Нужна помощь, не работает УЗМЧ после сборки
Ignat
Сообщение Ignat »
Собрал УЗМЧ с полевыми транзисторами IRFZ44 (радио №2,3 2009 г.),только вместо транзистора на выходном каскаде IRFZ44,применил IRFZ44N При первой попытке подачи питания 20V без нагрузки и без подачи сигнала на вход, по цепи запитки идет большой ток, больше 3А! При подаче с нагрузкой (акустика) из динамиков слышен громкий гул, низкой частоты! Правильность монтажа проверял несколько раз. Будьте добры подскажите как разобраться в чем причина,и что может этому служить, заранее благодарен,схема в файле.
Pinky2
Re: Нужна помощь, не работает УЗМЧ после сборки
Сообщение Pinky2 »
Нетути файла, не видно схемы- беда
Ignat
Сообщение Ignat »
Ignat
Сообщение Ignat »
[img]Схема.bmp[/img]
Ignat
Сообщение Ignat »
Схема
схема
(39.5 КБ) 521 скачивание
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
О, теперь видно :) . Питание при наладке лучше подавать через токоограничитель(например, лампочки :idea: ). Ну и прежде чем вешать динамик,убедиться, что при Uвх. = 0 напр.на выходе тоже нуль.
Ignat
Сообщение Ignat »
в качестве токоограничителя я использовал предохранители 1,6 ампер на плюс и минус. До подключения динамика, я подключал мощный резистор (на входе 0 вольт) 3.9 Ом 75 ватт в результате чего он нагревался
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Лампочки ограничивают(стабилизируют) ток, и являются индикаторами, поэтому IMHO, лучше предохранителей при наладке. Так- тестером на выходе 0, а нагузка греется?- либо вечный двигатель :) либо возбуд! Осцилл есть?
Ignat
Сообщение Ignat »
осциллограф есть :)) максимальная амплитуда измерения 20 вольт
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Ага, здорово, тогда все проще- посмотрите, что же на выходе греет нагрузку в отсутствии сигнала!
Ignat
Сообщение Ignat »
питание 22,5 вольт, на выходе пилообразный сигнал частотой ровно 100 герц,средние значение 14,5,верхушка сигнала обрезана,детально посмотреть в файле
сигнал
(194.04 КБ) 527 скачиваний
ST@S
Сообщение ST@S »
Дык ведь гадость в пробитом полевике! По плюсу питания... Либо он открыт всё время. Что на выв. 6 DA1?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Ignat
Сообщение Ignat »
ST@S писал(а):Дык ведь гадость в пробитом полевике! По плюсу питания... Либо он открыт всё время. Что на выв. 6 DA1?
та же самая форма сигнала,только величина напряжения в два раза меньше,вероятно проблема в операционном усилителе?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Хорошо, что полевиков два! :) меняем местами- смотрим картинку. если изменилась,то он. если нет, то не он. Засада в том, что его выход(полевика) может быть не причина, а следствие! поставте по обоим питаниям резюки(если не охота лампочки) ом так 30-50. предохр. не спасает элементы- он пожар предупреждает 8).
PS Если выход сдох, на выходе ОУ тоже все будет криво, даже если он исправен :(
PPS У ОУ питание в норме? + - 15 есть? Хотя да, если на выходе не ноль, то и питание ОУ перекошено...
Ignat
Сообщение Ignat »
Pinky2 писал(а):Хорошо, что полевиков два! :) меняем местами- смотрим картинку. если изменилась,то он. если нет, то не он. Засада в том, что его выход(полевика) может быть не причина, а следствие! поставте по обоим питаниям резюки(если не охота лампочки) ом так 30-50. предохр. не спасает элементы- он пожар предупреждает 8).
поменял транзисторы выходные местами, на выходе тот же сигнал но без смещения (напряжение около нуля)еще сигнал проподает при прекращении питания по плюсу,по минусу не проподает
glacier
Сообщение glacier »
приметивнейший , но довольно интересный по качеству усилитель
на мосфетах на ОУ с отрицательной обратной связью по напряжению
тут впринципе и без осцилографа все понятно
замени микросхемку и выходники
можешь и остальные транзисторы на всякий случай поменять
ибо копеечные
но для начала проверь стабилитроны
тоесть проверь напругу на микросхеме
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Ignat
Сообщение Ignat »
glacier писал(а):приметивнейший , но довольно интересный по качеству усилитель
ибо копеечные
так как я собирался стерео делать,то же самое происходит на другой плате,следовательно брак в радио элементах врядли.
glacier
Сообщение glacier »
не исключено
транзисторы или ОУ могли быть браованые в одной партии
хрен его конечно
тут только осцилограф даст ответ
Ignat
Сообщение Ignat »
glacier писал(а):не исключено
хрен его конечно
можно пожалуйста поточнее какие проверки выполнить осциллографом
glacier
Сообщение glacier »
та мне покуда знать
я осцилом не умею пользоваться
тоесть умею кнечно, но как новичек
денег купить осцил нету
у нас дефицит с этим делом в донецке
поэтому и дорого
у спецов спроси
