Делитель частоты на 12 и 15
Сообщение postal2201 »
Здравствуйте! Подскажите что можно подобрать из логики. Нужно делить частоты близкие к 55 МГц на 12 и на 15. Не одновременно конечно. Питание Либо 5 либо 3.3v
Ну и не какая-нибудь экзотика. Максимально дешевое и доступное решение.
Сообщение vlasovzloy »
В чип дип набери в фильтрах
Сообщение electroget »
[uquote="postal2201",url="/forum/viewtopic.php?p=4481428#p4481428"]... что можно подобрать из логики. Нужно делить частоты близкие к 55 МГц на 12 и на 15..[/uquote]
Счётчик 74F193.
Пример https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 94#p654294
Да, 74F193 это до 100 МГц, а на 74HC193 тоже можно было бы, но она до 45 МГц всего..
В такой схеме можно программировать деление от 8 до 15
74HC193 найти легко, а вот как на счёт 74F193 :dont_know:
(38.55 КБ) 588 скачиваний
Сообщение diplodok »
74HC4017 77 MHz 60р в ЧипДип нужно 2 шт
74HC390 66 MHz 36-200р ЧипДип
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4481528#p4481528"]а вот как на счёт 74F193 :dont_know:[/uquote]
На Алиэкспрессе должны быть.
diplodok писал(а):74HC4017 77 MHz 60р в ЧипДип нужно 2 шт
Интересно, КАК? 74HC4017 счётчик Джонсона на 10, в принципе, им можно делить от 2-х до 10, если каскадировать, чтобы получить бОльший коэффициент деления, то ещё нужно простую логику 2И использовать, впрочем, с 74HC390, для задачи коэффициента деления, тоже простая логика будет нужна.
Или, для 4017, включать пару последовательно, задав деление "на 2" и "на 6" (или "на 3" и "на 4")? Ну, да, так тоже можно.. :dont_know:
u37
Сообщение u37 »
Самый простой вариант - использовать D триггера (тм2).
На 1 корпусе делается делитель на 3. Здесь нужно что-то ВЧ, скажем 3.3В и 74LVC74.
Потом нужен 1 делитель нужно 2 делителя - на 4 и на 5. Первый делается на 1 корпусе, без изысков, второй - тут уже понадобиться 3 элемента (2 корпуса). Схема делителя на 5 (10) на 7474 легко гуглится.
Переключаемый делитель или схема с сбросом - это большая волокита, особенно в разрезе 50 MHz. Лучше этим не заморачиваться. Деталей чуть больше, зато мусороподобных и устойчивость повыше.
postal2201 писал(а):Нужно делить частоты близкие к 55 МГц на 12 и на 15. Не одновременно конечно
АлександрЛ писал(а):Интересно, КАК? 74HC4017
Примерно так:Изображение
u37
Сообщение u37 »
10 кОм? Через диоды? на 55 MHz? круто.
Если не заметили на схеме обычная 4017 (не 74НС4017), частота не 55 MHz, a 55 KHz.
В симуляторе нет 74НС4017. А я показал как нужно схему сделать.
diplodok писал(а):А я показал как нужно схему сделать.
Ещё вот так можно:
(108.35 КБ) 592 скачивания
(109.1 КБ) 589 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Есть несколько категорий микросхем.
Самые современные специальные буржуйские наверно компактнее всего, но наверно дорого.
Старые высокочастотные 193 могли делить частично, но они крупноваты. И возможно после них надо делить дальше.
И самое простое это быстрая ТТЛ логика, но там вроде 50 потолок.
Можно первый каскад сделать на быстром триггере.
Ещё надо учитывать задержку цепочки последовательных счётчиков, частота будет чуть меньше.
Мне кажется микросхем надо не меньше 2, поэтому проще наверно спецделители.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4483858#p4483858"]Ещё надо учитывать задержку цепочки последовательных счётчиков, частота будет чуть меньше.[/uquote]
Первый же триггер первого счётчика поделит 50 МГц до 25 МГц, и дальше, даже простая ТТЛ логика SN74 справится, не говоря про "скоростные".
И да, 74HC4017D https://www.chipdip.ru/product/74hc4017d-652 работает до частоты 83 МГц..
https://static.chipdip.ru/lib/968/DOC003968845.pdf
SN74AC74D https://www.chipdip.ru/product/sn74ac74d работает на частоте выше 100 МГц:
https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204586.pdf
