контакт из кинескопа
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение SergeyNS »
Привет
Внутри кинескопа (попал в руки уже разбитым) был контакт - см. фото. Из чего он сделан/обладает ли какими-то особыми свойствами, чтобы можно было применить для чего-то полезного ?
спасибо
(58.22 КБ) 344 скачивания
Сообщение gsmart »
В кинескопах я добывал подобные контакты из берилевой бронзы.
Сообщение АлександрNZ »
Да не контакт это. Газопоглотитель это. В кольцах. Бросить в воду. Зашипит реакция. Выделится газ.
Сообщение vlasovzloy »
Внутри кинескопа? Ты как туда залез?
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4636249#p4636249"]Да не контакт это. Газопоглотитель это. В кольцах. Бросить в воду. Зашипит реакция. Выделится газ.[/uquote]
Ну а практическая польза мне от этого газа какая ?
Сообщение piligrim130 »
обычно железо ,реже никель, бронзы тем более бериллиевой там не бывает - незачем ну если только в чем то уникальном но и то вряд ли .
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4636589#p4636589"]Ну а практическая польза мне от этого газа какая ?[/uquote]
Выбросить.
Сообщение gsmart »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4636598#p4636598"]обычно железо ,реже никель, бронзы тем более бериллиевой там не бывает - незачем ну если только в чем то уникальном но и то вряд ли .[/uquote]
В обычных импортных кинескопах от бытовых ЭЛТ телевизоров, "аккуратно" вскрытых при помощи "кувалдометра" есть такие бронзовые упругие прижимы/контакты, в разных кинескопах они разной формы, штука в принципе полезная:
Изначально задача была добыть сетчатую "маску", а там внутри помимо оказались такие хорошие бронзовве прижимы, не один кинескоп расколотил. :)
Сообщение 74LS00 »
Не помню но вроде на магнит не липнут или липнут ?
Что за странный сплав, там неужели пружинит лучше чем ржавейка из которой всё внутри.
Хотя видел на маске сверху и снизу нержавеющие пружины
А вот ещё детальки - в них есть что-нибудь полезное ?
(129.78 КБ) 275 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Никель и стекло, что там может быть полезное.
Полезно засыпать в бетон
Вернуться в «Чистилище»
