Lukey 853D не видит температуру паяльника
Сообщение SiMuS »
Всем привет. Поломал паяльную станцию.
Барахлил разъем пальника, заменил на другой, но в процессе похоже перепутал местами датчик и нагреватель.
Когда соединил все как надо, станция немного проработала как надо, но потом измеряемая температура стала прыгать туда-сюда. Потом стала падать а паяльник при этом греться сильнее.
В итоге картина такая, что паяльник не греет совсем, измеряемая температура зависла на 20. независимо от устанавливаемой.
Пробовал подключать другой паяльник (hakko 907) картина не меняется.
18 нога при подключенном паяльнике показывает 0В, то есть проблема не в ней
Подскажите, плз как проверить что 23 вход атмеги жив. Что еще где проверить? В диагностике нуб.
Пробовал подавать +1.5в с батарейки, не реагирует.
Если оторвать ногу "в воздух" начинают скакать рандомные значения..
Сообщение SiMuS »
Изучал схемы.
Я правильно понял, что в Lukey 853D паяльная часть, это по сути Lukey 702 с поддержкой hakko или полностью аналог Lukey 868 по схемотехнике? То есть альтернативные прошивки и технологии ремонта и модификаций для 702/868 применимы и тут?
Сообщение Sbor2511 »
Если полярность подключения термопары не перепутана, не меняющаяся температура 20 градусов указывает на неисправность в цепи нагревателя. Подключить паяльник и прозвонить цепь от нагревателя паяльника до симистора, проверить исправность самого симистора. После включения паяльника измерить напряжение на выходе симистора и нагревателе - оно должно быть около 24V.
Сообщение SiMuS »
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4392908#p4392908"]Если полярность подключения термопары не перепутана, не меняющаяся температура 20 градусов указывает на неисправность в цепи нагревателя. Подключить паяльник и прозвонить цепь от нагревателя паяльника до симистора, проверить исправность самого симистора. После включения паяльника измерить напряжение на выходе симистора и нагревателе - оно должно быть около 24V.[/uquote]
Вроде в элементах hakko терморезистор , его сопротивление меняется если опустить жало в кипяток.
Сообщение Андрюха 007 »
Станция с блоком питания или нет?
Сообщение SiMuS »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4392925#p4392925"]Станция с блоком питания или нет?[/uquote]
да, с БП
SiMuS писал(а):Подскажите, плз как проверить что 23 вход атмеги жив. Что еще где проверить? В диагностике нуб.
А при чём тут 23 вход Меги? Там до Меги ещё есть усилитель сигнала "датчика температуры".. Если перепутать датчик и нагреватель- то с самой станцией ничего не произойдёт.. Да, собственно, если датчик- термопара, то она может сгореть, а может и не сгореть, если резистор- то, скорее всего- ничего не произойдёт..
SiMuS писал(а):Барахлил разъем пальника, заменил на другой, но в процессе похоже перепутал местами датчик и нагреватель.
Возможно, у вас, либо в разъёме, либо в проводе от разъёма до платы, или в усилителе сигнала термодатчика..
зы.. в паяльниках с термопарой- нагреватель "звонится" в предедах 10~15 Ом, сама термопара- 1~3 Ома, и оно немного меняется при нагревании жала паяльника, зажигалкой, например.
зызы.. Фотки и схемы вашей ПС, возможно, чем-то помогли бы.. :dont_know:
Сообщение musor »
у ТП будет термоЭДС при нагреве жала у ТС будет меняться сопротивлени датчика
последсвия перепута концоф весма разные от НИКАКИХ до СГОРЕЛО ВСЕ разумется в паялной части где паядо запитано от одделной обмотки 24в АС шанс что отделались малым таки есть...
вот в фене где обычно нагреватель запитан на 230 напрямую шан получить сгорело ВСЕ ЧТО МОГЛО весма велик и приближается к 90%
Сообщение SiMuS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4393067#p4393067"]А при чём тут 23 вход Меги? Там до Меги ещё есть усилитель сигнала "датчика температуры".. Если перепутать датчик и нагреватель- то с самой станцией ничего не произойдёт.. Да, собственно, если датчик- термопара, то она может сгореть, а может и не сгореть, если резистор- то, скорее всего- ничего не произойдёт..
зызы.. Фотки и схемы вашей ПС, возможно, чем-то помогли бы.. :dont_know:[/uquote]
Фотки нормальные сделаю на выходных. Дело точно не в разъеме так как первым делом запаял паяльник прямо на плату.
Подозрение на атмегу, потому что умирало не сразу, а сначала показания прыгали. Читал что если дать на 23 ногу атмеги напряжение 1-2в то должны высветиться показания температуры, но у меня на подключение источника она никак не реагирует, те же 20 рисует. Датчик температуры при комнатной температуре дает 50 ом, нагревательный элемент 2-3 ома
(172.92 КБ) 1011 скачиваний
(183.48 КБ) 124 скачивания
(210.13 КБ) 124 скачивания
SiMuS писал(а):Датчик температуры при комнатной температуре дает 50 ом, нагревательный элемент 2-3 ома
Это получается, что у вас паяльник с терморезистором и керамическим нагревателем..
