Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
не забудьте лампы в ЗИП хоть пару комплектов на 100 лет, если часто смотреть не будут...)))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
3УСЦТ, это только в нём импортная труба стоит..24Natan писал(а):самые живучие, считаю, 3УСЦТ после профилактики, некоторые LG, Samsung 95х годов....)))))
У меня GoldStar 29" прожил с 1995 по 2015 год, за это время сменил один пульт и дважды- микросхему УНЧ TDA2004 (кажется) Ну, и, кинескоп, конечно, подсел, а что вы хотите, за 20 лет?
В 2015 был отдан "запростотак" в рабочем состоянии..
24Natan, лампы есть
Добавлено after 1 minute 1 second:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор весна 346 + ещё.
АлександрЛ, есть такой аппарат!! Только другой, полностью рабочий, не разу не вскрывали
как повезло, что кто-то забрал....я всё, что больше 21 уже внутренне ненавидел (из-за веса)...АлександрЛ писал(а):GoldStar 29
У этого были "типа ручки", в верхних углах корпуса, поэтому, таскать его было не так уж и неудобно.. Горизонт 55 см- был полегче, но, чтобы его куда-то перетащить, нужно было его "в обнимку" нести..24Natan писал(а):я всё, что больше 21 уже внутренне ненавидел (из-за веса)...
такие практически вечные
Это хорошо!!! Надо значит заменить на них, тогда 1000 лет проработает
Вечные в массе... Но вот конкретно неделю назад один такой вместо 1000 мы конкретно 0 показал...
Все равно надо проверять ... А потом ставить
да всё бывает, когда-то тоже с трудом нашёл неисправность К73-9 с утечкой в сотни килоом при 12 В....казалось, что такого быть не может...Муркиз писал(а):вот конкретно неделю
Приветствую всех форумчан!!! А подскажите пожалуйста, телевизор желательно через стабилизатор подключить, правильно? Заменил всю " резину" ( конденсаторы мбм и бмт ) на керамические и плёночные конденсаторы! Картинки растянулась, завтра выставлю по настроечной таблице!! Фото результата ниже. P.S. - теперь можно немного понастольгировать по былым временам
Стабилизатор нужен для того, чтобы стабилизировать напряжение сети, у сетевых приборов СССР, да и современных пределы изменения напряжения сети +- 10%, ну, или, конкретно указаны в паспорте:Сергеевич 1 писал(а):А подскажите пожалуйста, телевизор желательно через стабилизатор подключить, правильно?
То есть, допустимое напряжение от 198 до 231 вольт, если у вас напряжение в сети находится в этих пределах, то стабилизатор не нужен.
- (34.77 КБ) 257 скачиваний
Завтра надо напряжение померить
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
А из-за чего может внизу поджиматься растр? ( Конденсаторы все заменил на новые!) Лампа какая подсела?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Хотя я ещё по настроечной таблице не выставил картинку, надо завтра выставить, и пусть проработает и понаблюдать за растром
Добавлено after 23 minutes 9 seconds:
Добавлено after 36 minutes 43 seconds:
Не подскажите?
Не подскажите?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4593973#p4593973"]допустимое напряжение от 198 до 231 вольт, если у вас напряжение в сети находится в этих пределах, то стабилизатор не нужен.[/uquote] с учётом современного стандарта 230 В ±10%, лучше всё-таки поставить.
Понял! А из-за чего через некоторое время них поджимается, не подскажите?
100 неисправностей телевизоров. Жерар Лоран. 2000.djvu
Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров. Ельяшкевич С. А., Кишиневский С. Э. 1982.djvu
Блоки и узлы любительского телевизора. Пилтакян А. М. 1958.djvu
Взаимозаменяемость и ремонт деталей телевизоров. Кузинец Л. М. 1965.djvu
Декодирующие устройства цветных телевизоров. Хохлов Б. Н. 1998.djvu
Как работают телевизоры. Схемные особенности телевизоров. Фельдман Л. Д. 1964.djvu
Как улучшить работу телевизоров. Никитин В. А. 2001.djvu
Качественные показатели телевиионного изображения. Самойлов В. Ф. 1963.djvu
Конструирование любительских телевизоров. Костиков В. Ф. 1970.djvu
Любительский телевизор с кинескопом 59ЛК2Б. Бортновский Г. А. 1969.djvu
Любительский телевизор. Сутягин В. Я. 1951.djvu
Магнитная запись цветных изображений. Лишин Л. Г. 1979.djvu
Мини-система кабельного телевидения для дома, коттеджа и дачи. Носов Ю. Н. и др. 2002.pdf
Настройка и регулировка телевизоров. Алексеев К. А. 1962.djvu
Новое в технике телевизионного приёма. Киш-Сёлдми Ференц. 1976.djvu
Одиннадцатиламповый телевизор. Пилтакян А. М. 1969.djvu
Основы цветного телевидения. Самойлов В. Ф., Хромой Б. П. 1982.djvu
Отыскание неисправностей и настройка телевизоров. Ельяшкевич С. А. 1965.pdf
Переносные цветные телевизоры. Бриллиантов Д. П., Куликов Б. Н., Роксман М. А. 1982.djvu
Портативные телевизоры серии <Юность>. Бриллиантов Д. П. 1979.djvu
Портативный генератор телевизионных испытательных сигналов. Зеленин И. А. 1984.djvu
Пособие радиомеханику по ремонту телевизоров. Фоменков А. П. 1982.djvu
Приёмные трубки для цветного телевидения. Ангафоров А. П. 1958.djvu
Проверка ламп в телевизорах. Ельяшкевич С. А. 1963.djvu
Ремонт развёртывающих устройств телевизоров. Самойлов Г. П. 1964.djvu
Ремонт цветных переносных телевизоров. Гедзберг Ю. М. 1990.djvu
Ремонт черно-белых переносных телевизоров. Гедзберг Ю. М. 2003.djvu
Система цветного телевидения СЕКАМ. Самойлов В. Ф., Хромой Б. П. 1977.djvu
Системы цветного телевидения. Самойлов В. Ф., Хромой Б. П. 1971.djvu
Строчная развёртка на полупроводниковых приборах. Дризе Е. М. 1968.djvu
Телевидение. Быков Р. Е. и др. 1988.djvu
Телевидение... Это очень просто! Айсберг Е. 1967.djvu
Телевизионный приём в автомобиле. Павлов Б. А. 1980.djvu
Телевизионный сигнал. Шумихин Ю. А. 1968.djvu
Телевизоры XXI века. Тюнин Н.А., 2010.pdf
Телевизоры. Громов Н. В., Тарасов, В. С. 1979.djvu
Телевизоры. Ельяшкевич С. А. 1972.djvu
Телевизоры. Ельяшкевич С. А. 1974.djvu
Техника телевизионных передач. Бялик Г. И. 1954.djvu
Техническое обслуживание и ремонт телевизионной аппаратуры. Мисюль П. И. и др. 2002.djvu
Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ. Титов А. А.djvu
Установка в телевизоры унифицированных узлов. Мавзолевский А. Г., ехтман А. М. 1967.djvu
Устройство и ремонт цветных телевизоров. Ельяшкевич С.А., Пескин А.Е. (1987).djvu
Цветное телевидение... Это почти просто! Айсберг Е., Дури Ж. П. 1975.djvu
Черно-белый телевизор. Фельдман Л. Д. 1975.djvu
Чистый звук твоего телевизора. Гайдель Э. А., Менса Н. А. 2002.djvu
Экономичный любительский телевизор. Пилтакян А. М. 1966.djvuИ, если не ошибаюсь, Вам так уже советовали. Не раз.
