Радиоприемник, помогите разобратся.
Сообщение DAAS »
Попалась мне вот такая модернизация радиоприемной части базового приемника Я.С Лаповка.
(251.97 КБ) 203 скачивания
И я понял что не могу разобратся в работе гереодина.
Если в части работы ГПД катушка L1 вопросов нет, в принципе все по стандарту, то становится непонятно назначение контуров блок [У3] которые находяся в цепи коллектор 6V5 емкость 6С7 и далее посхеме.
В оригинальной схеме базового приемника их нет, то есть Я.С обошёлся без них а здесь применил. Судя по схеме они отвечают за что то между гетеродином и смесителем а вот за что я не понимаю.
Сообщение Николай_С »
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4647969#p4647969"]...становится непонятно назначение контуров блок [У3] которые находяся в цепи коллектор 6V5 емкость 6С7 и далее по схеме.[/uquote]
Нужно заметить, что фильтр У3 находится в коллекторе транзистора 6V4 и нужен там для подавления гармоник и шума в этом и предыдущем каскаде. Возможно так же появление фазового шума в смесителе 6V5, вызванного дрейфом фаз генераторов, который уменьшается с помощью высокодобротного фильтра У3.
Если есть сомнения в нужности этого фильтра, проведите эксперимент с ним и без на одном из диапазонов.
Сообщение DAAS »
То что приемник будет работать без контуров блока [У3] понятно из схемы базового приемника, там их просто нет, как и части схемы включая [6V4] , сигнал на первый смеситель идет напрямую с конденсатора 6С8 .
Чтоб экспериментировать нужно понимать как их настраивать, на что оретироваться?
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4647985#p4647985"]Чтоб экспериментировать нужно понимать как их настраивать, на что оретироваться?[/uquote]
Чего там понимать? Всё по-старинке, в резонанс. Ориентироваться на показания волномера/амплитудного детектора. :)
Сообщение DAAS »
Резонанс ?
В моем понимании катушкой гетеродина мы сводим точку в низкочастотную части диапазона а конденсатором высокочастотную часть. Настраиваются по Макс показаниям.
Сигнал с гетеродина идет на смеситель, все понятно. В данном случае паралельно к проводу идущему на смеситель выключены фильтра.
Допускаю что они настроены в резонанс пока непонятно какой. Как в какой момент этот резонанс ловить на амплитудном детекторе, это же не гетеродин, или ДПФ.
Я не проффесор в деле радиоприема, меня смущает что ни до ни после я подобных схемных решений не видел, хотя допускаю что они применяются.
Последний раз редактировалось DAAS Пн ноя 11, 2024 21:08:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение 24Natan »
что может быть кроме усилителей-удвоителей-утроителей частоты ??? разбирайся на каких диапазонах какие частоты нужны
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение DAAS »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4648000#p4648000"]что может быть кроме усилителей-удвоителей-утроителей частоты ??? разбирайся на каких диапазонах какие частоты нужны[/uquote]
Удвоители устроители частоты, зачем ?
Стандартный приемник от 3.5 до 20 с небольшим мгц разбит на 10 подиапазонов. Первая промежуточная 5 МГц вторая 500кгц
Единственная мысль которая приходит в голову, эти фильтра более точно устанавливают границы диапазонов, но как то не лепится, тогда проще на каждый диапазон своя катушка гетеродина.
Сообщение 24Natan »
DAAS писал(а):Единственная мысль которая приходит в голову, эти фильтра более точно устанавливают границы диапазонов, но как то не лепится, тогда проще на каждый диапазон своя катушка гетеродина.
самая неправильная мысль, фильтр частоту изменить не может, только амплитуду...
Сообщение DAAS »
Согласен.
Плучается что давят гармоники :shock: зачем?.
По переключателю нижнее положение метров 10 метров., затем 12,15,17,20.
По нижней катушке диапазон . 10 метров
Судя по всему на схеме указана частота настройки контура катушки и равна 23.500 что равно 12.75метра.. к сожалению мне это ни о чем не говорит.
Кстати назрел такой вопрос.
Если вместо гетеродина поставить синтезатор, нужен будет блок У3. ?
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4648032#p4648032"]Кстати назрел такой вопрос.
Если вместо гетеродина поставить синтезатор, нужен будет блок У3. ?[/uquote]
Нужен, но реализовать его будет сложней, чем сделать "чистый" задающий генератор.
Сообщение 24Natan »
DAAS писал(а):равна 23.500 что равно 12.75метра.. к сожалению мне это ни о чем не говорит.
вот в метры переводить не надо - это для домохозяек и значения не имеет....а 23500+5000 (ПЧ1)=28500 - это частота приёма
Сообщение DAAS »
Пока я для себя не сделал однозначный вывод зачем нужен блок фильтров в цепи гетеродина.
У меня три схемы одного и того же приемника модернизированные автором,
Эта схема промежуточная. В финальную версию, в производство пошла версия без фильтров У3. В двух последних версиях автор применил кварцевый гетеродин на 5 МГц и на 500кгц и если бы какие то искажения имели место этот блок перекочевал в оба приемника.
Однако он отсутствует в первой полностью аналоговой версии, присутствует во второй, схему я приложил и отсутствует в третьей версии которая была запущена в производство.
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4648351#p4648351"]...отсутствует в третьей версии которая была запущена в производство.[/uquote]
Очевидно, экономисты на предприятии-изготовители настояли. Другого объяснения не нахожу.
Сообщение DAAS »
Всем спасибо, в особенно 24Natan бок У3 это умножитель частоты. На схеме так же присутствуют ошибки которые приводят к дополнительной путанице.
