Самодельный амперметр
Сообщение TovarishAleksey »
хочу сделать свой стрелочный амперметр. Как рассчитывается катушка для него? Мне нужно измерить ток до 5Ампер. А если мне нужно измерить микроамперы, значит нужно меньше витков?
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Сообщение Муркиз »
Для расчета необходимо знать чувствительность микроамперметра и его сопротивление.
Про витки забудь, это не из той оперы.
Чувствительность? А что он ещё должен чувствовать, если не ток? Тогда Из каких соображений выбирается это самое сопротивление? Смотрел индусов - они мотают не понятно сколько, цепляют ручку согнутую на свечке и вуала
Сообщение сэм »
Сила , которая противодействует пружине + силам трения определяется ампервитками.
TovarishAleksey писал(а):хочу сделать свой стрелочный амперметр. Как рассчитывается катушка для него? Мне нужно измерить ток до 5Ампер.
Проще всего (имхо) сделать прибор электромагнитной системы-
Его недостаток- сильная нелинейность шкалы, впрочем, для "показометра" это не очень важно.
Всё равно, для калибровки прибора вам потребуется "образцовый прибор"
Чувствительность прибора электромагнитной системы можно "настраивать", изменяя количество витков катушки с проводом.
Вот тут:
https://tsput.ru/res/fizika/1/VOROPAEV_2/vorop3.htm
можно почитать про устройство приборов вообще.
Сообщение roman.com »
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4634233#p4634233"]хочу сделать свой стрелочный амперметр.[/uquote]
там схема простая... но довольно точная механика... в этом вся сложность...
:roll:
вот мой тестер...
(33.54 КБ) 117 скачиваний
сможешь изготовить механику с такой же точностью как на заводе ?
:roll:
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4634233#p4634233"]Как рассчитывается катушка для него?[/uquote]
посмотри сколько витков в заводском... количество витков у всех примерно одинаковое... и делай так же))
(24.42 КБ) 84 скачивания
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4634233#p4634233"]Мне нужно измерить ток до 5Ампер.[/uquote]
подключай шунт...
https://www.ozon.ru/product/shunt-izmer ... стрелочный
к своему мка...
https://www.ozon.ru/product/ampermetr-s ... стрелочный
и измеряй сколько хочешь ампер))
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4634233#p4634233"]А если мне нужно измерить микроамперы, значит нужно меньше витков?[/uquote]
нет.
главный параметр микроамперметра - чувствительность.
чувствительность показывает: какой ток надо пропустить через микроамперметр чтобы стрелка отклонилась на полную шкалу...
на микроамперметре написан ток полного отклонения стрелки...
это и есть "чувствительность"))
у моего тестера "чувствительность" 150 микроампер.
у самых лучших тестеров "чувствительность" примерно 100 микроампер.
:tea:
сможешь сделать так же ?
хотя... если мерить ТОЛЬКО от 5 ампер и больше... то пофигу какая там "чувствительность"))
от 5 ампер и больше... пойдёт любой амперметр...
вообще... проще найти готовый... из старого магнитофона например))
и т.д.
Последний раз редактировалось roman.com Ср окт 09, 2024 17:24:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение K.Vladimir »
Не проще сделать его из стрелочного индикатора магнитофона? Повесил шунт подходящий, наклеил бумагу, проградуировал на ней шкалу последовательно с тестером и делов :dont_know: . Я так на автозаряднике из БЖТ делал, по-моему из М68501 :roll:
Non progredi est regredi...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4634279#p4634279"]сможешь изготовить механику с такой же точностью как на заводе ?[/uquote]
часовой мастер сможет))
(73.65 КБ) 96 скачиваний
Спасибо Александр, Роман и Сэм. Вообще такие мелкие детали делать я не собираюсь. Смотрел как индусы на коленках делали такие... Мне очень интересно как делали самый первый измерительный прибор, ведь ничего другого для измерения не было...
Сообщение сэм »
Все, что делал Левша и сейчас повторить мало кто сможет с пуперными станками
Сообщение Муркиз »
Нууу, первый прибор, наверное, возили на подводе...
А часовщики детали уже сами делать давно разучились. Они только готовые покупают
Сообщение mickbell »
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4634310#p4634310"]Мне очень интересно как делали самый первый измерительный прибор, ведь ничего другого для измерения не было...[/uquote]Так известно же. Шарль Кулон пользовался крутильными весами в качестве измерителя заряда. Андре Ампер пользовался (тут могу врать) компасом, расположенным рядом с проводником. Тогда ещё не было единиц: кулона, ампера, так что их приборы даже показометрами назвать сложно. Кто придумал электроскоп с делениями, я не знаю.
А измерения - это уже после, когда придумали эталоны физических величин.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну если мы будем делать "Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе" начиная с изготовления "Самодельный амперметр"...
то чувствую не скоро мы сделаем "Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе"...))
Сообщение Thinnnfor »
Раньше самодельные полупроводниковые детекторные диоды делали , выращивали кристаллы и тыкали проволочками в разные его стороны.
Роман, он мне и не нужен особо, не спешу. Вот закончу с этим вмем, потом и к нему вернусь =)
Добавлено after 1 hour 48 minutes 53 seconds:
Владимир, стрелку бы найти конечно, а у меня даже такого нет. Конечно так проще, но пока так
Сообщение piligrim130 »
может сделать цифровой прибор ,пользы будет больше.
Пилигрим, нету пока что возможности, пусть это и удобнее
Сообщение Муркиз »
Кинь мне адрес, пришлю.
Муркиз писал(а):Кинь мне адрес,
Написано же- "Село Лютенька",
Спойлерсело Лютенька, Лютенская сельская община, Миргородский район, Полтавская область
если, конечно, это правда..
Сообщение Asmodey »
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4634470#p4634470"]Пилигрим, нету пока что возможности, пусть это и удобнее[/uquote]
Аха, а стрелочный прибор сделать возможность есть :))) Вы нам скажите, когда в последний раз керны и подпятники изготавливали своими руками? Много ли рамок намотали? Подходящие по размерам и форме магниты у вас в кладовке лежат?
Вернуться в «Теория»
