Лаборатория для исследования двухтактных автогенераторов
Сообщение Levontay »
Для исследования автогенераторов предполагаю вгонять их искусственно в режим генерации (собственно сами они, будучи неисправными, генерировать не могут, а значит - не проверить). Предполагается, в первую очередь, начать с генераторов с дополнительным управляющим трансформатором с прямой петлёй перемагничивания, типа балластов люминисцентных ламп или компьютерных блоков питания на полумосту. Нужно будет как-то угадывать точку переключения, и как-то надо подстраивать ток управления. Предполагаю использовать меандровый генератор - который подключать к первичной обмотке управляющего трансформатора (или подматывать что-то). На какое напряжение и какую силу тока в указанных устройствах стоит рассчитывать? Прошу поделиться опытом и соображениями.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение electroget »
Интересная тема. :)
Сообщение Николай_С »
Сообщение Муркиз »
А давайте для начала другой генератор соорудим. Обратно логарифмический... Его и делать проще - конденсатор зарядить и на обмотку трансформатора его разрядить.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4459691#p4459691"]А давайте для начала другой генератор соорудим. Обратно логарифмический... Его и делать проще - конденсатор зарядить и на обмотку трансформатора его разрядить.[/uquote]
Что-то в этом есть: Мы ведь "затрудняемся" определить точку - когда мнимый рабочий блокинг "закроется".., - а если не попадём!? - с конденсатором опасности не будет.
Хотелось бы всё же про автогенераторы, а не про какую-то экзотику на грани фантастики.
Вот здесь есть интересное исследование про автогенераторы https://zepete.livejournal.com/191169.html
Хочу как-нибудь попробовать собрать генератор Ройера с дросселями в эмиттерных цепях и посмотреть действительно ли это улучшает его работу.
Сообщение Martin76 »
Мне это очень напоминает название канала на Ютьюбе Лаборатория испытания паровозных гудков. Канал называется так, а по тематике электроника :))
Тут конденсатор нужно иметь один на оба канала - чтоб соблюсти равность разрядов в плечи полумостов; - и переключать конденсатор по пушпульной схеме через трансформатор, либо полным мостом напрямую.
Или просто однотактом пулять в первичку с вдвое большей частотой.
Думается - в трансформаторе может не хватать мощности для открытия ключей - поэтому система может не работать при проверенных деталях, - а конденсатором мы сделаем недостающую добавку.
Ни-как не могу сообразить зависимость лабораторника от индукций управляющего трансформатора... Возможно придётся предусмотреть тестирование системы вообще с отключенным трансформатором.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 7 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4459974#p4459974"]Хотелось бы всё же про автогенераторы[/uquote]
А как-же ты будешь действовать - если ОНО не работает?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4459974#p4459974"]генератор Ройера с дросселями в эмиттерных цепях и посмотреть действительно ли это улучшает его работу.[/uquote]
Ну чем он отличается: отрабатывает дополнительно токи в базе.
Мне подумалось об использовании совмещённого дросселя в эмиттерах: где заряд, накопленный при управлении одним транзистором, используется при управлении другим транзистором - только в противофазе - что смещает рабочую точку ниже нуля (как обычно у IGBT).
Вернуться в «Теория»
