ремонт автомобильного зарядного Winso 139 100
Сообщение ANDROIS-OS »
на зарядном устройстве накрутили 16А зарядки, сгорели транзисторы 13009, заменил, со временем ошибку повторили, снова заменил 13009 и два резистора 1кОм. но зарядное не работает, издаёт отчетливый треск трансформаторов и ещё 5 сек после отключения от сети. менял транзисторы на D209L, микросхему tl494, проверил все диоды и транзисторы, только не менял микросхему TL324. как такое починить?
Сообщение 24Natan »
ANDROIS-OS писал(а): как такое починить?
все электронные ус-ва чинятся одинаково : негодные (или все подряд) детали заменяются на годные....
другой способ с использованием преимуществ человека - это нарисовать схему, понять её принцип работы, провести измерения и сделать вывод о негодности каких-то деталей...и потом заменить только их...заодно что-нибудь придумать для невозможности крутить ручку больше, чем оно может работать...
по фото чинят на сайтах экстрасенсов
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Телекот »
ANDROIS-OS писал(а):как такое починить?
Найти специалиста у кого есть приборы и голова.
Сообщение бабай »
Оно же Катунь - 501 . Оно же Икар - 501. Роликов полно в ютубе.
