А какой у вас компьютер?
Сообщение vlasovzloy »
Если с хдд еще не разобрались, я бы его викторией прогнал на ераз врайт и бэды проверить переназначить
Сообщение kalobyte »
АВК писал(а):Мы немедленно приостановили все деловые операции в России.
а на другой язык не переключается что ли?
сделал скриншот
(170.37 КБ) 42 скачивания
Добавлено after 9 minutes 1 second:
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4549558#p4549558"]Имхо сейчас стоит брать amd на am5[/uquote]
есть вот такой вариант на AMD Ryzen 7 7840HS
https://store.minisforum.de/products/um780-xtx
со скидкой он даже дешевле выйдет
но тут минус в отсутствии пцие слота, куда я бы хотел воткнуть 4х портовую сетевую карту, которая у меня уже есть
хотя в нем есть 2 порта по 2.5 и если что, то сделать виланы в компутере и вывести их на отдельный свитч, если надо
но как-то не хочется гонять свитч отдельно, берется специально все с минимальным потреблением и бесшумное
Сообщение Upgrader »
Раньше вели разговор о том что чем меньше техпроцесс, тем ниже срок службы и все такое. Что новые процессоры будут выходить из строя со временем или от небольшого перегрева.
Что скажите на счет этого? Слухи не оправдались? Современные процессоры не дохнут?
Сообщение Муркиз »
Средний срок жизни процессоров действительно уменьшается с мельканием техпроцесса.
В жизни не видел тела 80 умершего, а современных процессоров уже до черта валяются дохлых. Причем половина из них - с дохлыми контактами. Ну, кроме последних с контактным полем.
Сообщение rl55 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4549625#p4549625"]Если с хдд еще не разобрались, я бы его викторией прогнал на ераз врайт и бэды проверить переназначить[/uquote]
Я уже несколько раз писал, что не только Викторией тер его, но и производственной утилитой HUTIL 202. Вчера еще на всякий случай смарт ей сбросил.
Через Викторию вчера же вдобавок SECURITY ERASE сделал (интересный быстрый способ стирание диска через парольную систему).
Я же, всё же, почитываю интернет! Да и сам кое-что уже знаю.
Так что, простых советов просьба не давать.
Сейчас, вот, скачал по ссылке kalobyte https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4546803 загрузочный диск - там покопаюсь еще.
Я его совет не забыл и на десерт оставил. Пока хотелось понять некоторые непонятные моменты.
А моменты действительно непонятные.
Вот сжато повторю самую суть.
Диск IDE перестал загружаться после работы в акронисе по расширению системного раздела.
Реанимационные действия ни к чему не привели, решил переустановит систему. Предварительно на всякий случай затер начальные сотни мегабайт Викторией.
И она ни в какую не хочет (семерка это, но и ХР и убунту пробовал) устанавливаться на следующих матерях:
M2N, M2N-MX, еще для проверки достал P5V-VM с двумя IDE портами.
Но запросто устанавливается на древнюю мать L7VMM2 с Атлоном ХР на борту, который без SSE2 еще. А в его биосе есть таки отключаемый пункт antivirus protection. Но хоть включен он, хоть выключен - ОС всё равно устанавливается.
В результате всех своих исследований прихожу к выводу, что в более новых матерях какая-то встроенная система безопасности работает в биосе, которой нет в старой матери.
Только откуда она берет информацию на запрет установки - хз. Сюда сейчас пока копаю.
Что-то там про скрытые разделы здесь говорили да и в интернете немного почитал. Вот в Виктории есть возможность отрезать хвост диска функцией HPA. И, вроде, биос там может некоторую информацию черпать.
Кстати, если в Виктории при помощи HPA отрезать кусок диска, то проверка этого куска чтением или записью не доступна становится.
Это информация для размышления, уже...
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение АВК »
У тебя ''расширилось'' начало.
Подрезать хвост не поможет.
Upgrader писал(а):Современные процессоры не дохнут?
смотря какие
если мобильные, то дохнут, но не сами по себе, а если производители плат экономят на защите от статики
пробивает по усб, а хаб на одной площадке с процессором
так что в мусорку их обоих
а чтобы сокетные дохли - ни разу не было случая
сам удивляюсь, что процессор очень сложная херня, а получается и самая надежная
быстрее конденсаторы сдохнут, хотя сейчас вроде какие-то с твердым диэлектриком суют и их не пучит
вонъ у меня ящик стоит (с него пишу) - кажется в 14м году купил кишки, процессору 10 лет как вышел на рынок и работает
Сообщение rl55 »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4549686#p4549686"]У тебя ''расширилось'' начало.
Подрезать хвост не поможет.[/uquote]
АВК, ну ты не первый раз уже про начало говоришь. Может там с завода предусмотрена какая-то область для этого, но из того, что я почерпнул из интернета, сделать в начале ничего нельзя - нулевой сектор должен оставаться на своем месте.
А про подрезку хвоста я не для этого написал - я сказал, что подрезанная часть становится недоступной для проверок Викторией.
Т.е., стереть там я ничего не могу - специально проверял.
Сообщение АВК »
Насколько помню - хвост можно отрезать, а можно и приживить.
Про 0, там сложно....
В начале нулевых был без дела, почти как безработный.
Пришлось освоить калым компьютерами. Ну а уж там и ремонтом промышлял.
