Написать драйвер самому
Вот, есть интерес научиться писать драйверы для компьютера. Пробовал ли кто это делать? Есть ли простая литература "для чайников"?
Вопрос более чем странный.
Вы умеете вообще писать хоть какие-то программы для компьютера?
Если да, то драйвер ничем от таковых не отличается.
Если нет, тогда есть смысл сначала научиться составлять логику желаемого процесса и далее уже просто научится писать программы, вот тогда теперешний ваш вопрос перестанет быть вопросом.
но появится куча других )
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4615280#p4615280"]драйвер ничем от таковых не отличается[/uquote]
Отличается, даже очень. Он должен взаимодействовать: с операционной системой - раз, с железом - два. Поэтому надо до тонкостей знать структуру и того, и другого.
И к примеру, опытный программер с 10-летним стажем, нормально пишущий проги расчётные, статистические и пр. - не значит, что он тут же сядет и изваяет драйвер. Порог вхождения достаточно высок.
ТСу могу посоветовать: забей. Насовсем.
Я могу на С++ написать "Привет мир". Еще разные там циклы и вводы/выводы. Не более...
Ну и достаточно
За драйвера не берись - надолго испортишь себе и окружающим настроение.
Может быть есть какой-то ресурс для начинающих? Где с простых примеров можно начать?
Создание драйвера будет происходить с помощью текстового редактора "Note Pad". Приступим к непосредственному написанию драйвера. Пиши:
После того как ты все это проделал, сохраняй файл как pad.inf.
Далее заходи в "Мой компьютер", "Панель управления", жми "Установка оборудования", отказывайся от автоматического поиска устройств, выбирай из списка "Системные устройства", дальше "Установить с диска" и указывай путь к pad.inf.
Все самое сложное ты сделал!!! Теперь, чтобы увидеть, ради чего было потрачено столько усилий, зайди в "Мой компьютер", "Панель управления", "Система", "Системные устройства"... и ты увидишь, что у тебя поселилось новое устройство - "mouse pad"!
[VERSION]
ClASS=SYSTEM
SIGNATURE="$CHICAGO$"
PROVIDER=%PC%
SETUPCLASS=BASE
[ClASSINSTALL]
ADDREGPC
CLASSNAME="MOUSE PAD"
[MANUFACTURER]
%PC%=PC
[PC]
MOUSE PAD,,,,%CLASSNAME%
[STRINGS]
PC="XAKEP Magazine"Далее заходи в "Мой компьютер", "Панель управления", жми "Установка оборудования", отказывайся от автоматического поиска устройств, выбирай из списка "Системные устройства", дальше "Установить с диска" и указывай путь к pad.inf.
хитро. тогда я тоже умею писать драйвера. Для Интеловских видеокарт (Интел предоставляет конструктор а-ля "визард")
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4615242#p4615242"]Вот, есть интерес научиться писать драйверы для компьютера. Пробовал ли кто это делать? Есть ли простая литература "для чайников"?[/uquote]
Попробуй покурить вот это, для начала -> https://learn.microsoft.com/ru-ru/windo ... rst-driver
Семь бед, один Reset.
Для Windows, например, можно начать с DDK: Driver Development Kit. Существует своя версия под каждый номер Windows.
Может будет интересно https://www.cyberforum.ru/blogs/204791/blog3078.html
Драйвер подписывать нужно, иначе винда не позволит его установить. Подпись стоит денег и требует юридическое лицо для регистрации.
Приложения используют WinAPI, а драйверы - функции ядра. Это не одно и тоже.
В ядре ответственность гораздо выше. Если произойдет исключение, появится "синька".
Не совсем.valentinovich писал(а):Если да, то драйвер ничем от таковых не отличается.
Точнее с ядром ОС.Jack_A писал(а):Он должен взаимодействовать: с операционной системой
Это не драйвер.Andrey_B писал(а):После того как ты все это проделал, сохраняй файл как pad.inf.
Мурик, ТС говорил именно о Windows? Может он драйвер под OS/2 мечтает написать? Или там тоже приложения WinAPI используют?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=4617924#p4617924"]
Мы 20+ лет назад делали "настоящий" драйвер. С mousepad.dll и mousepad.vxd. Можно было задавать размер ковра для соответствия диагонали монитора и там был индикатор уровня китайского запаха дешёвого коврика. Жаль, всё утеряно, эх.
Это не драйвер.[/uquote]Andrey_B писал(а):После того как ты все это проделал, сохраняй файл как pad.inf.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4615416#p4615416"]Создание драйвера будет происходить с помощью текстового редактора "Note Pad". Приступим к непосредственному написанию драйвера. Пиши:
... и ты увидишь, что у тебя поселилось новое устройство - "mouse pad"![/uquote]
Ух ты! Еще бы понимать - что к чему в этом коде...
[VERSION]
[STRINGS]
PC="XAKEP Magazine"... и ты увидишь, что у тебя поселилось новое устройство - "mouse pad"![/uquote]
Это установочный файл, который в данном случае отобразит в диспетчере устройств несуществующее устройство. https://en.wikipedia.org/wiki/INF_file
У драйверов расширение sys.
В качестве примера несколько драйверов скрывающих процесс в диспетчере задач и защищающих его от завершения. Работает на x86 системе до Win10.
Дрова нужно подписать как минимум тестовой подписью.
- pbNoKill_x86.7z
- (40.72 КБ) 71 скачивание
