Форум РадиоКот • Просмотр темы - Toshiba 2,5 hdd MQ01ABD075
Текущее время: Вс мар 08, 2026 00:58:26
 Заголовок сообщения: Toshiba 2,5 hdd MQ01ABD075
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 11:08:51
Рейтинг сообщений: 2253
Шнурок у кармана плоховатый, решил внешнее питание подрубить. Подрубил блин, не проверив, там на гнезде минус на штырьке, а плюс внешний оказывпется. Все никак у людей. И диод шоттки защитный не поставили. На дросселе 1R2 , 75 ом и напряжение 0,6 вольта. Плнятно чото сгорело. Флешка думаю выжила. Пересадить флешку и норм мое имхо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2,5 hdd MQ01ABD075
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 12:48:05
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
https://www.avito.ru/kazan/tovary_dlya_ ... ion=637440
или только плата: https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=637440
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 14:12:26
Спасибо дорогой друг. Вот еще бы номера их кто написал у кого аккаунт на авито есть. Не хочется мне чото регистрироваться
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 14:15:47
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Номеров там нет прямых, дается подменный для звонка, так что регистрируйся.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2024 14:19:11
Карма: 67
зато, возможно, первая регистрация даст скидку на доставку...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 17:28:09
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
или только плата
Замена платы может оживить сам HDD, но не всегда, в флешке на плате записаны все данные инженерных областей HDD,
он или потеряет все данные после замены флешки или может отказаться работать с какой нибудь ошибкой.
Иногда бывает и переустановка флешки не помогает, сам контроллер на плате может иметь предварительно
прописанную область.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 17:46:32
Карма: 67
zenner, верно. Но это самый дешёвый вариант. И, наверное, самый доступный. Авось, повезёт. Я так пробовал один раз, не повезло.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 18:35:49
Карма: 47
Мне тоже не повезло. Подарили большой HDD с простреленным контроллером,
железо идеальное, HDD и трёх месяцев не проработал. У БП компа высохли конденсаторы
и закончилось кончиной материнки и всего что по 5в было.
Долго искал донора, нашел на avito, точно такой же HDD был живой только с высыпавшимися секторами.
Переставил плату и пошли проблемы. Не совпадают какие то пинги, какие то данные инициализации,
ошибка форматирования итд..
На форумах нашел кучу приблуд для восстановления HDD, провозился с ним несколько дней.
Перешивал плату этого HDD.
В итоге он так и не завёлся. Комп HDD видит, но нечего с ним сделать не может.
Слышно как он раскручивается, шуршит, что то перебирает и всё.
В сети какая то контора за не хилые деньги бралась восстановить данные с таких HDD, но мне
данные то ненужны были.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 05:28:02
Списался договорился. Отправит на днях. Ну чо я вам подскажу потом, победил нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2024 20:17:16
Пересадил флешку, все работает
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2024 20:27:48
Карма: 67
круто!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2024 15:01:43
Карма: 47
Видимо из одной серии был хард.
Прошивка контроллера совместима с флешкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2024 16:28:37
Серия одна но детали разные, озу и флешка. То есть не с одного потока
Добавлено after 59 seconds:
Читал что в драйвере головок свое пзу еще, но иои совпало или нет пзу. Даташит не нашелся нигде
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2024 23:17:28
Карма: 47
Тогда скорее всего флешка была вообще без прошивки.
Контроллер загружает её при запуске самого HDD.
Это как у древних телевизоров, 2IC в некоторые нужно
было ставить пустые. Можно эксперимент провести, найти
такую же флешку, стереть её и запаять.
Подробное фото самой флешки есть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2024 00:15:51
25-40 1,8 вольтовая. На одном mx на втором winbond
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Переходника к программатору нету слить. Хотел все хоть на макетке собрать, надо биос на недоьуке после ремонта прошить, тоже 1,8 вольтовая. Мб доберусь на след неделе. Со своего уже не солью, лень разбирать распаивать. С донора солью
