Вопрос по датчику DS18B20
Сообщение WorkPage »
Читаю температуру с датчика DS18b20. Всё работает как часы. Столкнулся с проблемой, что если отваливается от датчика +5в, показания становятся 82градуса. Контрольная сумма сходится. Надо бы его в ошибку ставить и не учитывать показания... Только вот не пойму как лучше сделать. Выпилить 82 градуса из прошивки не предлагать.
Сообщение Jack_A »
А попробовать в четвёртый раз залепить вопрос? Вдруг прорвёт.
А правила Форума - это для слабаков. :o
Сообщение Thinnnfor »
Бывает что сайт тупит , это не в опровдание, но тоже такое было .
Сообщение BOB51 »
1. Вопрос не в том разделе - есть же на форуме уже
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 61&t=64022
Собственно если пропало питание то это уже ошибка схемотехники.
Но в таком случае у нас будет "паразитное питание" через подтягивающий резистор.
В этом случае вероятно замедление работы, бывает глюк "85 градусов"...
в вышеуказанном разделе все описывалось.
8)