Но потом вроде как не надо стало - забыл почти всё.
Так вот, в начале - можно, но немного и осторожно, как сапёр - 1 ошибка...
Короче я помню, что оказывался в твоей ситуации - раз или 2.
Я, тогда, СДЕЛАЛ.
Но что и как не помню.
Что то хитренькое, как гланды через жОпу.
А пользовался я тогда, кажется, только МХДД и ПС3000.
А Виктория у меня была, хотя я её не любил и не помню, что ей делал.
Последний раз редактировалось АВК Чт фев 29, 2024 21:54:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Ну, если в Виктории это делалось, то запросто. Пункт "Восстановить заводской размер". Еще пункт есть "Показать заводской размер".
Сообщение АВК »
Да, это про хвост.
Тебе туда не надо.
Тебе с 0 разборка.
Вот помню, что стандартно должно быть 2 МБР - дублирующих.
И была популярная прога для дисков, коя работала с 1 разделом, а второй затирала, ''для вредности'', верхней по недомыслию.
И был геморой...
Но у тебя, скорей всего, другой случай - 0 слегка сдвинули вперёд.
Это можно. Вернее некоторые пороги это делают.
А потом геморой с чтением этого передвинутого раздела.
И там взаимодействие контроллера диска, биоса мамы и читальщика системы.
вУмные - рулят.
Прочие - тупят.
Вот как то так.....
Сообщение rl55 »
"рулят", "тупят"...
Не знаю только, кто...
Значит по твоей логике, для древней мамы "0" остался на месте, для более новых сместился?
Я понимаю, что там всё сложно, но и фантазировать не надо, раз точно не знаешь.
Сообщение АВК »
При чём тут для мамы ?
Я вроде всё понятно описал
Сообщение rl55 »
М-да... Неожиданно...
Решил проверить тест диска в Аиде и она показала очень низкую скорость линейного чтения - 5 МБ/с вместо порядка 50-ти... (но в Виктории скорость линейного чтения хорошая - как раз порядка 50-ти есть).
Проверил на всякий случай через CrystalDiskMark еще - то же самое, 5 МБ/с.
Иду в диспетчер устройств в контроллер IDE - а там режим PIO 4... :facepalm:
Вот тут уже кажется картина понятной становится - диск свалился в PIO.
И при этом три матери, вероятно, не хотят в таком режиме устанавливать ОС, а самая древняя, видимо, не отказывается по этой причине...
Вот снова я установил на неё семерку - в диспетчере PIO 4. Ползает она при этом медленно, конечно, я раньше еще заметил, но думал просто старовата эта мать для семерки. А тут вот оно что...
А ХР, установленная на ней на точно таком же диске, работает в ультра DMA 5.
Так что тут попутно можно сказать, что шлейф не при чем, а то АВК опять за него ухватится...
Буду теперь мозгами шевелить, как вернуть UDMA 5. Полезу в свою производственную утилиту, может там есть что по этому поводу...
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Вот тут уже кажется картина понятной становится - диск свалился в PIO.
Раз причина найдена, то сейчас наверное удастся всё разрулить и вправить.
Последний раз редактировалось Martel- Пт мар 01, 2024 10:53:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Джамперы смотрел ?
Сообщение rl55 »
На диске? Мастером стоят у меня везде.
Почему Виктория читает быстро, а Винда нет, то в справке по Виктории простое объяснение есть:
Линейное чтение
.... При этом данные физически читаются с диска, но не передаются по интерфейсу, поэтому это самый быстрый способ проверки поверхности, с ним может сравниться только работа в предельных UDMA режимах....
Тогда приходит мысль, что интерфейс в Винде режет скорость. В частности шлейф. Но другие диски опровергают это - у них UDMA 5 на этом же шлейфе.
Вот если я удалю драйвер ATA, то после перезагрузки возникает режим максимум DMA 2, а после запуска чтения в CrystalDiskMark режим опять возвращается в PIO 4.
Как бы, сваливание в PIO намекает на большое количество ошибок при передаче по интерфейсу.
И в каком же месте они тогда возникают? :dont_know:
Последний раз редактировалось rl55 Пт мар 01, 2024 11:40:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
Ну тебе что горохом по лОбу, что лОбом об горох....
Ну ведь писал в самом начале и потом, что ЕСТЬ НА ШЛЕЙФЕ ШТЫРЁК, ну тоесть штырёк и гнездо шлейфа, при сломе коего резко падает скорость передачи.
Вот ЭТО я помню, ну а уж на что он там влияет - может как раз этот режим вкл-выкл, я уже не помню.
Проверь, погугли, найди номер этого штырька и проверь его на винчестере и на шлейфе.
Сообщение rl55 »
Где он может быть сломан?
Все на месте. Внутри пластмассы, что ли?
Сообщение АВК »
Ошибки возникают в шлейфе-помехи. Чем длиньше, тем больше ошибок и их приходится корректировпть, тоесть скорость передачи падает.
Поздние шлейфы имели сбоку каждой сигнальной жилы ещё и земляную.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Шлейфы ломались как раз ВНУТРИ - при разрезе видно было место слома.
Если дохлый шлейц шеаелить, то возникали контакты на месте сломап и шлейф ещё работал сколько то, пока контакт был - точечный
А штырьки обычно ломались при неаккуратном втыкивании шлейфа.
Вернуться в «Умные мысли»
