Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
dipsat
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение dipsat »
WiseLord, 7,0-дюймовый, 16-бит ЖК-дисплей разрешением 800х480 с контроллером SSD1963 можно реализовать в данном проекте? Вот такой - https://sl.aliexpress.ru/p?key=cLKROmf
Хотелось бы большой информативный дисплей, хотя бы 5,0-дюймов.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Нельзя.
Из поддерживаемых максимум - 480x320, вроде как максимум 4 дюйма.
frost37rus
Сообщение frost37rus »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4564508#p4564508"]Нельзя.
Из поддерживаемых максимум - 480x320, вроде как максимум 4 дюйма.[/uquote]
А плата Ваша рассчитана под какой дисплей, который самый большой? Ну или средний,и какой посоветуете? Платы заказал а вот с дисплеем не определился еще
WiseLord
В статье есть фото дисплеев, что я заводил как минимум самолично.
dipsat
Сообщение dipsat »
Понял, спасибо! Тогда возьму 4-х дюймовый.
Never not try
Сообщение Never not try »
dipsat, у меня работал дисплей ILI9481, 480*320 3,5". Он поддерживается проектом. Подключал по 8 bit шине. Полная маркировка дисплея : TFT8K3919FPC-A1-E ,контроллер ILI9481. Только это был не шилд, а просто дисплей, изъятый из старого телефона Nokia N8-00.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Думаю, на алике должны быть ILI9481 в шилдовой версии.
dipsat
Сообщение dipsat »
Never not try, спасибо! Взял на Али такой: 4,0" 480*320 ST7796S
fedja
Сообщение fedja »
Приветствую Всех! Собрал проект STM32F103+2,8дюйма ili9341spi+tda7719+karadio32+bt201, остался доволен но решил поменять дисплей на 3,5 дюйма на ili9486 8бит. и тут пошло-начали самопроизвольно переключатся разные режимы сами по себе. Т.е. сам включается переключается на карадио убавляет громкость выключается короче всё зажило своей жизнью причём вразброс. Была ли у кого такая проблема и если да то как её решили? Спасибо.
WiseLord
Скорее всего, тачскрин не отпаян (а висит он параллельно кнопкам или энкодеру)
BDDW
Сообщение BDDW »
Доброе время суток! Я сейчас разбираюсь (пытаюсь разобраться) с дисплеем ST7793 (240x400).
Не могу понять, что за регистр 0x0759? Никак не могу найти его в datasheet. 0x0754 - есть.
Вы не в курсе как работает на нем тачскрин?
frost37rus
Подскажите пожалуйста, у меня дисплей Ili9341 подключён по SPI
Я скачал файлик для данного дисплея с гитхаба, прошился им, на дисплее появились часики, но пока не чего не подключено, даже аудиопроцессор(жду микросхему tda7439) вопрос такой, на гитхабе лежат тестовые прошивки и саму прошивку нужно пересобирать или же нет? Если да, то можете объяснить как или ткнуть носом где описано
helpers37
Сообщение helpers37 »
frost37rus, подключи кнопки, кнопками включается Ampcontrol. Я так понял прошивка полноценная, у меня все работает. И блютус модули и аудио процессоры и радио. Можно использовать просто как спектроанализатор.
frost37rus
[uquote="helpers37",url="/forum/viewtopic.php?p=4571210#p4571210"]frost37rus, подключи кнопки, кнопками включается Ampcontrol. Я так понял прошивка полноценная, у меня все работает. И блютус модули и аудио процессоры и радио. Можно использовать просто как спектроанализатор.[/uquote]
Я кнопки и энкодер подключил,больше не чего,у меня горят часы,в меню заходит,больше не чего,нажимаю BTN0 подсветка загорается на часах и притухает,но это может из-за того что не чего не подключено больше,не знаю
helpers37
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Возможно ли в эту прошивку и технически добавить ещё 5-7 светодиодов, для индикации выбранного входа(ПК, bluetooth и т.д.). Идея такая, выбираешь вход и на передней панели три раза(к примеру) мигает(интервал 0.5сек) и просто загорается светодиодная полоса на передней панели(типа линия указывающая от рисунка ПК до рисунка выхода на колонки, от рисунка значка блютус своя линия загорается до выхода на колонки и и.д.) и так с каждым каналом. И может ли кто то так запрограммировать? Если вам конечно так же интересна эта идея как и мне. Ну а нет так нет. И так все круто!)
pap.cot
Сообщение pap.cot »
helpers37, все уже сделано.
PCF8574APWR коммутирует выбранный канал - подключай светодиоды или свою плату индикации.
https://oshwlab.com/pap.cot/pl_filters
https://oshwlab.com/pap.cot/ampcontrol-f103_full
helpers37
pap.cot, Благодарю, но это совсем не то. Плата с нужным мне аудиопроцом уже есть, а тут куча всего что мне совершенно не нужно. Из схемы тоже не понятно куда можно подключить светодиоды. Не одного на схеме нет. Методом тыка я могу только все благополучно пожечь)))
P.S. Хотя я вроде как понял, не понял понял ли я или нет
helpers37
pap.cot, Возможно вы меня не так поняли, или я не правильно выразился, тут я не одного места не нашел куда можно подкинуть светодиод.
pap.cot
Сообщение pap.cot »
helpers37,
что не понятно?
На разъеме P10 устанавливается 3.3В в зависимости от выбранного канала .
:solder: https://t.me/SHMEL_03F :solder:
helpers37
pap.cot, Я вчера кстати именно этим и занимался, завалялся у меня такой расширитель, и как я не удивился, что ничего не заработало, на всех портах 3.3в., и тыкал переключатели A0-A2 никакой реакции. Может брак.
pap.cot
Сообщение pap.cot »
helpers37, забыл сказать, адрес PCF8574 в меню Ampcontrol устанавливается.
