Моделирование в Микрокапе
mickbell
Re: Моделирование в Микрокапе
Сообщение mickbell »
Чтобы получить достоверные результаты симулирования, нужно хорошо представлять происходящие в симулируемой схеме процессы. Это касается любого симулятора. ИМХО, то есть Имею Мнение - Хрен Оспоришь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
Если всё знать и уметь... Так тогда ЗАЧЕМ нужен симулятор?
Тоесть инженеры от электроники и так обучены, им преподавали теории УНЧ и прочее.
А вот имеющим ДРУГОЕ образование как раз и нужен инструмент, в котором схему нарисовал, а симулятор САМ всё расчитал и выводы вывел и графики построил.... Сам.
mickbell
У меня на работе это иногда требуется, тогда мы пользуемся Микрокапом. Почему именно им при наличии ЛТ Спайса? Не знаю, видимо, по традиции. Ну и проверить себя - тоже не грех ни разу.
Если кто-то пользуется симулятором, не очень понимая, как работает схема, то ему следует потрудиться, вводя в неё то, что я называю "мерзятинками": скажем, последовательно с ёмкостью конденсатора-электролита небольшое сопротивление и небольшую индуктивность, а параллельно ему другое сопротивление, а в некоторых случаях ещё и диод. И смотреть, к чему они приводят. (Да знаю я, что модель и сама их может содержать, но так оно нагляднее по-моему.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
АВК, ---Так тогда ЗАЧЕМ нужен симулятор?---
Радиокоту.
Быстро получить численные параметры.
Для самообучения, свобода эксперимента (творчество).
И т.д. :wink:
АВК
Сообщение АВК »
mickbell
Схема и есть схема, зачем к ней ''извращенческие добавки''?
Ведь, ПО ИДЕЕ, схема составляется из элементов, в описании (там внутри программы) которых есть полные справочные данные об этой детали.
Добавлено:
Динозавр, в моём понятии (инженера механика) симулятор нужен чтоб загрузить в него схему, к примеру из журнала.
И чтоб симулятор показал её параметры - %искажения, склонность к генерации, выдал все напряжения на всех элементах схемы.
Ещё -' к примеру я задумал ''модернизировать'' схему, так вот симулятор ДОЛЖЕН показать насколько улучшатся или ухудшатся её параметры от ''нововведения''.
А если в схеме ошибка или опечатка, так симулятор должен выдать правильное значение номинала детали.
Так вот для этого всего я и ищу симулятор.
Прошу указать мне какой больше подойдёт мне под мои нужды.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Прошу указать мне какой больше подойдёт мне под мои нужды.
..укажите тип вашей операционной системы.. :)
АВК
Сообщение АВК »
ХР.
mickbell
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4487208#p4487208"]Схема и есть схема, зачем к ней ''извращенческие добавки''?
Ведь, ПО ИДЕЕ, схема составляется из элементов, в описании (там внутри программы) которых есть полные справочные данные об этой детали.[/uquote]Да я вроде объяснил. Повторю. Так нагляднее, и можно легко проверить, как некий паразитный параметр меняет работу
схемы, не лазя в свойства элементов. На именно таком построении моделей я не настаиваю, но считаю его небесполезным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АВК
Сообщение АВК »
mickbell, вот с Вашей ''колокольни'', тоесть с Вашего ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО уровня знаний ВОЗМОЖНО такой подход и оправдан.
А вот с моего , радиолюбительского, не подкреплённого соответствующим образованием, уровня, да ещё давнего применения.
Так вот, мне - что попроще, подоходчевее, без излишних изворотов, обязательно - на русском языке, без обращений в тырнет за ''регистрацией'', ''подкачкой'', ''облаками'' и прочим.
Под систему ХР.
Да, - с базами СОВЕТСКИХ радиодеталей.
На импорте вряд ли что буду делать, а надо применить собственные старые запасы.
Так какой симуль мне посоветуете?
12943
Сообщение 12943 »
Никакой:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4416533#p4416533"]для тупых и ленивых этот инструмент непригоден.
