Сгорают умные выключатели wi-fi
Сообщение roman.com »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4440102#p4440102"]Когда глючит (отказывается работать) - что-то греется, корпус трогаю, он теплый. Хотя должен быть холодным[/uquote]
оказывается там ещё что-то греется...
так с этого надо была начинать...
:tea:
все нормальные люди начинают ремонт с проверки питания...
подключаем модуль к лабораторному блоку питания 3,3 вольт (питание ESP8266) и смотрим - глючит/не глючит... и что там греется))
(43.22 КБ) 353 скачивания
а потом уже делаем выводы...
что глючит - блок питания выключатели wi-fi 3,3 вольт или ESP8266.
что трудного ?
:tea:
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
блок питания в разных выключателях wi-fi сделан по разному...))
например часто ставят ключ на мосфете... который включён последовательно с нагрузкой 220 вольт... который кратковременно с постоянной частотой прерывает питание нагрузки 220 вольт... таким образом из 220 вольт нагрузки получается 3,3 вольт для питания ESP8266 и реле.
примерно так))
обычно такие схемы используют в выключатели wi-fi без нейтрального провода...
т.к. нейтрали нет, то ничего не остаётся как забирать питание у нагрузки))
но есть и другие схемы питания...
:tea:
Сообщение vlasovzloy »
Чото интересно, а как он так работает по двум проводам и еще релюшка 30 вольтовая
"умные выключатели wi-fi" )) какие же они "умные" если они даже в них даже самодиагностики нет))
больше подходит "тупые выключатели wi-fi"))
у меня даже простой модем сам показывает напряжение питания... напряжение ядра... температуру ядра... уровень сигнала... и т.д.
примерно как в компе))
(33.48 КБ) 278 скачиваний
нормальные прошивки сами всё контролируют... и сообщают о всех ошибках...
в ESP8266 тоже есть встроенные датчики... только они ничего не показывают)) потому что тупая прошивка))
менять надо на нормальную...
:tea:
Сообщение GARMIN »
Из бредовых идей: там флеш не устаёт перетираться? Может дело в прошивке?
дело может быть в чём угодно... никто не знает кто писал прошивку...))
обычно на флешку записывается программа один раз и больше флешку не трогают...
при включении ESP загружает программу из флешки в ОЗУ ESP и дальше выполняется код программы...
однако никто не запрещает ESP продолжать писать на флешку свои данные...
:tea:
Сообщение Муркиз »
Как вы полагаете, куда записываются данные мониторинга тока и напряжения в управляемой цепи в этом модуле ?
И с каким интервалом они снимаются ?
Сообщение kalobyte »
Муркиз писал(а):Как вы полагаете, куда записываются данные мониторинга тока и напряжения в управляемой цепи в этом модуле ?
в китайское облако tuya
судя по фоткам там не есп
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4439664#p4439664"]Как вообще делают умные дома, если это всё говно отказывает?[/uquote]
при помощи 2х проводов шины knx
это сертифицированные консорциумом кнх девайсы от разных контор, которые работают сами по себе без всяких серверов, облак и инторнетов
годами работают
правда однокнопочный выключатель стоит как ведро китайских
https://www.voltus.de/schalterprogramme ... enung.html
Сообщение Муркиз »
А если нет выхода в глобальную сеть ?
Сообщение Dik13 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4439679#p4439679"]С блоком питания все нормально. Там не конденсаторное говно. ШИМка, потом еще и линейный стабилизатор 3,3в... Собсно с силовой частью вроде все хорошо. Скорее всего глючит именно модуль связи wi-fi, который расположен на отдельной платке.[/uquote]
перегрев ? насколько я помню в китайских камерах видеонаблюдения - эти модули часто дохнут...
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4440133#p4440133"]Чото интересно, а как он так работает по двум проводам и еще релюшка 30 вольтовая[/uquote]
я вот не помню саму схему выключателя света датчика приближения, но там как-то питание хитро сделано было через симистор и последовательно с нагрузкой...
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4445377#p4445377"]Как вы полагаете, куда записываются данные мониторинга тока и напряжения в управляемой цепи в этом модуле ?[/uquote]
свет включать ? :))) https://t.me/c/1602478942/972
Жительница Подмосковья пожаловалась на то, что китайская камера с АлиЭкспресс за 400 рублей, которую она купила для слежки за собакой, транслировала её голые изображения на китайские сайты для извращенцев.
На слежку за личной жизнью от китайских товаров также жалуются и другие жители России.
Сообщение Upgrader »
Со вторым выключателем пошли улучшения. Переподклчюил на другой более мощный Wi-Fi и всё стало стабильно работать.
Так что вроде нормально.
Буду считать что предыдущее было с браком. При чем ловило wi-fi изначально гораздо хуже. А новое - нестабильно работает при плохой связи.
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4440182#p4440182"]Из бредовых идей: там флеш не устаёт перетираться? Может дело в прошивке?[/uquote]Учитывая многие тысячи продаж, это популярное устройство, не может быть таких банальных проблем. Иначе все отзывы были бы что оно дохнет.
roman.com писал(а):все нормальные люди начинают ремонт с проверки питания...
А я - кот.
Я сую осциллограф в питание и вижу что там все нормально.
roman.com писал(а):обычно такие схемы используют в выключатели wi-fi без нейтрального провода...
Не тот случай. Таких не юзаю, извращенчество какое-то :))) А потом лампы мигают выключенные...
И вообще по сути это больше для zigbee протокола, чем для wi-fi, в силу уменьшенного потребления.
