Ну-ну.... И какой же толщины у тебя уши ? Что такое выдержат.
А перед прослушиванием Северного засосать пузырь водки, Моцарта под винишко, Баха под коньяк, а частушки исключительно под самогоновку!!!As писал(а): Перед прослушиванием металла, например, советую позадирать соседа-боксера...
Ну ты Упырь!
К тому же скрытый еврей, иначе откуда у честного советского труженика возьмутся деньги на лесопилку и зил 131 кунг!?
Просто ты нищеброд и бездельник по себе всех меришь.
Я уже писал - твой удел лопата. Только без кнута или дула приставленного вертухаем между лопаток ты работать не будешь. Будешь только чужое делить.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4447241#p4447241"]Просто ты нищеброд и бездельник по себе всех меришь.
Я уже писал - твой удел лопата. Только без кнута или дула приставленного вертухаем между лопаток ты работать не будешь. Будешь только чужое делить.[/uquote]
Ты зубы не заговаривай! Хош сказать передовиком производства и коммунистом был, поэтому заработал столько бабок порхатый?
Ишь разошелся, хохляцкое свиное рыло, в чужих карманах деньги считать! Потому и нет своих то.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4447517#p4447517"]Ишь разошелся, хохляцкое свиное рыло, в чужих карманах деньги считать! Потому и нет своих то.[/uquote] Ты куда партбилет дел жидяра!?
Я и мой сосед Хаим
https://disk.yandex.ru/d/rYJcyU6UcG4Lkg
Я и мой сосед Хаим
Твой сосед Хаим тоже хочет твое имущество поделить? У вас там скоро гражданская война начнется.Piter736 писал(а):Я и мой сосед Хаим
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4446332#p4446332"]
..а то пиздеть вроде ботега - все мастера - на словах вы львы толстые, а в делах - куи простые..
..я вот - сделал..
[/uquote]
так язык - это способ описания всего происходящего вокруг, ну сделяль ктото очередные скворечнеки с СЧВЧ разделом по LR4, даж не понял, кто такой этот Линквиц-Райли, но ЯСДЕЛЯЛЬ!!ЯСДЕЛЯЛЬ!!
..сделаем проще - покажи, что ты сделал не языком, а руками - и не забудь про дифракции..as265 писал(а):любят такие нисмищные судить о динамиках по тем частотам
..я вот - сделал..
Политические пошли...
Эх, комуняки делили-делили, да не поделили. Пришли капиталюги - и всё прихватизировали!
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4446362#p4446362"]...А что, любители "биполярной" акустики у нас есть? (я про "щиты", "электростаты" и т.п...) Что-то давно никто такой акустикой не хвастался, всё ФИ да ЗЯ...
[/uquote]
Ну я как-то показывал свое бугога на перемотанном 10гдш с 15мм катушкой, как раз под коррекцию спада АЧХ, на 50 Гц компенсируется 13 дБ.
или... если про мужской пол, то любой индивид с мешки таскательным соображением
Добавлено after 36 minutes 34 seconds:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4446930#p4446930"]Надо попробовать сабвуфер З. Я на двух новых 75 ГДН.
Ящик как раз есть со стенками примерно 3 сантиметра толщиной.
Тоже помню те НЧ с 80х годов.
Действительно интересный Бас отдавали.
Единственно выдержат ли подводящие ?
Если примерно около киловатта волью в них?[/uquote]
катушку развальцует
линейный ход вообще кончаться будет Вт так на 30 на каждый динамик
эт потому что про акустику нечего сказать... в политоту любая поломойка умеетmurzistor писал(а):Политические пошли...
катушку развальцует
- (55.7 КБ) 34 скачивания
- (164.18 КБ) 31 скачивание
- (202.35 КБ) 34 скачивания
- (52.18 КБ) 31 скачивание
Катушка у них крепкая... У моих на 800 ватт отклеился подвес и "колпачок" хлопал, как парус на ветру...
есть только одна ситуация, в которой может потребоваться повышенная мощность, - это компактное НЧ звено с ЭМОС, где КПД понижен вследствие уменьшения объема оформления
если дин такой крепкий и термостойкий, чоб и нет...
все равно в "нормальном" оформлении за иксмакс выбегает раньше...