Советские транзисторы во всех симуляторах по дефолту отсутствуют. .[/uquote]
yellowraven
Сообщение yellowraven »
всем привет, короче если честно- черт ногу сломит в интернетах в поисках приличной библиотеки к LTspice, не так давно существовали сборки типа Экстра, сейчас линки на них мертвы. Подскажите пож.- где можно скачать достаточно актуальные сборки, скажем так авторитетные.
mickbell
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4487320#p4487320"]вот с Вашей ''колокольни''[/uquote]Подтягивайтесь. Будет желание - будет и помощь. Под Хрюшу - да хотя бы тот же Микрокап помладше, победнее. Хотя пробовать надо бы и последний, и ЛТ спайс. С ними, конечно, придётся поработать. Учтите, что адекватное моделирование аналоговых цепей можно ожидать лишь от немногих симуляторов - пожалуй, только от названных тут. Имейте в виду, без ваших усилий вряд ли нечто более-менее сложное смоделируется адекватно. Ну а про библиотеки отечественных компонентов вам уже рассказали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4487382#p4487382"]всем привет, короче если честно- черт ногу сломит в интернетах в поисках приличной библиотеки к LTspice, не так давно существовали сборки типа Экстра, сейчас линки на них мертвы. Подскажите пож.- где можно скачать достаточно актуальные сборки, скажем так авторитетные.[/uquote]
Смотри здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392
Экстра (если не путаю) входит в библиотеку Бордодынова.
АВК
Сообщение АВК »
mickbell, спасибо за приглашение и наставление.
Я, пока дачный сезон не кончится, буду ''болтуном'', тоесть время только бывает немного в форуме пописать....
А потом да, надо будет комп переворошить, а уж апосля смогу и ставить проги на него.
Ну а до тех пор мне надо определиться и не ''промахнуться'' - какой симулятор искать, качать, базы добывать...
Короче собираю мнения об разных симуляторах.
Пока вычитал, что - лт спайс4, работает с ХРюшей, ну и вообще со всем вплоть до 98й винды.
Ну а по этому, возможно ЗверьХР - улучшенная ХРюша, который я использую давно, в котором есть что то даже от ''семёрки''... так возможно этот Зверь поддержит и следующую версию лт спайса???
Про Микрокап вроде как 12 я версия встаёт на хрюшу
Попалось, что есть 9я версия - русская, но сайт глючный, уточнить не удалось.
Последний раз редактировалось АВК Вт окт 10, 2023 16:42:28, всего редактировалось 1 раз.
yellowraven
12943, спасибо, но ссылки не работают. полистаю форум, может что найдется.
АВК
Сообщение АВК »
Вопрос - что лучше и совершенней (конкретно для симуляции УНЧ) микрокап 9й, 12й или ЛТспице4?
Сюда же - что проще для освоения и интуитивно понятно?
Ещё - базы отечественных транзисторов кто нибудь, где нибудь раздаёт? Для этих 3х симулей?
Или базы - универсальные, работают и там и сям?
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4487419#p4487419"], спасибо, но ссылки не работают. полистаю форум, может что найдется.[/uquote]
я проверял, работают.
на форуме раздел протэус, и т д
тема лтс17, первая страница, если что непонятно, вопросы хозяину - Бордодынову
MrGaribaldi
Micro-Cap 12 спустя более 10 лет не расчитывает схему
Сообщение MrGaribaldi »
Был у меня когда-то опыт общения с данным программные продуктом, Micro-Cap 5. Были созданы довольно приличное количество схем, которые успешно рассчитывались. Но времена идут, кое что забывается и виндоусы обновляются и старичок уже не запускается. И в один момент понадобились старые наработки. Поставил новый Micro-Cap 12, но схемы в нём перестали работать. Требуется определить силу тока на каждом резисторе при известных сопротивлениях - заданных функциями. Одну из схем урезал до минимума:
Значения сопротивлений у резисторов X1, X2...
У NF значение равно T.
Transient Analysis Limits:
Печальный результат запуска Run:
Копался в настройках нашёл этот шаг, по умолчанию значение было .1 - изменение этого параметра не к чему не привело (менял и на 90%)
Последний раз редактировалось MrGaribaldi Ср ноя 01, 2023 06:06:38, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Приложите схему и расскажите, что вы ожидаете увидеть.
Картинки в тексте — через тэг IMG:
Либо копировать то, что предлагает сервер изображений.
MrGaribaldi
Спасибо, подправил ссылки на рисунки. Хотел бы видеть графики и табличные значения:
