Не выключается беспроводной пылесос Bosch BBHL21435/01
Сообщение Маргулис »
Ураа! Она (он) заработала!
По совету OlegO поставил на зарядку и всё заработало!
Всем кто откликнулся на проблему - огромное спасибо. Вы проявили терпение и профессионализм.
Особый респект ААХ-у и OlegO-у!
Вывод (совет "мастерам на все руки"): Маркируйте разъемы перед разборкой!
Сообщение ALLPeno »
Подниму тему.
Принесли с теми же симптомами. АКБ по 0.7 вольт на банку. Моторчик щетки не выключается.
Восстановил АКБ. Пылик отдельно от штанги работает без проблем. Вставляю в штангу, мотор щетки начинает сразу крутиться. На остальные функции не влияет, работает как обычно.
Пробежался по плате, всё целое, только элемент SOT-23 один из переходов звонится накоротко, маркировка A0419 или A04i9.
Не смог найти информацию по нему.
(118.67 КБ) 165 скачиваний
(114.85 КБ) 142 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
AO3400 - N-канальный MOSFET.
https://www.s-manuals.com/ru/smd/a0
Сообщение ALLPeno »
...тоже так подумал, больше ничего не подходило по функционалу, но решил спросить у Гуру!
Сообщение ALLPeno »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4535665#p4535665"]AO3400 - N-канальный MOSFET.
https://www.s-manuals.com/ru/smd/a0[/uquote]
...отчитываюсь.
Заменил на AO3400, "моторчик зажужал как надо".
Только вопрос тем кто знает... Вроде попадалась информация, что щетка должна включаться на 2-ой скорости?! У меня включается сразу с 1-ой. Так и должно быть?
Сообщение dmitrih71 »
Добрый день, подскажите маркировку элемента на этой плате U1, у меня естественно она тоже не работает, а этот элемент из трёх ножек с одной из сторон, звенит накоротко при прозвонке мультиметром когда докосаешься до двух крайних щупами и когда меняешь щупы местами, хочу попробовать заменить этот элемент.
Стабилизатор на +3,3 вольта.
http://www.e-ele.net/DataSheet/HT75XX-1.pdf
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Но КЗ между выходом и общим ещё может означать и пробой того что питает этот стабилизатор. Проц наверное. :dont_know:
Сообщение ALLPeno »
[uquote="dmitrih71",url="/forum/viewtopic.php?p=4543292#p4543292"]Добрый день, подскажите маркировку элемента на этой плате U1, у меня естественно она тоже не работает, а этот элемент из трёх ножек с одной из сторон, звенит накоротко при прозвонке мультиметром когда докосаешься до двух крайних щупами и когда меняешь щупы местами, хочу попробовать заменить этот элемент.[/uquote]
Проверь С4 и С5
С5 я отпоял он звенел на КЗ, С4 вроде нормально звонится, а U1 как я описал выше, звенит(КЗ) с отпаянным С5(в отпаянном состоянии он нормально звонится)
Сообщение ALLPeno »
Сними U1 и сделай прозвонку. Будет КЗ?
U1 C4 C5 снял, всё нормально звонится, а КЗ осталось на месте припаевания С5, эти дорожки идут на U2, на 3 и 4-ю ножки микросхемы со стороны к U1, эти ножки и звонятся на КЗ, это значит U2 под замену? Добавил бы фото U2 с отмеченными ножками, но у меня не получается прикрепить фото.
U2 это микроконтроллер. Если он в КЗ, то Вы приплыли. Купить его можно, но прошивку хрен найдёте в свободном доступе. Коммерческая тайна.
Купите новый пылесос.
Фото выкладывайте здесь.
Понятно. Благодарю за помощь.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="dmitrih71",url="/forum/viewtopic.php?p=4544425#p4544425"]эти дорожки идут на U2, на 3 и 4-ю ножки микросхемы со стороны к U1, эти ножки и звонятся на КЗ, это значит U2 под замену?[/uquote]возможно. Но это напряжение со стабилизатора, скорее всего, ещё много, куда "идёт". И для начала я бы поискал мультиметром на транзисторах и конденсаторах по плате, что ещё соединено с C5. Один вывод у него - "земля", и много с чем соединён, конечно. А вот второй вывод нужно поискать, с чем ещё соединён. Наверняка какой-нибудь транзистор пробит, или конденсатор.
Сообщение ALLPeno »
Ну, или метод ЛБП... Начать 0.5А
