Есть твердотельное димируемое. реле. Управляется аналоговым уровнем 0-5в
Есть микроконтроллер на выходе цап 0-3.3в
Задача сделать некий промежуточный "сопрягатор" который будет пропорционально менять на выходе 0-5в
при управляющем сигнале 0-3.3в
Например ОУ с питанием чуть выше 5в. и с коэффициентом передачи 1,515.Allexsuss
Например ОУ с питанием чуть выше 5в. и с коэффициентом передачи 1,515.[/uquote]Allexsuss
бабай писал(а):простейший ключ на транзисторе никак
Allexsuss писал(а):сделать некий промежуточный "сопрягатор" который будет пропорционально менять на выходе 0-5в
[/uquote]Allexsuss писал(а):сделать некий промежуточный "сопрягатор" который будет пропорционально менять на выходе 0-5в
Я выбрал LMV321, как самый дешевый.abc писал(а):Allexsuss, выбирайте
У МК есть таймер, который умеет делать ШИМ-сигнал на ноге МК. Берёте VT, L, C, R1, R2 и делаете повышающий преобразователь из 3.3В в 5В, что делает не нужным второй источник питания для ОУ.Allexsuss писал(а):Задача сделать некий промежуточный "сопрягатор" который будет пропорционально менять на выходе 0-5в
У МК есть таймер, который умеет делать ШИМ-сигнал на ноге МК. Берёте VT, L, C, R1, R2 и делаете повышающий преобразователь из 3.3В в 5В, что делает не нужным второй источник питания для ОУ.[/uquote]Allexsuss писал(а):Задача сделать некий промежуточный "сопрягатор" который будет пропорционально менять на выходе 0-5в
