Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
тем временем сварганил стеревавариант 068СМ из того что нашлось в кладовке
эпюрки клиппирования на сигнале 10К и квадрате 10К подсказывают что коррекция встала +/- по модельке
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение АВК »
(119.12 КБ) 68 скачиваний
Параметры его кто нибудь знает?
А вы от них чего хотите получить?
0.5ГДШ-29 8 Ом
0,5 ватта, 8 Ом, что ещё? Для такого динамичка?
Частотка- как у любого маленького динамика для карманного приёмника-
Диапазон частот: 315 – 7000 Гц
А вы что от него хотите получить- "хай-фай" или "хай-енд"?
Он даже для наушников не годится, именно- "карманный АМ приёмник"-
Очень похожие динамики- 0,25 ГД-2 или 0,25 ГД-19 использовались в сувенирных "радиоточках"-
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr ... ograd.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr ... chtan.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr ... kazak.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr ... otrar.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr ... ag301.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr/ag_su/vuk.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr ... onika.html
В общем, там их много.. Звучит- для такого размера, (имхо) довольно прилично, по сравнению с другими мелкими динамиками.. :dont_know:
Сообщение АВК »
Понял. Спасибо!
Вот уж не думал, что эти динамики были распространены...
Мне почему то они не попадались на глаза.
Частотки указаны - максимум 200 - 7000
Помню звучали прикольно
Сообщение murzistor »
200 для такого маленького динамика прилично, да и 7000 для АМ-радио более чем отлично.
Сообщение kentgaryk »
АВК писал(а):Помню звучали прикольно
Да не то слово! Я 50 лет назад школьному корешу рассказал как звучит этот динамик, так он до сих пор смеется никак не остановится! :music: :)))
Сообщение АВК »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4456842#p4456842"]0.5ГДШ-29 8 Ом
Звучит- для такого размера, (имхо) довольно прилично, по сравнению с другими мелкими динамиками.. :dont_know:[/uquote]
У супруги своя акустика - маленькая, у меня - своя, большая.
Иногда пересекаемся.
Вот недавно у неё услышал колоночки - меньше кулака каждая.
Дифузор сантиметра 4 диаметром, похоже - типа пенопласта, подвешен на резиновом гофре.
А и дзинь-дзинь и буб - бум выдаёт.... Ну, понятно, моща - мизерная. Но всё есть в звуке.
Сообщение SSkot »
Продалжаю продолжать усилитель из говна и палок.
с радиком не прогадал. на макс нагрузке жариться как депутат ердо в аду.
а вот трансик мог бы быть и помощнее.
клиппирует на 21.2 эфф 4 ом нагр, 10К
при этом питалово садиться до +/-35В. на ХХ +/-45В.
да еще слегка подгуживает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Попробуй импусник стабилизированный и сравни. :wink:
В этом усилителе +-35В стоит мертво под нагрузкой. Больше не делал чтобы не пожечь тда 7293, а в твоем варианте можно немного добавить.
Сообщение SSkot »
kentgaryk, Ага, тоже думал об этом. лежит ИИП тихоходный деланый нестколько лет назад, так и не запусил, руки не дошли. и корпус еще один есть. так что на базе ИИП что нить соберу. спасиб за идею.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Кстати при стабилизированном питании существенно снижается нагрев радиаторов на средних мощностях так как напряжение не увеличивается.
Сообщение 12943 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4457183#p4457183"]а вот трансик мог бы быть и помощнее...на базе ИИП что нить соберу[/uquote]
Торопиться не надо, сначала включи свою самую жесткую музычку, по осциллографу отрегулируй выходное напряжение -
чуть меньше, чем начинается редкое ограничение и тогда смотри питание.
Сообщение SSkot »
аппарт собран.
правда с мордой лица перестарался. хотел под камень, получилось убийство на марсе.
буду горорить всем что так и задумано.
