Позистор для пуска компрессора холодильника Nord
Сообщение Ruslan Rostov »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советами. Имеется холодильник Nord, точную модель на данный момент сказать не могу. Так вот, холодильник не отключается ( не срабатывает реле ), реле стоит п3р-00-4.8 250V 1.4A, снял реле ( фото реле прилагаю ), замерял сопротивление между контактами В-С оно показывает 18 Ом, в интернете нашёл информацию о том что должно быть от 30 Ом до 35 Ом. Разобрал его, пружинка которая под мембраной и контактной пластиной цела, позистор не рассыпается, фактически даже не потемневший. На позисторе надпись : 220 ниже ( если не ошибаюсь ) LD обведённый полукругом и рядом 117 ( как понять его параметры ) ?. Вопрос 1) может ли позистор потерять свою ёмкость в половину и на вид остаться прежним? Вопрос 2) Если может, то можно ли к этому позистору последовательно добавить ещё два позистора от ЭЛТ телевизора, тогда получиться общая ёмкость трёх позисторов в холодном состоянии 30 Ом. Вопрос 3) можно ли поставить от старого холодильника реле ( механическое ) типа такого: РТК-Х 01-85 220В 1.3А ? А так же выслушаю любые адекватные Ваши предложения, факты, доводы, предположения, советы, только по моим вопросам. Варианты: обратиться к мастеру, купить новое реле, выбросить холодильник, пойти несколько лет отучиться на холодильщика и т.д и т.п., не принимаются. Если не чего сказать по теме, тогда лучше вообще не чего не надо говорить.
(61.69 КБ) 197 скачиваний
(117.65 КБ) 166 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruslan Rostov Чт июл 11, 2024 03:54:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 24Natan »
сначала включите немного голову...
Ruslan Rostov писал(а):холодильник не отключается
отключением управляет терморегулятор, а то, что вы показали, это пусковое реле самого мотора, раз мотор работает, то оно свою роль выполнило......(ПЗР - пуско-защитное реле, видимо)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
отключением управляет терморегулятор[/uquote]
А не подскажите как проверить его работоспособность ? И почему у позистора 18 Ом вместо 30 Ом ?
Сообщение OlegO »
Для начала если холодило не отключается в него пихают термометр (за100 руб в базарный день)
если температура 5С или около этого надо тормошить термореле!
если температура гораздо выше надо подумать об утечке фриона
Здравствуйте! Купил новый термо-регулятор, хотел подключать для проверки, но не помню что куда подключалось. Дурконул, не пометил. Вот набросал схемки, помогите пожалуйста соединить воедино два фрагмента схем. Реле стоит п3р-00-4.8 250V 1.4A
(26.49 КБ) 180 скачиваний
(80.49 КБ) 160 скачиваний
Что здесь нет спецов которые знают как соединить воедино два фрагмента схем?
Сообщение vlasovzloy »
Неа
Сообщение >TEHb< »
Терморегулятор подключается замкнутыми при комнатной температуре контактами. При охлаждении они размыкаются. Когда тепло, компрессор включается, холодильник холодит. Когда холодно, реле размыкается, хололильник не холодит.
