Блок питания цыкает, телевизор не включается.
Смешно читать. По моему все кто мало мальски знаком с импульсными БП знают что У ШИМок есть напряжение запуска и напряжение останова. Напряжение запуска порядка 15-17в, напряжение останова 9-11в и пока напряжение питания не поднимется до напряжения запуска ШИМка не запустится, что и происходит. И по моему мнению не имея минимального наборам приборов не нужно даже вскрывать телевизор и что ты там на коленке делаешь одному тебе известно.
В каких датащитах? это по моему у всех ШИМок есть напряжение старта. Остальное уже разъяснили.Moonster писал(а): Запутался в даташитах.
1. Проверь нет ли перегрузки по выходу где питание подсветки и по питанию материнки. Не КЗ а именно перегрузки.
И если хочешь запитать от 12в питай через диод, он даст набрать стартовое напряжение и не даст опуститься ниже 11в. Таких "умных "людей долго не встречал.
нагрузки отключены
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Для ремонта удобнее всего пользоваться советской стрелочной Цешкой, показывает сразу и не нужно по полтора часа ждать пока показания установятся как у цифровых.Moonster писал(а):А что я там раньше на конденсаторе намерил, наверно, не совсем правда, а среднее арифметическое,
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4645317#p4645317"]
И если хочешь запитать от 12в питай через диод, он даст набрать стартовое напряжение и не даст опуститься ниже 11в. Таких "умных "людей долго не встречал.[/uquote]
Что есть напряжение пуска и отключения я давно и прекрасно знаю. У меня нет желания каждый раз включать компьютер, а на телефоне таблица помещается плохо, я наезжаю и путаюсь в строчках.
Какое питание материнки? Там транзисторы. Они открываются от сигнала с майна. Майна нет.
Опять же, какая может быть перегрузка в полном физическом отсутствии того же майна и инвертора? Там мощности освободилось так много, что даже большая утечка где-либо не даст перегрузки. Будет охранительный нагрев с дымом, и не долго. Не увидеть этого нельзя. На этих моментах я вижу, что ты не смотришь в схему, а графоманишь.
Мне пора поспать. Пока сплю, убей какого-нибудь клиента, сними психическое напряжение.
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4645314#p4645314"]Смешно читать. По моему все кто мало мальски знаком с импульсными БП знают что У ШИМок есть напряжение запуска и напряжение останова. Напряжение запуска порядка 15-17в, напряжение останова 9-11в и пока напряжение питания не поднимется до напряжения запуска ШИМка не запустится, что и происходит. И по моему мнению не имея минимального наборам приборов не нужно даже вскрывать телевизор и что ты там на коленке делаешь одному тебе известно.[/uquote]
Видишь ли, тут "на пол-шишки". Если бы он не дёргался и ШИМ стойко молчала, то я бы ослика на ее выход поставил, шнур воткнул, ничего не увидел и пошел на Алиэкспресс ее заказывать. А здесь сверхподозрительно, но вдруг живая.
Посторонее питания на ШИМку подавал? через диод.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4645374#p4645374"]Посторонее питания на ШИМку подавал? через диод.[/uquote]
Nein, mein Führer!
Я продолжил играться с БП компа и дал сначала 16.7, а потом 23.6В. И ничего не зацикало, и на выходе не появилось.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 55 seconds:
Дорогой Киса, чую, ты снова будешь бранить меня за нерадивость и тупость. Он заводится и от 23, и от 16.7В. Нужно соблюдать последовательность - сначала в сеть, потом питание на ШИМ. Наоборот он не запускается. Перекурив, я решил соблюсти последовательность включения "как в природе". На кондерах 11.8 и 5.1В., норма. Осталось придумать, что теперь делать. Диод плохой? Да, нет, вроде, тестером нормально звонится, нулевик целый, обмотка транса... Очень вряд ли. Надо тупо поменять диод, тем более, я его снял.
Nein, mein Führer!
Проверь диод, пайку доп обмотки трансформатора, часто последовательно с диодом стоит резистор, его проверить. Если конечно конденсатор точно менял. И в следующий раз выбирай тему правильно, есть темы про ремонт бытовой техники, я уже показывал где они.
Да! Всё! Диод. Хотя я так и не понял, чем же он плох. Транс тоже пропаял, не смотря на абсолютно нормальный блестящий припой.
Спасибо всем, особенно Кисе за мотивирующие волшебные пендели.
Остаётся только выяснить почему упорно не хотели обращаться в соответвующию тему, а писали здесь. Есть же на этом форуме специальная тема по ремонту бытовой технике, наверняка там бы быстрей помогли.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4645668#p4645668"]Остаётся только выяснить почему упорно не хотели обращаться в соответвующию тему, а писали здесь. Есть же на этом форуме специальная тема по ремонту бытовой технике, наверняка там бы быстрей помогли.[/uquote]
Я не так давно здесь и бываю не часто, по сильной необходимости. Не до структуры форума. Увидел, вроде, раздел подходящий, в нем и написал. Это же очевидно.
Ты действительно полезный зверь, но всё-таки немного графоман. Будь здоров.
