ШУ-060-220 настройка.
Сообщение fil721 »
Принесли немного убитый блок управления промышленным электромагнитом. Заменил кнопку и резисторы подстроечные . помыл . Теперь стал вопрос как настроить его для работы ?
С такой техникой впервые встретился.
Управление силовое на двух тиристорах и диодах. Если надо фото модуля сделаю.
Сообщение Nowell75 »
нет, нам не надо фото....схему...
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение fil721 »
Схемы нет..
Сообщение >TEHb< »
В сети нашлось немного. Там одна только опция: крутилка "регулировка". Регулируется до достижения нужного результата.
Сообщение fil721 »
Две . одна на корпусе и вторая на плате.
(165.05 КБ) 119 скачиваний
(214.75 КБ) 105 скачиваний
(236.82 КБ) 92 скачивания
(191.06 КБ) 99 скачиваний
(235.95 КБ) 108 скачиваний
Сообщение Egk38 »
Привет! Схему не нашел на данное чудо? Или может фото остались по подключению управления. У меня такой же щиток кулибин разобрал, теперь надо собрать, а куда, что подключается, хз. Помоги если можешь)
