Форум РадиоКот • Просмотр темы - BGM240 стартануть...
Текущее время: Пн мар 16, 2026 18:05:17
 Заголовок сообщения: BGM240 стартануть...
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 19:17:29
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Ппомогите. Не могу запустить сей модуль. Модуль пустой из коробки. Загрузил свою программу, загрузил bootloader:bootloader-storage-internal-single-1536k но управление моей программе похоже, что не передаётся. Если пустить дебаг оно где-то шарится и ничего не показывает. Если нажать suspend, появляется сообщение: Break at address "0x8000604" with no debug information available, or outside of program code.
Что еще этому чуду не хватает? Даже пытался bt_soc_blinky поставить - эффект нулевой.
 Заголовок сообщения: Re: BGM240 стартануть...
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 22:32:50
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 623
Рейтинг сообщения: 4
Медали: 3
С таким бутлоадером следует из Bluetooth профиля убрать OTA сервис (если Bluetooth задействован), который в тестовом приложении bluetooth_soc_empty присутствует по умолчанию. Делайте в Software Components поиск по ota и удалите эту компоненту. Потом следует заново перезалить приложение. Ещё неясно какая у Вас версия Secure FW в чипе, и совместима-ли она с используемой приложением версией SDK. Если это не поможет, сообщите подробности что и как делаете, какие версии и пр. У меня всё работает на УРА.
 Заголовок сообщения: Re: BGM240 стартануть... Solved
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2024 15:26:36
Карма: 50
Новая проблема. "Проапгрейдился", называется. Теперь проект не запускается. Проблема решена - рецепт в конце.
Компилятор GNU ARM 12.2.1
SDK Simplicity SDK Suite v2024.6.1
Сборка идёт без ошибок. Но при старте "повисает". Прошелся дебагером: (стрелка показывает на какой подпрограмме ухожу вглубь)
Код:
main() ->
  sl_system_init(); -->
  void sl_system_init(void)
    sl_platform_init();
    sl_driver_init();
    sl_service_init();
    sl_stack_init(); -->
    sl_internal_app_init();
    void sl_stack_init(void)
      sl_fem_util_init();
      sl_rail_util_pa_init();
      sl_rail_util_power_manager_init();
      sl_rail_util_pti_init();
      sl_bt_init(); -->
А там после err = sli_bt_system_start_bluetooth(); оно вываливается в
Код:
          RAILCb_AssertFailed:
080264b4:   ldr     r3, [pc, #8]    ; (0x80264c0 <RAILCb_AssertFailed+12>)
080264b6:   str     r1, [r3, #0]
080264b8:   ldr     r3, [pc, #8]    ; (0x80264c4 <RAILCb_AssertFailed+16>)
080264ba:   str     r0, [r3, #0]
080264bc:   b.n     0x80264bc <RAILCb_AssertFailed+8>
При этом пытался делать по-новой "Bluetooth - SoC Empty", копировать файлы, компилировать - и всё время один и тот же результат. Может с этим новым SDK надо как-то по-новому действовать?
В гугле нашел, что для Simplicity SDK, в отличии от Gecko SDK надо конфигурировать Clock Manager - указал там внешний HFXO - 39MHz. Не помогло...
А!!! Еше надо Default Clock Source Selection for HF clock branches указать HFXO - теперь заработало!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 07:15:56
Карма: 50
Новая засада. Захотел запустить часики реального времени. Выбрал BURTC. Зашел в софтверные компоненты и поставил галочку у Platform->Peripheral->EMLIB->BURTC. В старте написал:
Код:
BURTC_Init_TypeDef burtcInit =  BURTC_INIT_DEFAULT;
  BURTC_Init(&burtcInit);
Но оно падает в HardFault.
Прошелся отладчиком, оно умирает в этой функции:
Код:
void BURTC_Init(const BURTC_Init_TypeDef *burtcInit)
  uint32_t presc;
  presc = divToLog2(burtcInit->clkDiv);
  if (BURTC->EN != 0U) {
    BURTC_SyncWait();
  BURTC->EN_CLR = BURTC_EN_EN;
На строчке if (BURTC->EN != 0U) , т.е. первая же попытка прочитать.