Типа- вот такой:
https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1fmUqdQZm ... FNVXa8.jpg
У него торец плоский с "фасочкой"
А нихромовый нагреватель-
https://ae04.alicdn.com/kf/Hc53c0a2e8f3 ... 43562O.jpg
у него торец полукруглый
А с выхода усилителя сигнала термодатчика :
какое напряжение выходит? Если выход от входа микроконтроллера отсоединить?
А на нагрев это напряжение реагирует?
зы.. Вот тут почитайте:
https://www.drive2.ru/c/503832237926515667/
А у вас точно паяльник БЫЛ с терморезистором? Не с термопарой?
Сообщение SiMuS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4393229#p4393229"]Это получается, что у вас паяльник с терморезистором и керамическим нагревателем..[/uquote]
Да паяльник с терморезистором и пленочным керамическим нагревательным элементом, я про это сразу же написал.
Был такой с завода, и купил второй hakko 907 для того чтоб жала не менять на горячую а просто перетыкать паяльники. Он тоже с терморезистором и пленочным керамическим нагревательным элементом.
В 1 посте может быть я не понятно написал, сам паяльник старый работал, раздолбалось гнездо и я заменил его на "авиационный" gx12.
После замены и старый и новый паяльник работали какое-то время.
Еще не исключаю что сам разъем мог касаться контактов подключения паяльника к плате. Увидел это потом уже.
Так же поскольку температура скакала возможно старый паяльник был перегрет.
Но новый точно я не перегревал так как его подкидывал уже после выявления неисправности на короткое время и контролировал его температуру припоем.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4393229#p4393229"]какое напряжение выходит? Если выход от входа микроконтроллера отсоединить?
А на нагрев это напряжение реагирует?[/uquote]
Замеры напряжения с выхода усилителя на 23 ногу сделаю, отпишусь. Не было под рукой нормального мультиметра при первичной диагностике.
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4393229#p4393229"]зы.. Вот тут почитайте:
А у вас точно паяльник БЫЛ с терморезистором? Не с термопарой?[/uquote]
852d+ это совсем другая станция. даже по элементам управления.
853d это все же как я понимаю аналог 702/868
Если посмотреть на фотку фильтра то видно что он как раз такой как на паяльниках на терморезисторе (Плата Lukey973D)
В 702/852 стоит плата Lukey973AD которую переделывают в Lukey973D корректно чтобы работала керамика.
Сообщение musor »
ну если у "мастера" даже мултиметра нет и чето вдруг происходит с гнездом ПС это наводит на грусные мысли...
у меня 2 паялки им хрен знает скока лет меняются на них паялы уже мнгоо раз туда обратно по мере надобносмтей(паялникоф под них целыйц мешок с разными жалами все термопарные -на мой взгляд надежнее ) а гнезда почамуто до сих пор живе у фсеххх живых...
и чо я делаю НЕТАК ? наверно просто это не всем дано рукожепом быть......
Сообщение SiMuS »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393244#p4393244"]ну если у "мастера" даже мултиметра нет и чето вдруг происходит с гнездом ПС это наводит на грусные мысли...
и чо я делаю НЕТАК ? наверно просто это не всем дано рукожепом быть......[/uquote]
спасибо за ваше ценное мнение
Сообщение musor »
и да не надо забывать чтобы починить паяло и мулт надо имет 2й паяло и 2 мултик
SiMuS
как советовал тебе АлександрЛ смотри что на выходе усилителя терморезистора . Там напруга должна меняться в зависимости от температуры
Сообщение SiMuS »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4393542#p4393542"]
SiMuS
как советовал тебе АлександрЛ смотри что на выходе усилителя терморезистора . Там напруга должна меняться в зависимости от температуры[/uquote]
А какие примерно уровни там ждать? Примерно 0.5-2.5В?
А какой разъем у паяльника? СШ-5, PS/2, или как во вложении (не помню, как называется).
(109.64 КБ) 93 скачивания
Сообщение SiMuS »
Штатно был PS/2
Добавлено after 4 hours 30 minutes 38 seconds:
Все оказалось сильно проще, погорел 26в выход транформатора.
SiMuS писал(а):Все оказалось сильно проще, погорел 26в выход транформатора.
Ну, вот.. А, ведь, уже собрались микроконтроллер перепаивать.. :facepalm:
Шаг первый в любом ремонте- проверить все поступающие питающие напряжения! :beer: :beer: :beer:
Сообщение SiMuS »
Странно то что обмотка имеет сопротивление около 1 ома что похоже на правду. Другие обмотки дают напряжение.
