Да нет, функция эта полезная, пусть лучше будет. Подскажите, а в случае питания от 3В нужно будет пересчитать делитель? Вроде бы порог отключения сейчас 2,6В, судя по формуле из даташита, но реально, кажется, это значение чуть выше.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
Добавлено: Пн дек 24, 2018 10:23:27
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 997 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Да порог может быть любой от 2В до 3В. Это же только сигнал для МК, что внешнее питание отключено и надо сохранить состояние, на это время питание поступает через диоды от заряжаемых аккумуляторов, после записи на 28 ноге выставляется ноль, на экране OFF и схема отключается.
Хатуль_мадан, подскажите, пожалуйста. У меня ни с того, ни с сего перестал показывать дисплей. Я его проверил на другом устройстве, он рабочий. Ставлю обратно - не работает. Подумал, может прошивка чего - стер, прошил заново, не помогло. Прозвонил все восемь линий от ног М/К до дисплея, обрывов нет. На модуль питание поступает, 3,4В. На Vout 3.07В. SCLK, SDin, S/C импульсы бегают. RST высокий 4.2В. Почему не работает - не пойму Мог какой-нибудь вывод М/К выйти из строя?
Всем привет. Вопрос про измерения температуры: Грею паяльником С14 и R11 - температура изменяется на пару градусов. Грею VD4 - увеличивается в 2,5 раза. Это нормально?
Добавлено: Пн окт 14, 2019 07:10:33
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Ну что можно сказать, конечно не нормально. Или неправильно запаян диод VD4, или у него большие токи утечки. Можно заменить любой кремниевый, тот же BAV99 запаяв только 2-3 ножки.
Хатуль_мадан, Уважаемый Хатуль-мадан. Собирал ваше ЗУ . Есть несколько вопросов по программированию микропроцессора. 1. Програмирование микропрцессора производится внутрисхемно (прямо на плате) есть ли какие особенности? 2. Вы используете для прошивки какой программатор ? 3. На форуме упоминается программная оболочка WIN PIC PICkit имеющее отдельное окно для EEPROM. Я имею программатор пони-прог у него отдельного окна нет. Вопрос: Файл прошивки Charg-V5.hex прошивает все нужные области памяти? 4. В схеме процессор с кварцем нужно при программировании выставлять выставлять фьюзы? 5. Было бы здорово процесс прошивки увидеть более подробно.
Добавлено: Пт фев 12, 2021 00:09:07
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
1 - Да. Особенностей нет. 2 - использовал Pickit-2 на схеме указана его распайка разьема. 3 - win pic тоже ранее использовал с пони-прогом, пока pickit не купил. 4 - у pic ничего выставлять не нужно, все есть в прошивке. 5 - каким образом и зачем?
Доброе утро подскажите маркировку VT17 и диода vd21.
Добавлено after 48 minutes 43 seconds: Re: Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА Скажите уже проверял печатну плату, на ней много не указанных деталей R42 R43 R46 какие номинале, собирав по ней вона рабочая или нет.
Добавлено: Пн мар 25, 2024 13:46:05
Карма: 19
Рейтинг сообщения:1
Все подобные вопросы уже обсуждались и есть в описании. Входное напряжение питания зарядного от сетевого преобразователя 3,5В...4В (чтобы снизить нагрев транзисторов стабилизации тока), а питание контроллера желательно +5В. К тому же, при пропадании входного питания нужно сохранить данные в памяти EEPROM, поэтому МК питается от заряжаемых аккумуляторов через этот преобразователь несколько миллисекунд, потом все отключается. Сейчас проблем нет, на алиэкспресс полно таких преобразователей, даже есть в сборе на платках, готовые к применению, стоимость - копейки. Другой вопрос, зачем вдруг понадобилась такая устаревшая конструкция 15-и летней давности? Сейчас все на литиевые аккумуляторы переходят. Сложно вспоминать, что было так давно. Вот заглянул на али, первое что нашел: https://aliexpress.ru/item/32642929954. ... bb8fLFCtJe Регулируемый преобразователь DC-DC SX1308 https://aliexpress.ru/item/32859414146. ... bb8fLFCtJe Плата повышающего преобразователя напряжения 0,9-5 в до 5 В DC-DC. Только не надо брать на MT3608 они от 3В и выше. Давненько брал себе PT1301 10шт рублей за 200.
Уважаемый Хатуль_мадан, пользуясь случаем, еще раз хочу выразить Вас свою благодарность за Ваш труд и за то, что ДО СИХ ПОР не бросаете тех, кто хочет повторить Вашу конструкцию! Повторённое мной в далеком 2012 году Вше зарядное устройство прекрасно работает до сих пор и я им очень доволен! Очень жаль, что все меньше и меньше энтузиастов-разработчиков делятся с нами, радиолюбителями-повторителями своими разработками, т.к. зачастую то, что можно за копейки купить на Али, гораздо интереснее собрать и заставить работать самому. Еще раз большое Вам спасибо!!! Богатырского здоровья и долгих плодотворных лет!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