Звучок принятный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 12943 »
Сделал, как хотел и хорошо.
Сообщение as265 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4454071#p4454071"]желателен компенсатор сопротивления проводов,[/uquote]
вообще довольно бесполезная вещь, которая занимается тем, что маскирует на клеммах АС нелинейные (и линейные) искажения силы тока нагрузкой, не убирая из электромеханической части АС сами причины нелинейности, вносящие искажения в звуковое давление, производимое АС :))
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
еще искажения динамиков не мерят обычно на больших мощностях, потому что цифры и спектры будут страшные, поэтому ограничиваются напряжением, эквивалентным 1 Вт
понятное дело, что при напряжении 20 Вольт на клеммах АС уже гарантировать искажения как при 2,83 - нельзя
Сообщение 12943 »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4458637#p4458637"]вообще довольно бесполезная вещь,[/uquote]
Так они все бесполезные, дураку что ни дай - всё бесполезно: нож не устраняет причину появления кожуры на картошке,
поедание картошки не устраняет причину появления голода,
уничтожение нелинейных искажений на клеммах АС не устраняет причину появления этих искажений.
Сообщение as265 »
12943 писал(а):уничтожение нелинейных искажений на клеммах АС не устраняет причину появления этих искажений.
да, верно, потому что есть такие штуки, как Le(x), Le(I) как минимум
а также сопротивление провода катушки Re
Вы реально думаете, что усилитель менее линеен, чем катушка индуктивности с сердечником, подмагниченным в одну сторону почти до насыщения (полюсных наконечников)?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4458906#p4458906"]дураку[/uquote]
сдается мне, что в Вашей среде никто никому ничего не объясняет, а заставляют зубрить термины через тумаки и крики
Сообщение 12943 »
В моей среде никто никому ничего не объясняет. С какого бы перепуга (в моей среде говорят: с хуя ли) один водила другому объяснял, как работать?
Основной принцип: не можешь - не берись. точка.
Что касается нелинейностей динамика: не надо оправдывать свою некомпетентность в отношении усилителей тем, что у динамика Кг гораздо больше.
Если человек в теме, его этими оправданиями не обмануть.
Охота заняться делом? Ну так вперёд - доведите линейность динамиков до того уровня, до которого без вас довели усилители.
С источниками сигнала была та же песня: ах-ах, зачем качественный усилитель, линейность магнитной ленты и пластинки хуже 1%.
А линейность современных серийных китайских ЦАПов на уровне стотысячных долей процента. Ну и как теперя, съели?
Так и с вашими страданиями по динамикам будет, умные люди сделают, а вам только страдания останутся.
Сообщение as265 »
а потом сделайте уши линейные, а то на кой чорт слушать звук с субъективными искажениями выше 60-70 дБ звукового давления
12943 писал(а):Если человек в теме, его этими оправданиями не обмануть.
если человек в секте (поправлю Вас)
12943 писал(а):Основной принцип: не можешь - не берись. точка.
какой-то чел решил, что если он такой сердитый здесь, то это значит, что он может, а кто-то другой для этого недостаточно преисполнен праведным гневом
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4459117#p4459117"]А линейность современных серийных китайских ЦАПов на уровне стотысячных долей процента. Ну и как теперя, съели?[/uquote]
человеческий фактор при производстве фонограмм стал главным лимитом их качества
а также есть еще два довода:
1)акустические музыкальные инструменты могут быть по общей концепции/конкретной реализации не очень приятными на слух
2)электронные/программные...
субъективной точки отсчета получается тоже нет
остается некое стремление к "передать точно дискомфорт от звука живых инструментов"
Сообщение 12943 »
Бедолага, дискомфорт у него от звука живых инструментов. Мож просто перестать мучиться слушать музыку?
Если уши сильно нелинейные, значит в детстве на них медведь наступил, они и скривились.
Вот так всегда у вас болтунов - одни страдания, практического выхлопа - ноль.
