожалуйста аналог ad8055
Romkung
Гугль не пробовал?
Первая же ссылка.
BENDER Ak
В принципе вместо всех 20мк можно впаять 10мк, работать будет, но несколько изменятся характеристики. Лучше последуй совету Светы, а если место на плате не позволяет, впаяй пока что есть, потом найдёшь нужные и перепаяешь.
Сообщение ssvd »
ПОВ 15кВ х 390пФ
вот в этой схеме
(133.64 КБ) 794 скачивания
http://abro-nsk.ru
Сообщение Romkung »
[quote="Eprinter"]Romkung
Гугль не пробовал?
Первая же ссылка.
а из российских я так понял нет аналогов?
ssvd
Да, подойдёт любой кондёр такой же или близкой ёмкости на то же или более высокое напряжение.
Romkung
К сожалению, наша микроэлектронная промышленность и раньше в основном только пыталась копировать западные образцы. Но тогда был железный занавес, нужно было производить для себя необходимые комплектующие. Последние же лет 10-15 любые детали доступны, зачем вкладывать огромные деньги в разработку неконкурентоспособной продукции?
Сообщение Romkung »
Eprinter писал(а): Romkung
да эта все понятно.. просто невсегда есть возможность купить западные микросхемы, тем более в нашем небольшом городе.. можно конечно заказать ее,но приход у нее от 3х недель,а дипломник небудет ждать..
Сообщение aen »
Romkung писал(а): невсегда есть возможность купить западные микросхемы
В "гугле" пишите буржуйскаую микросхему, дальше через пробел слова "отечественный аналог"
Если есть, то он скажет.
"Гугл" все знает. Это же "протез" интеллектуала. :))
Сообщение Increasing »
Есть схема на К147ПС1 работает до 200 МГц, автор статьи "Радио 5, 2005" утверждает, что если заменить микросхему на К147ПС4, то будет работать и до 1000МГц. Но К147ПС4 сегодня труднодоступна. Какой есть зарубежный аналог К147ПС4? Желательно в корпусе SOIC, но возможно и DIP. На частотах в районе 433 МГц.
(15.64 КБ) 791 скачивание
Сообщение aen »
Сообщение Virtue »
Подскажите какие номиналы кондеров и резисторов надо на эту схему http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=209271 .
Сообщение Virtue »
Может можно провести аналогию с нижней схемой отсуда http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2005.php ?
Они отличаются.
А вторая схема чем не устраивает, обилием радиодеталей? :)
Ещё в даташите приведена схема с номиналами...
Сообщение Virtue »
Точно, во второй схеме много букав, первая предпочтительнее, а где даташит взять чтобы номиналы глянуть? Мастеркит не выкладывает схемы с номиналами.
Вернуться в «Практика»
