Из не регулир. лед драйвера в регулируемый.
.:VLADISLAV:.
Re: Из не регулир. лед драйвера в регулируемый.
Сообщение .:VLADISLAV:. »
v1ct0r, Просто я как то менял транзисторы на таких платах, дорожки уже при 250гр уже начинали отваливаться от платы, поэтому думаю, что данная плата по натуре своей не предназначена . Там же Выше я давал фотки бп, на самой плате сверху имеется пиктограмма на установку двух выводного диода шоттки (в виде цилиндра). Поэтому хотел установить 10100 в корпусе 220 и посадить на радиатор.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4567309#p4567309"]Тогда снизу платы оснется маркировка Д10 пустого места.[/uquote]
Как раз таки на плате сверку есть рисунок установки диода в виде цилиндра.
Думаю плата была унифицированна, на более слабые токи, но тут китайцы решили заколхозить не то, что должно быть.
v1ct0r
Сообщение v1ct0r »
.:VLADISLAV:., дело ваше
хозяин - барин :)
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
.:VLADISLAV:.
v1ct0r, Я это, так пойдет ли 10100 ? Вроде бы по даташит подходит.
v1ct0r
Сообщение v1ct0r »
.:VLADISLAV:., откуда же я знаю какой у вас ток нагрузки
тот на 20А, этот на 10А
если у вас ток будет не больше 5-7 ампер то пойдет, а если больше, то стремно
.:VLADISLAV:.
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4567369#p4567369"], откуда же я знаю какой у вас ток нагрузки
если у вас ток будет не больше 5-7 ампер то пойдет, а если больше, то стремно[/uquote]
Бп вообще 40вт, 12в 3.3А, зачем было ставить такой непонятно, видимо что было под рукой, то и поставили.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Поверхностный монтаж нынче более технологичен. Скорее всего это было экономически оправданно. По-моему, менять не стоит, если явных проблем не наблюдается.
"Привет!" - соврал он.
.:VLADISLAV:.
Подскажите пожалуйста, решил оставить бп новый 3.3а (фото на другой стр), поменял диод 10100, поменял подстроечник на 3кОм. Какое то время работал (минут 5) потом его оставил, решил еще раз вкл. а он ноль эмоций , зеленый индикатор не светится, но входной конденсатор заряжается. Решим поменять тразистор, диод, результата ноль. Что может быть ? Шимка накрылась ?(шимка стоит 6583).
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
А почему папа не может быть мамой??
Вы не в состоянии проверить работу шимки??
ass20
Сообщение ass20 »
.:VLADISLAV:.,
У вас не Led драйвер , а обычный блок питания....
Используйте правильные термины....
Для справки у led драйвера стабилизация ПО ТОКУ... а у блока питания по НАПРЯЖЕНИЮ ...
.:VLADISLAV:.
Килиманджаро, А как проверить шимку ?
Килиманджаро
Хотелось бы схему видеть или даташит хотя бы на эту шимку.
.:VLADISLAV:.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4568392#p4568392"]Хотелось бы схему видеть или даташит хотя бы на эту шимку.[/uquote]
Вот ссыль https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/C ... ?id=789117
И кстати, решил взять шимку из того блока что я описывал в данной теме для переделки. Блок запустился, НО теперь нижний порог не 8в ,а 13,5в, что для меня не применимо.