В заголовке написано, что перед этой функцией надо сбросить бит в RMU
Код:
 *   Before initialization, BURTC module must first be enabled by clearing the
 *   reset bit in the RMU, i.e.,
 * @verbatim
 *   RMU_ResetControl(rmuResetBU, rmuResetModeClear);
 * @endverbatim
Но эти магические слова недоступны (#ifdef не активизирует строки про rmuResetBU).
Код:
/** RMU controlled peripheral reset control and reset source control. */
typedef enum {
#if defined(RMU_CTRL_BURSTEN)
  rmuResetBU = _RMU_CTRL_BURSTEN_MASK,              /**< Reset control over Backup Power domain select. */
#endif
Что я упускаю?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 18:59:55
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 196
Вообще-то это место лучше прошагать по окну дизасма. Чтобы точно знать на какой команде виснет. Если виснет именно на команде чтения из регистра BURTC, то это более всего похоже на то, что не включено тактирование периферийного блока (к которому относится данный регистр). Я с EFR-ами не работал, но в других МК такое может происходить обычно при отключенном тактировании соответствующей периферии.
Что я упускаю?
Скачать "Reference Manual"; найти в нём параграф про тактирование регистров IO периферии (Clocking какой-нить); найти что там написано про BURTC.
Вот скачал "EFR32xG24 Wireless SoC Reference Manual" и вижу (стр.173): "CMU_CLKEN0 - Clock Enable Register 0". Биты 28 и 29 - BURAM, BURTC. В каком они положении в точке выполнения того кода?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 19:21:52
Карма: 75
Медали: 3
Совершенно верно, скорее всего не разрешено тактирование для BURTC. Вот пример мигания светодиодом с периодом 1 сек для демо-платы Ezurio LYRA 24p и simplicity_sdk_2025.6.1:
Код:
#include "em_burtc.h"
#include "em_cmu.h"
#include "em_gpio.h"
void app_init(void)
   GPIO_PinModeSet(gpioPortA, 8, gpioModePushPull, 0); // configure LED pin
   CMU_ClockSelectSet(cmuClock_BURTC, cmuSelect_LFXO); // select BURTC clock
   CMU_ClockEnable(cmuClock_BURTC, true);                // get access to BURTC registers
   BURTC_Init_TypeDef init = BURTC_INIT_DEFAULT;
   init.compare0Top = true;
   BURTC->COMP = 32768;                                  // set BURTC perior
   BURTC_Init(&init);
   BURTC_IntEnable(BURTC_IEN_COMP);                      // set up BURTC interrupt
   NVIC_EnableIRQ(BURTC_IRQn);
void app_process_action(void)
void BURTC_IRQHandler(void)
   BURTC_IntClear(BURTC_IF_COMP);                     // clear BURTC interrupt
   GPIO_PinOutToggle(gpioPortA, 8);                    // toggle LED
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 09:38:39
Карма: 50
У меня возник новый бздык! Хочу несколько таймеров и USART тактировать от частоты 25.175 МГц. Да, те кто в курсе, что это за частота, догадались правильно - хочу попробовать сделать VGA видеоконтроллер. Правда, тогда у меня и системная частота упадёт до этой частоты. А сможет ли в этом случае работать Bluetooth?
Поначалу, собирался купить осциллятор на эту частоту и подать на вход CLKIN0. Но тут подумал, что есть модуль DPLL. Можно ли его использовать не для повышения частоты, а для понижения? В референс мануале, вроде ограничения такого не видел. F = Fref*(N+1)/(M+1). Тогда если я выберу N и M 1006 и 1559 соответственно, то из 39МГц набортного кварца получу вожделёную частоту 25.175МГц. Или лучше повышать до 50.350Мгц, а затем включить прескалер на 2 для PCLK?
p.s. Попробовал сделать 25.175 (N=2013, M=3119) - получил RAILCb_AssertFailed() at 0x801bc7c...
Такая же ошибка и при 50.35МГц (N=4027, M=3119). Т.е. bluetooth с такими частотами не может завестись?