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
В щитах вообще на НЧ никакой мощности нету практически, один ход, который с компенсацией спада (при частоте среза щита 200 Гц на 50 Гц он вносит спад 12 дБ) очень хорошо выделывается, из-за чего в щит надо более длинноходный дин.
Кстати говоря, еще общепринятое мнение развенчал, мол, резкий срез частотки эт прям всегда такое плохое. По факту зависит от частоты среза. Если она 40-50 Гц, то срез можно более резкий (более колебательная переходная), а если 60-70, то более пологий. Вообще, переходные характеристики можно и непосредственно послушать, подавая сигнал ступеньки, и оценить степень гудения, только... там будет слышно от самой комнаты что-то гудящее
Еще есть такая мысль по поводу ЗЯ vs. ФИ. В общем если мы рассматриваем динамик, как штуку, в которой можно чет поменять, то внезапно оказывается, что меньшее требуемое демпфирование для ЗЯ позволяет сделать более длинную катушку, увеличить xmax
Шота не получилось у меня одна задумка... Попробовал из валявшихся, но рабочих 5ГДШ-5, сделать мидбасы... Купил подвесы пенку, вырезал штатный "одеревеневший" подвес, приклеил новый, купил колпачки...
А разницы толком и не услышал... Либо и центровочная шайба тоже "одеревенела", либо "мотор" слабоват
... Хотя "мотор" такой же как и на 3ГД-38, и бас там намного лучше и приятнее
... А эти, просто орут...
Non progredi est regredi...
Так в ящик их! Басы от коробки зависят.K.Vladimir писал(а): бас там намного лучше и приятнее ... А эти, просто орут...
а еще там масса подвижки такая, что низкий резонанс получится только с гофрой, которая столь тонкая, что просвечивает хорошо, ну и шайба должна быть помягче.
у 2гд-38, помнится, 75 Гц было у одного, у другого чет около 85...
еще есть ограничение на место для катушки, больше определенной длины не намотать = ограничение по линейному ходу
они сделали дин 5/6гдш, чтобы написать больше мощь и шоб орало громче, поэтому и шайба жестче, чтоб не болтало, хоть это и подрезает диапазон снизу
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
еще в ГДШ короткая катушка дает вот че
1)снижение массы катушки - на высокой частоте, где диффузор не работает, эффективная масса подвижки снижается сильнее, и колпачок может двигаться с большим ускорением, не давать завал вч
2)снижение паразитной индуктивности - тоже для ВЧ
все эти ШП и коаксиалы сделаны, чтоб дырку выпилить одну и дин туда сунуть, ниче больше не сводить, не возиться короче
а так многополоски по качеству лучше, они снимают многие компромиссы
Дело в том, что он даже и то что имеет, не полностью как надо "качает"as265 писал(а):еще есть ограничение на место для катушки, больше определенной длины не намотать = ограничение по линейному ходу
Я ж думал что если заменить жесткий, даже бумажный подвес, от которого уж тоже сильно зависит Fs, размягчив в растворителе шайбу, смогу добиться снижения этого Fs, но увы...
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4448279#p4448279"]еще в ГДШ короткая катушка дает вот че
а так многополоски по качеству лучше, они снимают многие компромиссы[/uquote] Да наверное скорее всего так оно и есть...
В ФИ от S-30, они в принципе так же давали бас, как и например 25ГДН, но сами понимаете, моторы (да и диффузоры), мощностя... Динамики в своих классах совсем ведь разные... Посадочные лишь одинаковы... Просто подумывал под 2.1 применить. Если "подпереть" их сабом, то слышен хороший такой "провал" как раз в области мидаФунтик писал(а):Так в ящик их! Басы от коробки зависят.
...А я ведь уже писал про свой отрицательный опыт по использованию ФИ-саба и ШП на щитах...
К ФИ сабу претензий нет... С ним в паре сейчас работают 3ГД-38 без фильтров. Просто как ШП. В коробах, с размерами сделанных "от фонаря" (распиленная одна пополам колонка от "Маяка", 15АС-223, с 4ГД-35 почему-то), и с тоже типа ФИ, которая тоже "от фонаря"
. И все вроде как бы нормально... Просто делал давно и просто хотел обновить колонки. Сателлиты переделать под две полосы
Сами 3ГД-38 почти звучат как миды, а эти 5ГДШ никак не заставил
Вот одна из пары такая старенькая колонка, которая делалась как бубнелка для гаража
