Некое устройство, ищу
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Marolex
Сообщение Marolex »
Здравствуйте
Лирика: Есть камера наблюдения которая управляется по wi-fi имеет динамик и можно находясь далеко видеть и если нужно говорить и камера передаст ваше послание.
Вопрос: Как сделать передачу команд и МР3 файлов находясь далеко не по вай фай, а по витой паре не через камеру?
Описание: Кабель провайдера подключается к устройству, допустим роутер. У роутера есть четыре LAN порта, вот из них кабели идут к устройствам, допустим динамикам и лампочкам. На телефоне открываешь программу и посылаешь аудио файл на роутер "говоря"ему, что нужно этот файл передать через LAN1 с громкостью 30%. Или на LAN3 включить лампочку. Такое возможно? Может есть готовый вариант?
zenner
Re: Некое устройство, ищу
Сообщение zenner »
Есть аппаратура оповещения пожарной безопасности, у них были
какие то приборы оповещения навороченные с СИМ картами, wi-fi
и сетевыми разъёмами.
Были какие то системы типа "Соната", "Ария" и "Астра".
Сходили бы в магазин пожарно охранной сигнализации,
объяснили им задачу, что бы вам подобрали с GSM вариантом
(это есть в "Астра"). Но за пару рублей точно не реализовать.
Видел в санатории что-то похожее с звуковым оповещением
по wi-fi.
Кроме того, есть потолочные видеокамеры типа "панасоник" которые
управляются по LAN-POE.
Или кубанский вариант типа такого, и мудрить с ним
https://market.yandex.ru/product--kamer ... 1734&cpa=1
Marolex
Сообщение Marolex »
Спасибо вам за ответ.
Есть готовые модули работающие по Wi-Fi с готовой программой для андроида, типа "Умный дом".
В том то и дело, что интересует управление не радиосигналом, а по витой паре.
zenner
Сообщение zenner »
У охранно пожарной системы как раз есть и по витой паре.
Сходите в фирмы которые продают оборудование, спросите.
Или как вариант, взять сетевые карты которые работают без
компьютера полностью автономно, типа NE-4110S или подобные,
https://www.hattelandtechnology.se/Medi ... 57072.Jpeg
и которые имеют кучи выходов для самых различных назначений.
Потом подтянуть кого то, кто напишет на МК прошивку для нужной задачи.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Непонятна постановка задачи. Вот эти LAN1-LAN4 должны использовать ethernet или просто витая пара как провод от "роутера" до исполнительного устройства (динамик, реле)?
В первом случае, поскольку конечная точка должна обладать "мозгом" (поддерживать сетевые протоколы, расшифровывать MP3 и т.д.) то примените конечной точкой микрокомп типа RaspberryPI, OrangePI и подобное. Далее дело в программировании - что б сеть слушало и команды исполняло.
Во втором случае такой же микрокомп ставится "роутером", и опять дело в программировании. Возможно потребуется что-то чуть более вычислительно мощное (раскидать четыре потока MP3 (а там же и не MP3 может попасться) - вполне себе задача для микрокомпов).
Написать свою прошивку для стандартного роутера наверное тоже можно, но только задачи формирования звука на выходе ethernet порта обычного роутера, да даже "несетевой" выдачи команды "включить реле", понимаемым конечным "безмозглым" устройством - задача трудная или даже нерешаемая.
zenner
Сообщение zenner »
Скорее тут можно применить например модные одно время VoIP шлюз
или "web серверы" из мини компьютеров которые валом продаются на avito.
что то вроде этого, только ещё проще
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/na ... 3196192636
но с настройкой его помудохатся придётся
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4458450#p4458450"]Написать свою прошивку для стандартного роутера наверное тоже можно, но только задачи формирования звука на выходе ethernet порта обычного роутера,[/uquote]
Китайцы нам в помощь. У них там уже готовые решения продаются, просто нужно искать
Marolex
Сообщение Marolex »
Очередная сложная фигня родилась в моей голове. Это лирика.....
Фунтик писал(а): Вот эти LAN1-LAN4 должны использовать ethernet или просто витая пара как провод от "роутера" до исполнительного устройства (динамик, реле)?
В моей задумке, LAN1-LAN4, просто как провод до устройства. Кабель Интернет (ethernet) подключается в Wan порт роутера.
zenner
Вот "умное реле" которое управляется по ВайФай из любой точки при наличии инета. https://aliexpress.ru/item/100500257710 ... 8970351834
Они умеют делать Вкл/Выкл и передавать температуру и влажность, если подключить датчики. Но работают только по ВайФай и не умеют менять громкость, программа для смартфона не рассчитана на это. В принципе, меня устраивает Вкл/Выкл и с ВайФаем наверно смирюсь.... Я считаю что по проводу проще и надежней.
Снова лирика. В роутере несчетное количество настроек, а пользователь использует три, ну пять.... Вот я и подумал, что можно настроить порты роутера под мои задачи.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Эти "умные реле" собраны на базе или ESP8266, или ESP32. Есть сторонние прошивки, с доп. функционалом, можно свою написать. Только делать это лучше не с "умной релюхой", а просто с макеткой того же ESP32, типа https://aliexpress.ru/item/1005004268911484.html и простенького БП. На них и интернет радио собирают, и кучей внешних релюшек щёлкают, и чего только не вытворяют.
pixar
Сообщение pixar »
Вернуться в «Есть работа»
