Нужен совет про трансформатор
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую всех форумчан!! :)) есть у меня транс от выжигателя ссср Уголёк можно ли его перемотать на напряжение 12в не трогая первичку?
Martin76
Re: Нужен совет про трансформатор
Сообщение Martin76 »
Можно, если руки прямые.
Сергеевич 1
Martin76, это понятно! А можно без перемотки первички?
сэм
Сообщение сэм »
Только если первичка первой намотана, ес-но
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
Даже если первичка намотана второй всё равно можно. Просто используем вторичную обмотку и доматываем нужное количество витков до 12 вольт. Если место, конечно, позволяет.
Сергеевич 1
В моем случае первичка намотанна 1 ( вторичкой наружу) значит только перемотать вторичку на нужное напряжение и всё :) подскажите, а по какой формуле вычитывать вторичку? ( Извиняюсь за тупой вопрос, забыл) Если есть размеры транса ?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
RW3QFL, буду убирать полностью вторичку ( чтобы места больше было). :))
сэм
Сообщение сэм »
Измерте напругу вторички и первички для точности, разматывая вторичку посчитайте их. количество. Потом по пропорции определить. Либо не разбирая намотать прлбную обмотку , витков 10- 20, и по ней тогда
24Natan
Сообщение 24Natan »
Сергеевич 1 писал(а):на напряжение 12в
а при каком напряжении сети вам надо 12 ? при 200 или 250 ? при нагрузке или хх ?
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
Вообще для питания чего нужно 12 вольт?
Сергеевич 1
сэм, понял! Хорошо спасибо за подсказку!
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
24Natan, входное напряжение это сеть 220 а выход 12-13 под нагрузкой
Добавлено after 43 seconds:
RW3QFL, для разных испытаний, проверки самоделок
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
Так может лучше тогда сделать регулируемый блок питания, например от 0 до 15 вольт?
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Мне почему то кажется что трансформатор для выжигания имеет очень мягкую токовую характеристику,нагрузка то почти короткое замыкание - в первичной обмотке намотано избыточное кол-витков.Соответственно под нагрузкой будет большое падение напряжения. Второй момент - даже с учетом что вторичку будете мотать более тонким проводом то для достижения 12 в на выходе может не хватит места для провода - штат но то трансик выдает 1.5в Для блока питания проще подобрать уже готовый трансформатор .
АлександрЛ
https://dzen.ru/a/XcMOPRGNfwCzQEPd
У этого выжигателя трансформатор перематывается просто замечательно-
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
я подобные, от выжигателя с другим названием, но, с такой же схемой, больше 30-ти лет назад перематывал "на ура".. А вычислил сколько мотать- 10 витков любого провода, прямо не разбирая трансформатор, включаете, измеряете напряжение, и считаете, сколько нужно витков для получения нужного напряжения.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4647178#p4647178"]Мне почему то кажется что трансформатор для выжигания имеет очень мягкую токовую характеристику,нагрузка то почти короткое замыкание - в первичной обмотке намотано избыточное кол-витков.Соответственно под нагрузкой будет большое падение напряжения. .[/uquote]
(имхо) у этого трансформатора "мягкая" характеристика, в бОльшей степени, получается за счёт переменного проволочного резистора.
Добавлено after 11 minutes 18 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4647178#p4647178"]Для блока питания проще подобрать уже готовый трансформатор .[/uquote]
Ну, это кому как..
У меня, почему-то, это не всегда получается.. :facepalm:
Сергеевич 1
RW3QFL, можно и так сделать! Тоже хороший вариант!
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
piligrim130, думаю что места должно в притык хватить
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
АлександрЛ, что интересного ( но это скорее всего) на заводе сделали не из одного медного провода в первички а 4-5 тоненьких проводков в параллель! ( И как бы в первички тоже толстые выводы). :))
piligrim130
Все же сейчас проще зарядку от телефона попробовать переделать и ли просто последовательно включить 2-3 штуки
Сергеевич 1
piligrim130, можно и так,
Добавлено after 49 seconds:
Сергеевич 1, но если есть транс, то можно и самодельный сделать :))