Добавлено after 57 minutes 10 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4445248#p4445248"]правда однокнопочный выключатель стоит как ведро китайских
https://www.voltus.de/schalterprogramme ... enung.html[/uquote]Это для олигархов... :shock: :)))
Сообщение Муркиз »
Отзывы на Али показывают, что у этих блоков стабильно идёт отказ через месяц-другой работы.
Сейчас на них сбросили цены и массово избавляются, похоже.
Upgrader писал(а):При чем ловило wi-fi изначально гораздо хуже. А новое - нестабильно работает при плохой связи.
если ты в городе живеш, то связь на 2.4ггц давно уже нестабильна
с вероятностью 95% у тебя и роутер настроен неправильно, точнее вообще не настроен
Upgrader писал(а):Это для олигархов...
сначала это было для автоматизации зданий, потом алигархи стали ставить
сейчас на одном объекте делаю инторнет, там усадьба помещика с конюшней и конюхом
вот в той усадьбе есть кнх выключатели
правда похоже даже сам владелец не знает об этом :)))
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4446090#p4446090"]если ты в городе живеш, то связь на 2.4ггц давно уже нестабильна[/uquote]Хоть это и город, но со стороны реле ловится только один мой wi-fi, других нету, помех посторонних тоже практически нету. Со стороны роутера да есть еще пара соседских, но они далеко и скорее всего слабо влияют. С телефоном например связь всегда отличная и скорость высокая.
Так что тут все норм.
Да и других вариантов нет, 5 Ггц через стены не добивает вообще. Большое расстояние и много железо-бетона вокруг.
А zigbee в таких же реле я читал вроде тоже дальность плохую имеет, может даже хуже wi-fi.
Первая мысль вывести антенну из модуля, поставить хорошую внешнюю направленную вместо того кусочка говна на печатной плате. Опыт есть, даже самоделка Харченко переплюнет многие штатные всенаправленные антенны. Но пока лениво, и боюсь испортить штатную антенну.
внешняя направленная антенна как раз улучшает работу
судя по фоткам это гавно на плате - полное гавно
у нас тоже продаются внешние антенны для фритцбоксов
по дефолту в них закорючки на плате и сигнал гавно, если воткнуть туда проверенные антенны, то появляется направленность,особенно если роутер стоит в квартире в углу
вот только цена одной такой антенны равна цене всего твоего выключателя и размеров она приличных тоже
что интересно - на али есть антенны в таком же корпусе, как продаются у нас на одном сцайте
вот только внутри начинка совсем другая
поэтому владелцы сцайта пишут, что долго отбирали антенны на анализаторе, прежде чем нашли поставщика хороших антенн
а зигби на 868мгц будет как раз правильным решением по дальности и потреблению
правда модуль зигби стоит дороже влан модуля почему-то
kalobyte писал(а):вот только цена одной такой антенны равна цене всего твоего выключателя и размеров она приличных тоже
Самоделка харченко из говна и палок куска проволоки рулит. Уделывает средние штатные антенны роутеров по дальнобойности даже с учетом двухметрового коаксиального кабеля. А затраты практически нулевые (из хлама, железки, проволоки и термосоплей).
kalobyte писал(а):правда модуль зигби стоит дороже влан модуля почему-то
Дешевые фирмы типа того что я покупал Aubess, стоят почти одинаково, зигби версия совсем чуть-чуть дороже, на 100 рублей.
Вон без монитора энергии - 300 рублей, почти даром. :)))
https://aliexpress.ru/item/1005005227468658.html
купил... купил...
самому все делать надо)) :idea:
(54.92 КБ) 314 скачиваний
вы радиолюбители или кто вообще ?)) что вы делает на радиолюбительском сайте ?))
:tea:
Самому надо делать когда нестандартные задачи. А тупо для вкл-выкл проще и дешевле купить готовое отлаженное решение. Потому что время - это деньги!!! И из кучи модулей так компактно уже не соберешь. Даже одна стандартная недорогая плата stm32 со встроенным радио модулем больше по размерам, не говоря уже о том куда засунуть реле.
Сообщение Ser60 »
Соглашусь с Романом по поводу сделай сам вместо использования китайского ширпотреба, если хочешь, чтобы было хорошо. Начал-бы с того, что поставил-бы в вышедшее из строя изделие хоть ту-же ESP-шку вместо неработающего WiFi модуля. Со своей программой, конечно. Да и свои маленькие радио-модули сделать несложно. Мои статьи на эту тему читали, они, правда на о WiFi? А насчёт WiFi, помимо ESP есть и другие недорогие модули. Например, сейчас в очередном проекте использую WizFi360.
roman.com писал(а):вы радиолюбители или кто вообще ?))
мы любим паяльствовать и быдлокодить по приколу
когда надо для дела, то мы покупаем готовое, потому что оно имеет нормальный корпус и стоит дешевле, чем если самому клепать
поэтому максимум тут имеет смысл заменить прошивку и радоваться
Upgrader писал(а):Самоделка харченко из говна и палок куска проволоки рулит.
как она выглядит хоть?
здоровая елда что ли?
Upgrader писал(а):Вон без монитора энергии - 300 рублей, почти даром.
вот я видел их уже
а у тебя вроде с монитором, на фотке я видел смд резистор
нормально оно меряет?
у меня тоже есть модуль энергомонитора с рс485, я туда еспеху прикрутил и залил тасмоту
Сообщение Ariadna-on-Line »
Заподляк в программе - симуляция постепенного выхода из строя. а на деле - запрограммированное "самоубийство". Вряд ли что-то реально аппаратно разрушается. Для чего - думаю всем понятно.
