Замена счетчика 555ИЕ5 на 555ИЕ7
Doc
Сообщение Doc »
Приветствую!
В связи , как оказалось, с большой проблемой достать SMD аналог микросхемы 555ИЕ5 , появилась мысль переделать схемку на 555ИЕ7 которых на рынке валом
но столкнулся с полемикой, если переделать просто делить на 16 просто, то вот как переделать делитель на 10?
(25.21 КБ) 227 скачиваний
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Сообщение AirCat »
upd в смд это 533ие5 , купить не проблема вроде, даже на озоне есть
Последний раз редактировалось AirCat Ср дек 04, 2024 19:15:59, всего редактировалось 2 раза.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение diplodok »
1. На 555ИЕ6
2. На 555ИЕ7
- перенос не будеть работать
- R2,C2 убирають "иголки" на выходе В
- если требуется уст. 0 - можно использовать Load
(54.9 КБ) 149 скачиваний
Сообщение GARMIN »
PE подключить к >=15, в загрузке D0-D3 = 5
Использовать только как делитель, не как счётчик.
Сообщение 74LS00 »
В atanua есть схема включения.
Популярные цифровые микросхемы. Справочник 1989 Шило В.Л.
На сколько помню без дополнительной логики на 10 никак.
Сообщение AirCat »
Ну если искать замену, то тогда на ие2, чтобы без танцев с бубнами. 1533ие2 в корпусе SO14 в продаже без дефицита на озоне и в Митино.
Doc
Сообщение Doc »
AirCat,
пока купил 533ие5 , хоть в золоте и метали - дороговато, но для тестирования сойдет, потом переделаю плату под делитель на ИЕ7 , просто плата уже изготовлена под данный вариант. Придется конечно поковыряться с ногами, у 533 сери шаг слегка другой , но думаю распаяю
но все-таки выберу вариант с дополнительной логикой , у меня даже в схеме есть свободные ячейки
Сообщение AirCat »
Если переделывать, то под ИЕ2, которая в SO14 , https://s-10mitino.ru/s-10/position/?pos=100022328 зачем танцы с бубнами у ИЕ7 + логика не понимаю. А если пару недель подождать, то https://www.chipdip.ru/product0/8030805536
Сообщение 74LS00 »
В митино живут далеко не все, а если вас лично попросить вы начнёте ныть что вам 2 часа туда ехать и бензин дорогой. Поэтому так и говорите поездка на ваш митино +800р к цене.
ЭКФ1533ИЕ2 на озоне 1 лот цена 400р.
В чд SN74ALS90D 750р. Что значит импорта нет.
533ИЕ5 в том же озоне 400р 1 лот, но это выгоднее, её хотя бы за 20р потом сдать можно.
На мешке есть в никеле за 40-60р, дороговато, но в китае КМОП стоят 10-20р, норм цена за уникальность. И ещё доставка платная.
Если не нужна скорость то есть 564ИЕ10 с 2 счётчиками в корпусе. Странно но в никеле они пропали, было дофига, цена была 10-20р что сравнимо с импортом.
Перед такими поделками сразу смотрите есть ли smd варианты, под старые микросхемы часто нет, или очень дорого.
Если открыть библиотеку EAGLE то некоторые микросхемы 74 сгруппированы и можно выбрать варианты N и D и ещё множество вариаций с буквами после 74.
Но некоторых цифр после 74** вообще нет в этом списке, их нужно искать внизу, там где негруппированые варианты. Это значит что такая микросхема существует только в 1 варианте корпуса и 1 серии.
Тот кто рисовал эти библиотеки очевидно изучил этот вопрос.
Не существует многих старых микросхем 74 серии без букв, только 74** или реже 74*** d dip и всё, никаких ls и hc не существует.
С серией CD40** похоже, большинство микросхем есть исключительно в dip. В smd есть только некоторые самые распространённые.
Но там есть альтернативное решение, есть серия 74HC40** которая по технологии уровням это 74HC, но по логике и выводам это CD40**.
Причём если логика существует в серии 74, то в серии 74HC40** той же логики с другим подключение выводов может и не быть.
Наши серии 1533 часто есть в smd, но это очень современные микросхемы годов после 2000 или даже 2015, поэтому стоят дорого и ещё за доставку отвалить надо.
Сообщение AirCat »
Из митино есть доставка, в чид тоже есть доставка, автор из Москвы, поездка в Митино равна стоимости поездки на метро 2х. Во вторых не увидел у автора в теме чтобы его заботила стоимось.
Doc писал(а):В связи , как оказалось, с большой проблемой достать SMD аналог микросхемы 555ИЕ5 , появилась мысль переделать схемку на 555ИЕ7 которых на рынке валом
А сама "схема" это что-то суперсекретное? Если вы написали "переделать", то это не ваша схема, а что-то где-то найденное. :dont_know:
Сообщение zAries »
[uquote="Doc",url="/forum/viewtopic.php?p=4656265#p4656265"]то вот как переделать делитель на 10?[/uquote]
А что мешает сделать так:
На выходе коротенький импульс, диоды желательно из серии КД522 или им подобные.
Счётчик асинхронный, но если до этого применялась ИЕ5, то думаю проблем не будет.
Audiatur et altera pars !
Doc
Сообщение Doc »
АлександрЛ, Схема это классический ZX "Pentagon" с переделкой под SMD
Добавлено after 17 minutes 56 seconds:
AirCat,
в Митино- это понятие растяжимое , это же рынок. "как с него доставку организовать? я конечно из Москвы - Вы правы , вот только ровно противоположны конец , 2.5 чеса по МКАД пилить будешь. Я чесно говоря на Митинском рынке был последний раз когда там еще крыши не было , вполне возможно это было вообще в прошлом веке еще :)
А то что есть даже в том же Ч\Д и где написано, "под заказ" , посылают отказ. Так к примеру с ЭКФ1533ИР16, отказали все , 16 заказов попытался сделать в разных магазинах, в том числе в Ч\Д, я уже не говорю про минимальное количество и ценник
Pentagon SMD.pdf
(477.52 КБ) 203 скачивания
Сообщение AirCat »
Я дал ссылку на конкретный магазин в Митино, где эта микросхема в наличии. Если перейти по ссылке, то там на сайте можно увидеть раздел доставка. И да, я пользовался этим сайтом и заказывал детали у них с доставкой. Вы заходили на это сайт? Не хотите в Митино, на Озоне ИЕ2, но уже по 400 руб.
Про чид не совсем понял, Вы заказали у них 1533ие5 и пришел отказ? Странно , я заказывал у них куда более редкие детали и отказов не было.
Сообщение Rokl »
[uquote="Doc",url="/forum/viewtopic.php?p=4657088#p4657088"]AirCat,
но все-таки выберу вариант с дополнительной логикой , у меня даже в схеме есть свободные ячейки[/uquote]
Типа сам себе проблему строю, сам её и победю? Ну возьми в СМД 74НС393. там в корпусе аж 2 штуки 555ИЕ5. те же 14 ног, в отличии от ИЕ7, у которой во-первых, 16 ног, да ещё и синхронный счетчик, а ие5 асинхронный, однако. али тебе все равно?
Doc
Сообщение Doc »
AirCat,
на ОЗОН 5 штук за 300 рублей , в Митино 100 одна... + 500р за доставку :) - не надо мне впаривать что на рынках дешевле , это уже лет 20 как не актуально
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Rokl, 74НС393 Достоин внимания, к тому же рассмотрю его как альтернативу 4-м ИЕ7 которые уже стоят в схеме, все равно реверс и запись в них не используется
