Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качер и опыты с качером
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 13:31:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8001 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 13:12:46
а если на феррирте намотать?
В сети
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 13:19:38
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Думаю результат будет такой-же как на банке (если мотать высоковольтный качер, со стримерами и все дела). Дело в том, что у феррита не бесконечное сопротивление и катушку сразу пробьёт на феррит и работать она не будет. Нужно делать очень хорошую и толстую изоляцию между обмоткой и ферритом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 13:36:15
а как вы думаете, если сделать теслу в 1 метр высотой, у соседей телек полетит? :))
В сети
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 13:55:45
Карма: 69
А вот я такого не пробовал :))) Но думаю телеку это всё будет пофиг. Я свой в нескольких сантиметрах от компа пробовал, вот клава с мышью зависали (но достаточно было просто разъёмы выдернуть и снова воткнуть), остальное работало нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 14:06:35
жаль
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 14:29:18
Рейтинг сообщений: 4
Не квадрат писал(а):
...ээээ 315??? а если его каким то макаром на радиатор зажать?
Да НИКАКИМ. :))) :))) :)))
15 минут (с перерывами) - и он ТРУП... :))) :))) :))) Бахнул, как миленький :)
Уже история. Щас стоит КТ840 и прекрасно себя чувствует (выдрал вместе с радиатором, да так и прикрутил; греется, но не дымит :))) ).
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 07:52:23
Рейтинг сообщений: 1
Изображение ...еще один -"качер выходного дня :))
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 16:22:09
Настоящий световой меч :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 17:10:29
Да пребудет с нами Сила! :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:23:41
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:37:55
Уважаемые знатоки, не могли бы Вы подсказать ответы на пару интересующих меня вопросов?
1. На каком транзисторе лучше всего собирать качер?
2. Каким проводом лучше мотать ВВ (вторичную) обмотку и в каком направлении?
3. И не могли ли Вы выложить схему качера на p-n-p транзисторе...
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:06:16
1) исходи из параметров питания, у меня бп способен выдать до 10 ампер при 12 вольтах следовательно кт838 уже не подходит по току, но тот же 838 с другим бп (1А, 12В) успешно справляется. а так кт819 фиг убъешь качером, и дешевый он, попробуй с ним.
2) чем тоньше, тем лучше, 0.1-0.25 дает вполне вменяемый результат
3) по памяти пишу, переворачивается транзюк относительно базы, питание переворачивается и электролит. конденсатор на питании тоже.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:54:27
Карма: 69
Imate писал(а):
1) исходи из параметров питания, у меня бп способен выдать до 10 ампер при 12 вольтах следовательно кт838 уже не подходит по току, но тот же 838 с другим бп (1А, 12В) успешно справляется..
А если я запитаю от автомобильного аккумулятора, который способен выдать 500 - 800 ампер при 12 вольтах, тогда какой мне транзистор использовать? :)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:11:01
хм проблема :-)
ну я транзюки так выбирал, палил только когда реально параметры не подходили, то бишь по невнимательности. а с аккумуляторами я еще не работал. просвяти :) учится никогда не поздно :)
зы а не сопротивление воткнуть надо, чтоб ток ограничить?
ззы стоп, а не сопротивление ли первички надо использовать? наряжение поделить на сопротивление получив ток на который надо расчитывать, не?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:20:42
Карма: 69
Без разницы, какой ток выдаёт источник (главное чтобы не меньше потребляемого). Качер будет потреблять ток, в зависимости от напряжения, индуктивности и частоты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:26:14
это ж фиг посчитаешь, особенно если проволока безымянная пошла на обмотки ;/
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:21:55
А намотать на карандаш и промерить диаметр проволоки уже религия не позволяет?...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:10:01
эт ёжику понятно, я те больше скажу штангенциркуль такой бывает и микрометр.
ты индуктивность как считать будешь?
стоп, вспомнил, есть же формула.. старею :-D /me ушел повторять физику
зы а вот с частотой проблема ;/ она меняется
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:41:01
а КТ819ГМ подойдёт???
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:37:26
Карма: 69
Я пробовал с каким-то КТ819, он работал хуже чем КТ805АМ (с той-же первичкой, вторичкой, с тем-же питанием и резисторами).
