Подключение светодиодной вывески
Сообщение micgelly »
Досталась мне по случаю незамысловатая светодиодная вывеска.
К сожалению без проводов питания. Обычные светодиоды. Соединены последовательно.
Конденсаторы стоят 250 мкф 400В.
Начал разбираться и понял, что судя по всему вывеска запитывалась от 220В.
Я не большой специалист в электронике, а пытаться без понимания подключать схему в 220В чревато известно чем...
Подскажите пожалуйста куда подключить 220В.
Интуиция подсказывает, что на точки 9 и 11.
Но я что-то очкую... Подскажите как правильно.
Последний раз редактировалось micgelly Пн дек 02, 2024 08:47:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Нууу, говорят, чтобы пентаграмму активировать, надо отче наш задом наперед прочитать...
А по существу?
Сообщение Муркиз »
Интуиция мне подсказывает, что без художника-абстракциониста здесь точку 10 не найдешь...
Перепутал.
Точка 11
Сообщение Martin76 »
micgelly писал(а):Досталась мне по случаю незамысловатая светодиодная вывеска.
:facepalm: Такое поделие опасно для жизни, и в плане пожароопасности тоже. Их делают, если по нормальному, то с гальванически развязанным питанием 12 или 24В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4655431#p4655431"]:facepalm: Такое поделие опасно для жизни, и в плане пожароопасности тоже. Их делают, если по нормальному, то с гальванически развязанным питанием 12 или 24В.[/uquote]
Согласен. Да и вообще схема вообще собрана "криворуким умельцем". Это нынче оптимизацией называется! :)
В принципе можно конечно распаять цепь светодиодов которая на 220 и спаять на 12, но оно того не стоит.
Я хотел на дверь гаража повесить. Там с пожарной безопасностью не проблема. Гараж железный.
Питать это через балластный конденсатор тоже глупая затея. В зависимости от количества включенных гирлянд светодиоов ток потребления будет отличаться в три раза, а такой источник питания рассчитан только на определенный потребляемый ток.
Да в этом подключении минусов ещё вагон. Кстати не факт, что схема живая.
Как думаете какое у неё напряжение питания?
Плата эта от китайских гирлянд и питание у нее 220. Но а вот на сколько эти гирлянды светодиодов - хз. Зависит от цвета диодов и их количества.
Да какие нафиг 220?
На плате электролит на 25 вольт.
Микросхема через гасящий резистор питается, конденсатор после него стоит.
Схему нашел.
Сообщение Николай_С »
[uquote="micgelly",url="/forum/viewtopic.php?p=4655370#p4655370"]Конденсаторы стоят 250 мкф 400В.
Начал разбираться и понял, что судя по всему вывеска запитывалась от 220В.[/uquote]Фигасе плёночные конденсаторы пошли!
Уважаемый, Вы ошиблись аж на 3 порядка! Ваши конденсаторы всего 0,25 мкФ 400 В.
[uquote="micgelly",url="/forum/viewtopic.php?p=4655434#p4655434"]Я хотел на дверь гаража повесить. Там с пожарной безопасностью не проблема. Гараж железный.[/uquote]Зато теперь появилась серьёзнейшая проблема с электробезопасностью. :( На входную металлическую дверь без заземления подводить напряжение 220 В категорически запрещено - это опасно для жизни! Делайте трансформаторный блок питания на напряжение 12 В и питайте свою вывеску безопасным для жизни человека напряжением. Схема при этом незначительно изменится.
micgelly писал(а):Схему нашел.
Еще раз, через конденсатор, резистор, лампочку накаливания и так далее такие схемы не питают для понижения напряжения. Правильно - через резисторы на каждую линейку светодиодов. Но их зачем то зачеркнули и сделали, как не нужно было делать. Можно еще через понижающий трансформатор на несколько десятков вольт на выходе.
Каким напряжением всё же запитывать микросхему? 5 или 12?
:facepalm:
Эта "типа микросхема" сама себе выставит нужное напряжение, а конденсатор по питанию микросхемы у вас- 47 мкФ 25 вольт.
Конденсатор "250 мкф" на самом деле- должен быть где-то в районе 0,25 мкФ.
Эта схема от обычной китайской ёлочной гирлянды.
[uquote="micgelly",url="/forum/viewtopic.php?p=4655669#p4655669"]Каким напряжением всё же запитывать микросхему? 5 или 12?[/uquote]А самому измерить не судьба?
Подключите вывеску согласно схеме в электрическую сеть и измерьте постоянное напряжение на конденсаторе 10 мкФ. Только будьте осторожны: на всех элементах схемы присутствует фазовое напряжение 220 В.
Сообщение Муркиз »
А если что не так, появится запах серы...
Вот именно про это я и волнуюсь.
При напряжении 220, если что не так, что сразу - БАБАХ!
А у меня нервная система слабая. Вдруг я заикаться начну. :)
Вернуться в «Практика»
