Ищу аналог датчика холла в энкодер
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
genna-di
Сообщение genna-di »
Здравствуйте.
Помогите подобрать аналог датчика холла. Стоит в энкодере сервомотора, маркировка датчика 188AK sot-23, стоит 3 штуки (по одному на фазу). По описанию подходит TSH188CХ, биполярный, (северный полюс-низкий уровень, южный полюс - высокий), именно таких в продаже не нашел.
У китайцев есть SS360NT но как то не уверен, подойдет ли.
Может кто сталкивался, подскажите, чем можно заменить.
https://img.radiokot.ru/files/150791/34kr43x8a6.jpg
zenner
Re: Ищу аналог датчика холла в энкодер
Сообщение zenner »
Похожих датчиков полно в старых CD-DVD
Имеются в двигателях видеомагнитофонов.
Тут сложно сказать. Они все 5-ти вольтовые
обычно, даже 3-х вольтовые прекрасно работают
с 5в. Можно просто срисовать диаграмму работы
на оставшихся датчиках на плате, правильно подать питание
и простым магнитом и проверить
с помощью осцила и простого магнита. Подобрать
из любых имеющихся по тому же принципу.
У них у всех приницп один- при прохождении
магнитного спина датчик выдаёт сигнал, или низкий уровень
или высокий.
Ещё есть момент, у некоторых датчиков постоянно высокий
уровень на выходе, у некоторых "0". Но чаще всего высокий.
Длительность импульса не важна, сигнал определяется или
по фронту или по спаду импульса.
Можете поэкспериментировать с советскими датчиками ДХК-0,5
они не редкие
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=ru
Martian
Сообщение Martian »
genna-di, SS360NT в два раза хуже по Гауссам... но я бы поставил
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4410296#p4410296"]Похожих датчиков полно в старых CD-DVD
или высокий.[/uquote]
гениально. теперь все узнали, что такое датчик Холла, хотя вопрос был не об этом. Осталось уточнить: а если "магнитный спин" (кто бы знал, что это...) не проходит, сигнал не выдается? Z-состояние на выходе, да?
zenner
Сообщение zenner »
Магнитный спин это (упрощенно) то, когда магнит меняет полярность, или смена состояния.
В общем вам учится и учится.
А то ваши три курса ЛИКБЕЗ при церковной приходской школе явно не на пользу пошли.
Даже не знаете как магнит "работает".
Не стоит вдаваться в полемику с цитатами из "гугла".
genna-di
Вчера вечером начал смотреть сам блок. Оказался пробитый по питанию процессор. И ещё кое чего по линии 3.3в. Откладываю в ящик)
Но у китайцев закажу ss360nt, позже поэксперементирую с энкодером.
Спасибо, кто откликнулся!
musor
Сообщение musor »
адептам церховно приходского училища следовало знать что в сервомоторе нет энкодера зато есть ДПР и он для 3фазного мотора также 3 фазный
обычно в ДПР стоят диференциалные нейтралные датчики хола с сисиметрично кривой ВАХ
genna-di
Даже церковно приходного училища нет..
Это больше хобби. Так сказать, не сбывшеяся мечта..
К критике отношусь равнодушно..
За информацию спасибо.
Если можете, в личку можно подробнее объяснить про датчики холла с симетричной кривой ВАХ
Martian
Сообщение Martian »
Это сложно. Если говорить о самих элементах Холла, то тогда да, там будет аж трехмерная ВАХ. А если о датчиках, которые представляют собой интегральную схему, то какая там нахрен ВАХ? Да и что это за "дифференциальные нейтральные", линейные, что ли? Прям засыпали непонятными терминами, то магнитный спин, то разностная нейтральность...
genna-di
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4410426#p4410426"]Да и что это за "дифференциальные нейтральные", линейные, что ли? Прям засыпали непонятными терминами, то магнитный спин, то разностная нейтральность...[/uquote]
Для общего развития, да, не мешало бы это обсудить.. так сказать на будущее.