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 10:59:06
Рейтинг сообщений: 60
uldemir, если вы собрались делать двухцветный VGA адаптер который данные цвета через USART в режиме SPI выводит, то частота у него должна быть 50MHz, потому что на вывод одного бита нужно 2 такта.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 11:28:34
Карма: 50
Мне хватит и одного цвета. Мне надо туда выводить "секундомер" и "лучший результат". Цвет чисел я могу менять коммутируя резистивную матрицу сигналом от кадровой развёртки, но это потом. Пока мне хватит белых цифр на синем фоне. Фон активирую сигналом CS SPI, а цифры MOSI SPI. Хотел посмотреть насколько стабильная картинка получится и как быстро будут обновляться цифры... Но пока упёрся в проблему запуска Bluetooth. А без этого вся затея не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 11:57:38
При чем тут CS SPI? Данные цвета выводятся через MOSI, если цифры должны быть белыми, то при единичке на MOSI она пойдет на R и G, а B жестко привязан к 1. Тогда при нуле на MOSI единица будет только на B.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 12:12:21
Карма: 50
Когда закончится левый бланкирующий строчный импульс, даётся команда на запуск SPI. SPI активизирует CS что включит 1 на Blue. Там где рисуется цифра - MOSI активизирует Red, Green - они вместе с фоном дадут белый цвет. Когда строка завершится, CS снимается, фон пропадает и начинается правый бланкирующий импульс. Я как-то так представлял вывод. Правда есть зазор между активизацией CS и началом выдачи потока данных (и так же в конце), так что будет не 640 пикселей, а, может 632 - не принципиально. На худой конец сбавлю частоту пикселей в 2 раза - будет 320х480 - мне надо рисовать крупные цифры.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 08:27:57
Карма: 50
Так, я снова в игре. Забыл, что тактовые импульсы можно в счетчик скармливать через CC1. Правда вопрос, а можно ли если я через вход закачиваю тактовые импульсы, использовать этот же канал как регистр сравнения и выводить результат в PRS? Жаль, если нет. Придётся второй счетчик параллелить.
Но, в данный момент самый большой облом у меня с EUSART. В референс мануале написано:
If a transmission must be started on an event with very little delay, the PRS system can be used to trigger the transmission. The PRS
channel to use as a trigger can be selected using TSEL in EUSARTn_TRIGCTRL. When a positive edge is detected on this signal, the
receiver is enabled if RXTEN in EUSARTn_TRIGCTRL is set, and the transmitter is enabled if TXTEN in EUSARTn_TRIGCTRL is set.
Only one signal input is supported by the EUSART.
Так вот рассматривая регистр TRIGCTRL, не вижу никакого поля TSEL. И вообще не вижу возможности выбрать канал PRS. Выбор есть только если RX назначается на PRS. Думал опечатка в мануле, но в хедерах тоже нет:
Код:
/* Bit fields for EUSART TRIGCTRL */
#define _EUSART_TRIGCTRL_RESETVALUE                   0x00000000UL
#define _EUSART_TRIGCTRL_MASK                         0x00000007UL
#define EUSART_TRIGCTRL_RXTEN                         (0x1UL << 0)
#define _EUSART_TRIGCTRL_RXTEN_SHIFT                  0
#define _EUSART_TRIGCTRL_RXTEN_MASK                   0x1UL
#define _EUSART_TRIGCTRL_RXTEN_DEFAULT                0x00000000UL
#define EUSART_TRIGCTRL_RXTEN_DEFAULT                 (_EUSART_TRIGCTRL_RXTEN_DEFAULT << 0)
#define EUSART_TRIGCTRL_TXTEN                         (0x1UL << 1)
#define _EUSART_TRIGCTRL_TXTEN_SHIFT                  1
#define _EUSART_TRIGCTRL_TXTEN_MASK                   0x2UL
#define _EUSART_TRIGCTRL_TXTEN_DEFAULT                0x00000000UL
#define EUSART_TRIGCTRL_TXTEN_DEFAULT                 (_EUSART_TRIGCTRL_TXTEN_DEFAULT << 1)
#define EUSART_TRIGCTRL_AUTOTXTEN                     (0x1UL << 2)
#define _EUSART_TRIGCTRL_AUTOTXTEN_SHIFT              2
#define _EUSART_TRIGCTRL_AUTOTXTEN_MASK               0x4UL
#define _EUSART_TRIGCTRL_AUTOTXTEN_DEFAULT            0x00000000UL
#define EUSART_TRIGCTRL_AUTOTXTEN_DEFAULT             (_EUSART_TRIGCTRL_AUTOTXTEN_DEFAULT << 2)
В общем, ничего не понимаю. EUSART vs USART выбрал потому что там есть FIFO на 16 уровней. Хотел сделать так, чтобы EUSART работал в синхронном режиме как slave. Тактовые импульсы теже 25.175 МГц, а CS подавать через PRS.
