Мелкие практические вопросы
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
сверло поламался и пришлось им дальше сверлисть и попорвало окружности. Трудно обводить их лаком но почему так быстро сверла тупяться
Сообщение Martian »
потому что подача и обороты должны соответствовать. Существует куча книг по обработке материалов резанием. Ломается же свело потому, что его диаметр по отношению к толщине материала, довольно-таки мал, и любая вибрация вызывает множественный перегиб сверла в одной точке. Необходим хороший сверлильный станочек.
Сообщение vovw »
надо тестолит по тоньше?
Сообщение mickbell »
Надо понимать, что об стеклотекстолит свёрла тупятся только так. Насколько я знаю, его сверлят твердосплавными свёрлами, а не какими попало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
наверно надо новые сверла на дырки для транзисторов что б они ровные были. Расстояние между ними не большое трудно чертить платы или 0-9 диаметр попробовать
Сообщение Martian »
mickbell, твердосплавы он поломает ещё быстрее, а заточить только алмазом можно, если не у основания сломает.
вообще, на производстве, платы сверлятся на оборотах около 60-70 тысяч, где-то мне попадалось описание процесса. Соответственно, подача тоже нехилая. Соблюсти такой режим руками нереально, да и всякие домашние сверлилки столько редко какая крутит...
Сообщение vovw »
может сверло не точеные
Сообщение Martian »
может. Заточить обычное сверло не представляет какого-то фантастического труда, нужен просто небольшой навык, и лучше прочитать книжку.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
например, эту: https://booktech.ru/books/mehanicheskay ... nikov.html
Сообщение kentgaryk »
Martian писал(а):Заточить обычное сверло не представляет какого-то фантастического труда
И чё? Вован заточит сверло диаметром 1мм? Да не смеши мои яйца, я скорее поверю что он трехпрограммнег починит!!! :)))
Сообщение vovw »
обратный ход если дать и по смоченому бузилку провести
vovw писал(а):и по смоченому бузилку провести
По бузилку попробуй! :wink:
Сообщение Martian »
kentgaryk, если книжку прочитает - мож и заточит, 1 мм не 0.3 всё-таки :)
Сообщение ypppu »
Подскажите, пожалуйста, в которую сторону копать.
Хочу сделать неубиваемый пульт для телевизора на основе сенсорных кнопок. Чтобы не было механических кнопок ==> чтобы в пульте ничего не разваливалось, не изнашивалось, не разлагалось, не сопливилось.
Я себе так представляю: имеется декоративная пластиковая панель (тонкий лист пластмассы), на котором нарисованы кнопки. Под панелью должны скрываться некие сенсоры (то ли емкостные, то ли ещё какие). Когда касаешься нарисованную кнопку, пульт это "замечает" и даёт соответствующий сигнал на телевизор. Сигнал на телек будет подавать оригинальная микросхема, а мне лишь надо реализовать сенсорный механизм.
Добавлено: почитал повнимательнее - понял, что по-настоящему сенсорные кнопки будут постоянно быстро высаживать батарейки.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p2175585
Поэтому наверное надо делать кнопку в виде 2 нержавеющих контактов, которые перекрываются нажатием пальца.
(107.85 КБ) 208 скачиваний
Сообщение Kirss »
))))) Не усложняйте себе жизнь. Купите новый пульт. Если хочется что-то сделать, купите тактовые кнопки и припаяйте их вместо резиновых. Будет как раньше говорили - "дёшево и сердито" и брутально).
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4470994#p4470994"]Добавлено: почитал повнимательнее - понял, что по-настоящему сенсорные кнопки будут постоянно быстро высаживать батарейки.[/uquote]TTP223 https://robotchip.ru/obzor-sensornogo-datchika-ttp223/
► Потребляемый ток при 3.3V: 7 мкА “холостой”, 9 мкА “нажат”
► Заявленный ток в режиме сна: 1.5-3 мкА
Это же вообще ни о чем.
Но если их будет много... то тогда одна кнопка (на боковой поверхности например) включает все остальные тогда когда пульт в руках.
u37
Сообщение u37 »
На али есть тонкие кнопки, порядка 5*5*0.8 мм. Вполне ставится под существующие резиновые толкатели кнопки пульта.
Сообщение Kirss »
Народ, кто в теме? Достаточно ли будет для предотвращения выгорания люминесцентных индикаторов (Technics) отключать нить накала? Может кто-то сталкивался с решениями по задержке отключения?
u37
Сообщение u37 »
Вообще, подача анодного без накала тоже весьма вредно. Стоит убирать и анодное и накал.
Сообщение Kirss »
u37, спасибо. Я чувствую, что вопрос не так прост, но не ламповик вообще. Хотелось бы сохранить ресивер и эквалайзер подольше, хоть они и не имеют аудиофильской ценности.) Но мне нравится как играет. Релюхой наверно? Накал и высокое от индикатора? Достаточно будет?
u37
Сообщение u37 »
Я думаю, что "да". Но стоит послушать другие мнения ... как-то жалко будет ошибиться.
Вернуться в «Практика»
