как вырезать часть импульса
Например, стабилитроном. (Каков вопрос, таков ответ.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4594732#p4594732"]Например, стабилитроном. Каков вопрос, таков ответ.[/uquote]
ГЕНИАЛЬНО !!!!
а далее как ? картинку именуемую схемой или схему именуемую картинкой ?
ГЕНИАЛЬНО !!!!
Вы же не сообщили никаких подробностей: что это, откуда, куда, зачем и почему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4594735#p4594735"]Вы же не сообщили никаких подробностей: что это, откуда, куда, зачем и почему.[/uquote]
я вас понял . грузите стабилитроны бочками.
От этих подробностей, очень вероятно, будет зависеть ответ.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
В простейшем случае: делитель из стабилитрона катодом к источнику сигнала и резистора к общему проводу, с резистора снимать сигнал. Подойдёт ли такое решение в данном случае - непонятно по озвученной мной причине.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Ещё добавлю. Очень часто задающие вопрос не придают значение подробностям, которые на самом деле могут оказаться крайне важными вплоть до полной неработоспособности предложенного варианта. Они этого не понимают, но каждый раз обижаются, когда им предлагают эти подробности предъявить. Ну да их дело.
Кстати, так было всегда, включая доинтернетные времена. Ко мне иногда обращались с вопросами по электронике, и, когда я начинал выпытывать подробности, недоумевали, зачем они мне. Однако отвечали, и получали устраивающие их ответы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4594739#p4594739"]От этих подробностей, очень вероятно, будет зависеть ответ.
Кстати, так было всегда, включая доинтернетные времена. Ко мне иногда обращались с вопросами по электронике, и, когда я начинал выпытывать подробности, недоумевали, зачем они мне. Однако отвечали, и получали устраивающие их ответы.[/uquote]
Спасибо за детальный комментарий . дело в том что каких то экзотических свойств импульса нет . он просто выходит из провода и все . ах да . сопротивление источника сигнала не низкоомное но и не высооомное . среднеомное.
но вот в чем вопрос - стабилитрон обрежет снизу или сверху. но чтоб вырезать именно кусок импульса ?
lahuz, два стабилитрона
1-й последовательно
2-й параллельно, в зависимости от амплитуды "треугольника", который нужно вырезать возможно это будет 1 или 2 диода
1-й последовательно
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4594745#p4594745"]но вот в чем вопрос - стабилитрон обрежет снизу или сверху. но чтоб вырезать именно кусок импульса ?[/uquote]Я вам описал схему, прочитайте ещё раз описание и нарисуйте по нему схему. Именно по нему. Тогда "обрезание" сигнала будет именно требуемое: всё, что ниже напряжения стабилизации, пропадёт, остальное опустится на это напряжение.
Всё-таки тема не раскрыта. Что такое "среднеомный источник", какое именно сопротивление источника? Достаточно указать порядок. Ещё: какие требования по точности и стабильности порога "подрезания" импульса? Я бы ещё вопросов позадавал, да лениво, да и не думаю, что получу на них ответы.
PS. Ага, верх тоже надо подрезать. Ну тогда, как заметил предыдущий оратор, ещё один ограничитель, вероятно, диодный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
lahuz, один из этих вариантов
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4594765#p4594765"]lahuz, один из этих вариантов
[/uquote]
СПАСИБО !!!!
пока свою картинку рисовал Вы уже свою выложили
[/uquote]
СПАСИБО !!!!
Не хватает токооганичения. Не помешает последовательный резистор на входе. Если допустимо насиловать "среднеомный" выход, то можно и без резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4594779#p4594779"]Не хватает токооганичения. Не помешает последовательный резистор на входе. Если допустимо насиловать "среднеомный" выход, то можно и без резистора.[/uquote]
резистор конечно будет ! посчитаю волею закона имени Ома . статья 18 пункт 4
UPD я то думал что как то опаерационником можно кусок импульса вырезать . или какие то спец мелкосхемы существуют
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4594793#p4594793"]я то думал что как то опаерационником можно кусок импульса вырезать[/uquote]Можно и операционником, включенным как компаратор. Или уже готовым компаратором. Но зачем, если в данном конкретном случае достаточно стабилитрона?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4594830#p4594830"][uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4594793#p4594793"]я то думал что как то опаерационником можно кусок импульса вырезать[/uquote]Можно и операционником, включенным как компаратор. Или уже готовым компаратором. Но зачем, если в данном конкретном случае достаточно стабилитрона?[/uquote]
компаратором вырезать не получится даже оконным.
на выходе будет прямоугольный сигнал.
Тогда два компаратора плюс ключ на ПТ.
lahuz, В "Схемотехнике" ХиХ есть ограничители на ОУ (точные).
Правда, требования по точности и стабильности нам так и не предъявили. Возможно, такие ограничители - это из пушки по насекомым.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4594991#p4594991"]Правда, требования по точности и стабильности нам так и не предъявили. Возможно, такие ограничители - это из пушки по насекомым.[/uquote]
импульс исходит с выхода ОУ в него приходит из организма человека далее из импульса нужно вырезать часть чтоб посмотреть на нее глазами и далее уже усилить другим ОУ . найти некие пороги опять же если таковая нужда будет.
//это не федеральная целевая программ и даже не распил какойто тематики ветхого нии способного только содержать директора и выдавать тонны бумаги отчетами на верх.
потому как ни чего как оказалось нет доступного для проведения начальных опытов
UPD я в электронике вообщето слабо разбираюсь , я любитель и не более того
[uquote="lahuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4595095#p4595095"]найти некие пороги опять же если таковая нужда будет.[/uquote]
В современных реалиях проще оцифровать, а потом программно резать и находить что угодно.