Но по данному вопросу, меня интересовала найти аналог. И желательно, распространенный) Я, конечно, буду дальше разобраться в видах датчиков холла, но иногда нужно побыстрее это сделать. Для этого и обратился за помощью.
musor писал(а):...нет энкодера
Называл я так, потому что, при выходе из строя такового, в ошибке присутствует, проверьте или замените энкодер, только и всего)
Martian
Сообщение Martian »
Ну, в остальном musor возможно, прав (кроме цпш). Я мельком глянул - применяют всякие, то есть, и линейные. Имеет смысл проверить логику испытанием живых.
genna-di
Я понял. Буду разбираться.
genna-di
Сегодня подключил осциллограф, посмотрел на работу живых датчиков холла, когда подношу магнит северным полюсом на выходе "0" и остаётся до тех пор пока не поднесешь магнит южным полюсом. При южном полюсе на выходе 5в, остаётся до тех пор, пока не поднесешь северную сторону. Переключения быстрые.
Если с этими более менее понятно..
На этой плате ещё установлен щелевой оптодатчик. Который тоже не работает. С этим вообще сложнее. Имеет шесть выводов, два вывода ИК -диод(одна часть датчика), два на питание и два на выход(вторая часть датчика). Видел на просторах на пять выводов, на шесть не встречал.
https://img.radiokot.ru/files/150791/34myah6mq9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150791/34myau7kcb.jpg
Может кто подсказать какую нибудь информацию про такие датчики
Martian
Сообщение Martian »
значит, защелки всё-таки.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
даташит на именно этот я что-то не могу найти, хотя был у меня, цифры помню на маркировке... но почитать о подобных можно тут: https://www.broadcom.com/products/motio ... e-encoders
например, https://docs.broadcom.com/doc/AV02-1132EN (тут блок-схема)
или https://docs.broadcom.com/doc/AV02-3654EN (больше похож корпусом)
genna-di
Почерпнул информации. Спасибо.
Двухканальных много в продаже. Все они 4-х выводные. Я так понял питание светодиода объеденино с питание фотоэлементов, это как бы не критично.
Но без расшифровки родного датчика, сложно будет подобрать аналог, ну или считать линии на диске. Пока не представляю как подобрать.
Martian
Сообщение Martian »
ну, на всём диске не нужно, достаточно на каком-то сегменте известной длины, ошибка в пару черточек непринципиальна
genna-di
Попробую сделать фото, увеличу и буду считать)
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="genna-di",url="/forum/viewtopic.php?p=4410914#p4410914"]Видел на просторах на пять выводов, на шесть не встречал.[/uquote]
В старых струйных принтерах попадались похожие датчики положения головки, там была натянута полоска с рисками вдоль вала
датчик стоит на самом блок головок. Вроде в них нет нечего особенного. С шестью выводами тоже есть.
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 209205.jpg
https://www.homofaciens.de/bilder/techn ... 0x1080.jpg
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4410304#p4410304"]Магнитный спин это (упрощенно) то, когда магнит меняет полярность, или смена состояния.
В общем вам учится и учится.[/uquote]как же меня умиляет временами местная публика :) Х*й от пальца отличить не могут, но отправляют всех "учиться" :) И счас начнётся: "я же написал: "упрощённо" ;-) На этот случай с удовольствием прослушаю полную лекцию по квантовой механике в исполнении zenner. В надежде как следует поржать узнать что-то новое, как обычно :)
zenner, что же такое спин? Это смена состояния ЧЕГО ИМЕННО? В каких случаях магнит может поменять полярность? Просветите невежду, утратившего психическое здоровье и чуть-чуть зрения над Ландавшицом? ;-)
musor
Сообщение musor »
не ведаю чо понимал под этимzenner, но ка сменить полюса гамнита я подскажу -перемагнить встречным полем превысиф коэрцитифку магнитного сплава гамнита! да имено так гамниты всегдаи делали ну кроме природных редкоземелных конешно
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4412352#p4412352"]не ведаю чо понимал под этимzenner, но ка сменить полюса гамнита я подскажу -перемагнить встречным полем превысиф коэрцитифку магнитного сплава гамнита! да имено так гамниты всегдаи делали ну кроме природных редкоземелных конешно[/uquote]Так можно. Ещё можно молотком постучать, тоже домены упорядочиваются. Но это не квантовый эффект, на магнитный момент частиц не влияет :) А zenner что-то про спин говорил, и про то, как "магнит "работает"" пытался объяснить Martian-ину. Мне вот тоже интересно. Пусть расскажет, чему его научили. А то в моей церковно-приходской альма-матери чот термина "магнитный спин" никто не использовал.
Вернуться в «Ищу...»
