две 18650, питание шим на TL494 от 5вольт.
Сообщение electroget »
Какой ещё киловатт? ТС делает БП на 2*15 Вольт и 0,1 Ампер. Это три Ватта в нагрузке и Ватта четыре потребляемой от аккумуляторов всего. Главная задача которую ему нужно решить, это как сделать хорошую стабилизацию выходного напряжения при разряде аккумулятора и снижении входного напряжения.
Сообщение Килиманджаро »
Неееее, двухполярное по 15 вольт это уже у него был позавчерашний день. Сейчас у него уже новая вводная - питальник для накала двух 6п45с.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Планы каждый день меняются в зависимости от употребленных в этот день напитков.
Пусть Кулибин хоть что-то ОДНО сделает. Чтоб оно хоть на макете, но работало.
Сообщение rhouland4 »
работающего из самоделок у меня не мало.
вот гордость моя: а умники может без схемы отгадает что это.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение jonpim »
Так это светомузыка на реле ) , моторчик для вращения диско-шара из кусков битого зеркала .
Мое первое творение светомузыки было в конце 70-х , но на тиристорах ку202н )
Лампочки красили цапон-лаком ...
неа, хотя там хаотичное мигание 4 светодиодов и можно назвать светомузыкой :)
там 4 таймера 555 и 4 триггера на irf7319.
на вал двигателя надевается диск с отверствиями и оптопара... но это уже надо счетчик городить.
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4492480#p4492480"]работающего из самоделок у меня не мало.
Изображение[/uquote]
ЕЕЕЕЕЕмаееее!!!! :shock:
Что это за фантазии малахольного изобретателя!!!??? :facepalm:
Крруууть!!!!
Класс!!!!
ну и без отвлечения от основной темы:
сделал на колечке повышающий трансформатор для затвора IRFP 260N, но получил пилу. обманули со схемой ну и фигушки.
а получилось с самозапитом для TL494N.
шим на TL494N хорош сигнал но от 5 вольт малая амплитуда.
использовал заместо трансформатора фильтр сети (работает только фильтры с индуктивностью не менее 20 миллигенри.)
полевики IRFZ44 IRFZ48 плохо себя вели, а вот L3803V на отлично.
вот схема, после запуска, питание с 5 вольт для 494 повышается до 11.5 вольта и хватает 20мА через стоомный резюк.
оба затворы соединил и идея может и не очень хорошая но работает.
и тоже подстройка неудобно - частоту и скважность регулировать приходится сразу для обоих полевиков.
ну да ладно, зато для затвора IRFP 260N теперь достаточно энергии.
вот осцилограмма на затворах:
на стоке L3803V :
на стоке IRFP 260N:
и само безобразие:
осталось для двухполярника трансформатор намотать.
Схемная избыточность. При этом задача до конца так и не решена.
Сообщение Телекот »
Схема дебильная, её можно сделать на площади 2см^2 и с стабилизацией. Ему дали кучу схем он докапался до ТЛки еще плюс приляпал ненужный стабилизатор. В результате получил дебильную схему без стабильного выхода.
у меня такое впечатление что ему просто делать не чего, и он здесь только для того что бы ерундой страдать.
Че ворчишь то?
Главное - человек паяет.
Сообщение Телекот »
Просто зачем спрашивать совета и этим советам не следовать? Пускай тогда паяет тихо сам с собою.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4495361#p4495361"]Пускай тогда паяет тихо сам с собою.[/uquote]
Он хочет паять публично. Всем назло. :)))
Сообщение Starichok51 »
а от одной 18650 слабо сделать?
одна 18650 дает около шести ватт, а нужно 2х15 вольт, 0.1а, так что возможно.
а схемы где дали, ни в одной невижу набора элементов 2х18650 + 278R05 + IRFP 260N
у меня условие - с этими элементами и не в виде елочных игрушек :)
а советы дельные, вот самозапит и получил отличный - по идее сам недодумалься бы.
ну а на последок, бамбино, всякие есть - всякие и нужные - я о слишком умных и,..
Добавлено after 3 hours 44 minutes 17 seconds:
окончательно вот так будет, проверил навеской, нагрузочная способность одной обмотки 100мА дает при 38 вольт.
вот линейники 317 и устроют все:
Сообщение Телекот »
и на выходе получишь 1,25в. Большая часть энергии батареек будет превращаться в тепло. Хотя если нравится заниматься онанизмом то это твоё дело.
Солнце, воздух, онанизм - укрепляют организм....
не всем ведом диапазон линейника 317
5 вольт 100мА точно давал - подключал другой девайс с таким потреблением и внутри его 317 линейник
Сообщение Телекот »
317 линейник в таком включении будет выдавать 1,25в.
схема подключения 317 будет по даташиту, а это я функционал отобразил упрощенно.
