мощный диод на выпрямитель ИБП
zanderid
Сообщение zanderid »
Имеется вот такой диод. Правильно ли я понимаю, что если в рабочем режиме нагрузки, на выходе импульсного трансформатора у меня длятельность импульсов верхнего и нижнего уровня не более 6 милисекунд , то этот диод может держать 850А? И это означает, что количество и соотношение витков трансформатора разумно подбирать под такую характеристику диода?
>TEHb<
Re: мощный диод на выпрямитель ИБП
Сообщение >TEHb< »
Выдержит, но только один раз. Потом ему надо дать остыть 10 минут.
"Привет!" - соврал он.
zanderid
Вот те на, а чем же тогда правильно выпрямлять ток на 250А 12 вольт? Или ставить два, три трансформатора прралельно, выпрямлять, и потом объединять выходы?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну например 150ebu04 можно два параллельно
zanderid
I_RMS это как раз то что нужно? Главное не выползать зв 50% заполненя, так?
Телекот
Сообщение Телекот »
zanderid писал(а):а чем же тогда правильно выпрямлять ток на 250А 12 вольт?
И не жалко терять больше 100Вт, и переводить в тепло? Сейчас зима, но скоро всё равно лето будет и зря греть воздух не нужно. На такие напряжения и токи нужно делать синхронные выпрямители, где будет падать 10-20Вт. К примеру два транзистора в параллель IXTA380N036T.
Хотя если часто пьёте горячий чай то можно делать на диодах, можно всегда иметь горячую кипячёную воду.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4538979#p4538979"]Вот те на, а чем же тогда правильно выпрямлять ток на 250А 12 вольт? Или ставить два, три трансформатора прралельно, выпрямлять, и потом объединять выходы?[/uquote]
Можно и так.
А можно было бы сюда и привести ВАХ этих диодов - может с десяток параллельных диодов и улучшат тепловую картину.
zanderid
Жалко, очень жалко... Но это первый мой мостовой блок да еще и на такую мощность. Откатаю схему по горячей части, обратным связям и управлению и возьмусь за синхронник. Но там тоже транзисторы чем то нужно раскачивать, транзисторы на 300А(если с запасом) имеют давольно "тяжелый" затвор
Килиманджаро
Я когда то делал в подобном случае на силовом трансформаторе 8 сдвоенных выходных полуобмоток - и на каждую цеплял выпрямительный диод.
Это удобно было что выходные обмотки можно было мотать проводами диаметром всего лишь 1,5 мм.
zanderid
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4539167#p4539167"]8 сдвоенных выходных полуобмоток - и на каждую цеплял выпрямительный диод.
.[/uquote]
А как это выглядит схематически?
vlasovzloy
8 полубмоток, и 8 н канальных мосфетов и норм все получится
zanderid
у меня не хватает опыта(или фантазии) представить в голове как это выглядит. Нету у меня таких когнитивных способностей, " нам бы схему аль чертеж мы б затеяли ... "
это вот такая штука, только можно мотать не две, а несколько полуобмоток? и получается суммарный ток делится между ними, так?
Последний раз редактировалось zanderid Пн фев 05, 2024 11:49:03, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
zanderid писал(а):Но там тоже транзисторы чем то нужно раскачивать, транзисторы на 300А(если с запасом) имеют давольно "тяжелый" затвор
Уже давно есть микросхемы для управления полевиками в синхронике с довольно мощным выходом.
zanderid
да, это мой следующий этап....
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Я когда то делал в подобном случае на силовом трансформаторе 8 сдвоенных выходных полуобмоток - и на каждую цеплял выпрямительный диод.
Зачем? Посмотрите схемы сварочных инверторов там нет таких извращений, диоды просто включены параллельно и не каких проблем нет.
Всё равно это временный вариант, так как терять такую часть мощности зря не кошерно.
Килиманджаро
Эээээээ..... нееее..... так не пойдеть. То устройство что делалось - работало 24/7, а не как сварка пых, чмых....... и в мусорник. И вентиляторов для надежности работы там не было. Задняя часть ящика была трехсантиметровая оребреная алюминиевая плита на коей эти диоды и были размещены.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сколько сварочники не ремонтировал не разу диоды не приходилось менять.
zanderid
расковырял сварочник, нашел там вот такие диоды. Попробую бросковые испытыания провести на мощности близкой к максимальной, посмотрим, что будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для ваших напряжений лучше искать диоды шотки.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Хе-хе. Сварочник из сварочника.
