Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584921#p4584921"]Хммм... Интересно...
На выходе резистор...[/uquote]Рисуй схему, не ленись. Иначе разговор не получится. Какой резистор на выходе?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4584921#p4584921"]Рассматриваем как делитель...
Всё что на на конденсаторе то и на выходе...
Вход точно ИН + резистор... Снимаем напряжение с конденсатора... Ага, напряжение на конденсаторе будет на выходном резисторе ааа ток... А с током проблема, сопротивление конденсатора не известно!? Выход может шунтировать конденсатор...
Так тут глобальная проблема на протяжении последних десяти страниц не было слов про сопротивление конденсатора, от слово совсем!?[/uquote]Какое сопротивление? Утечки? ESR? Ёмкостное? Всегда уточняй всё, что сказать хочешь. Непонятно же ни хрена.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Допустим сопротивление конденсатора ноль... Что это значит, напряжение удеживается получается новый источник напряжения только с новыми хорактеристиками , вопрос с какими?!?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
А если сопротивление конденсатора бесконечность то это ИТ что ли?
Я тебе говорил "схему рисуй"? Говорил. Ты нарисовал? Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Лааадно рисуем схему...
Добавлено after 3 hours 37 minutes 4 seconds:
Ёпт у меня же симулятор на мобиле есть... Как же я забыл...
Мудрить можно...
Схема...
Ток через резистор выходной...
Чо делаем?
(58.49 КБ) 70 скачиваний
Какое отношение к RC-цепочке имеет резистор 3 кОм?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Мысль такая что бы что то проверит нужно это нагрузить...
Ну например, как проверить ИТ на выносливость? Устроить тест драйв с разными нагрузками...
Сообщение diplodok »
Express писал(а):как проверить ИТ на выносливость?
Опять В. С. Высоцкий справлял "День рождения лейтенанта милиций"
"И я вылил водку в аквариум"
Когда этот ИТ перестанеть быть ИТ?
Последний раз редактировалось diplodok Ср май 29, 2024 09:46:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Как то ты странно валишь ИТ? ИТ валится от большой нагрузки... Ток идёт через внутреннее сопротивление, а нагрузки достаётся меньше вот и просадка ИТ...
diplodok писал(а):Когда этот ИТ перестанеть быть ИТ?
ЭТОТ ИТ
Что тебе нужно сделать что бы этот ИТ уже не был ИТ?
Скоро вся вода в аквариуме выкипит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Скорее! Картошку, приправы, лук, укроп, петрушка, перец ..... и т.д.
Уху будем варить.
Да надоел он уже. ИТ, ИТ, ИТ. Вот ИТ. Отвечай.
Сообщение Express »
Точно, чо пристал с этим ИТ? Мы тут RC цепь изучаем...
Я уже забыл чо мы хотим то...
Чо мы хотим от RC цепи?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585142#p4585142"]Чо мы хотим от RC цепи?[/uquote]Понять, что она такое и чего от неё ожидать в различных условиях.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585142#p4585142"]Я уже забыл чо мы хотим то...[/uquote]Почему-то я не удивляюсь слову "забыл".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4585146#p4585146"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585142#p4585142"]Чо мы хотим от RC цепи?[/uquote]Понять, что она такое и чего от неё ожидать в различных условиях.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4585142#p4585142"]Я уже забыл чо мы хотим то...[/uquote]Почему-то я не удивляюсь слову "забыл".[/uquote]
Тааак, как создать условия?
Какие условия?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну вот же написано...
Сообщение Cheshirski »
Оффтоп
СпойлерТри дня он развлекался игрой на пианино
На самом дне в сухом вине он истину искал.
Вдруг произнес он внятно: Какая чертовщина!
И твердою походкою он к дому зашагал.
Он днем был склонен к мыслям и мечтам,
Но в нем кипели страсти по ночам.
И вот, на поиск устремлен,
Мечтой испепелен,
В один момент в эксперимент
Включился Кокильон.
Душа его просила, и плоть его хотела
До истины добраться, до цели и до дна, -
Проверить состоянье таинственного тела -
Узнать, что он такое, оно или она.
Сообщение Express »
Пр стихописанию зачёт (Омар Хайям напрягся) по теме незачёт...
По теме: написано всё, но это не имеет значения, всё равно ты ничего не читаешь, или не читаешь внимательно, или мигом забываешь. Поэтому вопрос к тебе: при каком входном напряжении (постоянное, поданное в определённый момент, или переменное) она тебя интересует? Только выбрать надо что-то одно, оба случая ты не потянешь. Да и один-то...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Начать надо с простого... Что проще?
Вернуться в «Теория»
