Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Кто-нибудь собирал? Как оно в деле? Можно ли заменить КР140УД1Б на кто-нибудь вроде TL072 или LM741?
R2AIV 73!
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
Собирал работает пробывал на К140УД6;УД601;УД608;УД7;УД701;УД708, LM324N Работает со всеми только требует регулировки R5, да и с LM324N при максимальных значениях чуть чуть шипит но и это слышно только на максимальной громкости.
На счет TL072 увы не смог проверить нету у нас в городе их.
если кто пришлет проверю
и наней.
- Max
- Админ
Странно, вроде, была уже тема по этой статье, но не нашел
Я собирал в количестве 2 штук - хорошая вещь
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Re: Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
KT315B писал(а):http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Я эту схему еще в 1985 году собирал. Точь в точь схема из набора...Продавались тогда наборы №2 радиолюбителя- предварительный усилитель с тембрблоком. До сих пор пара таких спаяных наборчиков в самопальном усилителе работает.
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
Предусилитель на КР140УД1Б
Если использовать К157УД2 гармоники упадут на порядок, да и с шумами будет получше. Тем более, что К157УД2 могут работать на нагрузку 600 Ом.
Нет недающих-есть плохо просящие.
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
Re: Предусилитель на КР140УД1Б
tro-sha писал(а):Если использовать К157УД2 гармоники упадут на порядок, да и с шумами будет получше. Тем более, что К157УД2 могут работать на нагрузку 600 Ом.
Увы мои опыты привели меня к тому что К157УД2 никак не годиться в эту схему поскольку шумит гораздо сильнее даже чем LM324N
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
- tro-sha
Алексей FAV писал(а):tro-sha писал(а):Если использовать К157УД2 гармоники упадут на порядок, да и с шумами будет получше. Тем более, что К157УД2 могут работать на нагрузку 600 Ом.
15 лет пользую К157УД2 результат отличный, не нравится- ставьте КР1434 УД1, цоколевка та же.
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
Используемая микросхема (К140 УД1 - один из первых массовых советских ОУ), в звуковых трактах показывает себя далеко не с лучшей стороны. Ставили её радиолюбители в силу невозможности выбора. В данной конструкции желательно использовать микросхемы с большим собственным входным сопротивлением (не менее 500 кОм), достаточно большим выходным током,но самое главное - с высокой нагрузочной способностью. По скольку темброблок имеет низкое входное сопротивление и "грузит" МС. Предложеная МС типа К157УД2 (К157УД3, К1434УД1) вполне подходит. Можно, конечно, подобрать и что-либо более современное, но это уже на любителя.
Конденсатор С4 желательно исключить (замкнуть "накоротко").
Сама микросхема включена по схеме инвертирующего усилителя. Резисторы R1-R3 образуют входной сумматор для трёх источников. Такая схема представляет собою великолепную развязку между источниками, но есть и особенности: при уменьшении этих сопротивлений, увеличивается чувствительность схемы, но и падает входное сопротивление. По этому увлекаться повышением чувствительности таким способом не стоит. Кроме того вся схема работает как усилитель постоянного тока, по этому вместе со звуковым сигналом будет усиливаться и постоянное напряжение от источников.
На мой взгляд, предложенное схемное решение нуждается в доработке. В предложенном виде она может быть использована в недорогих усилителях средних классов сложности.
- TREZz
- Встал на лапы
вот схема ,которую я нашел::
- (35.57 КБ) 4021 скачивание
- Max
- Админ
В данном топике обсуждается схема, опубликованная на нашем сайте. Для обсуждения других схем, есть другие темы.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- TREZz
- Встал на лапы
а не найдется ли у кого-нибудь рисунок печ.Платы? а то вот надумал собрать) детали купил уже
Конденсатор С4 желательно исключить (замкнуть "накоротко").- а вот об этом поподробнее можно? я читал, в том числе и на этом форуме, что звук и электролиты- несовместимо, но что изменится? на слух будет слышно? не пострадает ли функциональность?
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
