LDO -- Low DropOut?
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4392058#p4392058"]Не подскажете ваше видение перевода расшифровки LDO?[/uquote]
LDO -- Low DropOut?
LDO -- Low DropOut?
так-то оно так, но каким образом к КА7805 в данной схеме относится?ypppu писал(а):LDO -- Low DropOut?
открыл данную страницу, нажал Ctrl+F, начал вводить, даже без КА... "780" - уже совпадений нет. Каким образом эта ссылка переводит 7805 в LDO - непонятно, без всякого сарказма.u37 писал(а):Возражения высказывайте в адрес, например, onsemi. /off
Да и нафига ж там нужен именно LowDropOut при входе в 14 и выходе в 5 вольт?
Если бы оно называлось КА78R05, то было бы LDO, но у него уже четыре ноги, как у кошки.
А так смиритесь с тем, что кучу деталей называют не тем, чем они есть, например те же СМД электролиты, которые каждый второй "ютьюбовский списилист" возводит в ранг "твердотельных", подразумевая полимерные. Хотя полимерные совсем не твердотельные, у них просто электролит другой- Сообщения: 2729
то и моих комментариев не последовало бы.Martin76 писал(а):Если бы оно называлось
А так смиритесьПодскажите, как посчитать количество витков импульсного трансформатора, чтоб можно было его засунуть в сеть.. ?
Пробовал считать как обратноход или как полумост, количество витков выходит сумасшедшее.
Все это для чего, хочу попробовать через сеть 220в передать информацию, для этого отслежу ноль и промодулирую высокочастотные данные в сеть, а в другой розетке их считаю.
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
А через конденсатор небольшой емкости не пришла мысль подключить обмотку этого трансформатора. У которого будет большое реактивное сопротивление для 50 Гц, но небольшое для импульсного ВЧ сигнала.
а мощности хватит у такого кондера? или можно в паралель собрать их?
а зачем вам мощность? Вы ещё и нагрузку через него запитывать будете?Roman Solovey писал(а):а мощности хватит у такого кондера?
а как же бытовые приборы? или они просто не будут воспринимать?
2,5 вольта минимум и будет увеличиваться по мере снижения выходного тока
а рассчитать нужно так чтоб хватало тока для открытия транзистора при максимальном токе
Не будет так снижения и максимального тока, будет ток 50 ма. По крайней мере так планируется)
А нельзя ли к данному стабилизатору тока прилепить (через еще один транзистор например) сигнализатор разряда батареи? То есть подсела батарея и напруги не хватает для заданного тока - зажигается (или гаснет) светодиод.
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4392767#p4392767"]а как же бытовые приборы? или они просто не будут воспринимать?[/uquote]
скорее всего сильно они влиять не будут, у подводящих проводов к ним же есть индуктивность и даже если фильтре прибора сразу стоит конденсатор, он не засадит сигнал наглухо для других потребителей. гораздо большей проблемой могут стать помехи от импульсного преобразования в других потребителях.
посмотрите схемотехнику hppl/hpna все это называется plc (powerline сommunications)
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
https://en.wikipedia.org/wiki/Power-line_communication
вот примерчик хороший
https://hackaday.com/2014/04/05/open-so ... ilter_pa1/
Собрал схему дифференциального усилителя в симуляторе:
Не могу понять, как вычисляется выходное напряжение усилителя?
Итак, подаётся питание 10 В. Благодаря резистивному делителю R3-R4, на "+" вход ОУ подаётся 1,9 В.
Как известно, коэффициент усиления в данной схеме равен соотношению сопротивлений резисторов R2 к R1, т.е. получается = 4,7/20 = 0,235.
Получается, что напряжение, подаваемое на "+" вход ОУ, должно усилится, т.е. увеличится в 0,235 раз.
Считаем: 1,9 В * 0,235 = 0,45 В. А должно быть 2,35 В!
Не пойму, что я неправильно делаю? Где ошибка в расчёте?
При замене диодов Шоттки в БП если нет точно такого,то как рассчитывать замену.
Во сколько раз выходное напряжение подбираемого диода должно быть больше выходного напряжения ремонтируемого канала?
К примеру...выходное напряжение канала 12-12.5 В,родной диод стоял на 100 В,подбираемый (имеющийся) на 60 В.
Подойдёт ли ?
По идее да,так как в другом БП при ремонте выходных цепей стоял как раз имеющийся в наличии 60 В диод,по той же линии 12 В.
Но вот на будущее хотелось бы знать как правильно подбирать.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Igor84, это какого рожна то 2 с копейками....умножите на калькуляторе и получите как раз 0,45...вот если 1,235 то тогда да,больше 2 будет...математика блин.
Подойдёт ли ?
den2, результаты, отображаемые симулятором, соответствуют реально работающей схеме.
Так что вопрос остаётся актуальным - как правильно выполнить расчёт?
den2, не говорите, пожалуйста, ерунды! Ничего менять не нужно, схема такая, какую я показал на картинке. Остаётся только разобраться в вычислении.
Igor84, нельзя упрощать формулы когда данные к этому не располагают
K=(1+R2/R1) Vout=Vin/(1+R3/R4)*K=Vin/(1+R3/R4)*(1+R2/R1) =10/(1+20/4.7)*(1+4.7/20)=2.35
зы а вы намеренно выбираете неправильную тему?
имхо это явно вопрос по теории а не по питанию?!
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср мар 29, 2023 21:37:51, всего редактировалось 1 раз.
Напряжения на обоих входах ОУ равны. Стало быть, ток через R1
1.9 / 20e3 = 95 uA
Напряжение на (R1 + R2)
(20e3+ 4.7e3) * 95e-6 = 2.3465 В.
1.9 / 20e3 = 95 uA
