Как победить фон звуковой карты или выхода ноутбука?
abc
Re: Как победить фон звуковой карты или выхода ноутбука?
Сообщение abc »
Самое дешевое - это именно уже предложенные здесь два трансформатора (отдельно для левого и правого каналов).
Причем, не обязательно новодел. Можно использовать согласующие от старых радиоприемников.
Или даже выходные (но их надо включать наоборот).
maiskiykot
Сообщение maiskiykot »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4664964#p4664964"]Самое дешевое - это именно уже предложенные здесь два трансформатора (отдельно для левого и правого каналов).
Или даже выходные (но их надо включать наоборот).[/uquote]
Спасибо за подсказку - буду что-то пробовать, но надо собрать все советы. В принципе, колонки активные - пару-тройку деталей переварят
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну, допустим, решаю я такие проблемы достаточно часто и успешно.
Но вот одного общего для всех случаев нет, каждый случай всегда уникален. И всегда требует прямого доступа к железу, а иногда - и в том именно месте, где оно используется.
Например, лампа осветительная с импульсным питанием элементарно может наводки давать. И другие приборы.
maiskiykot
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4664971#p4664971"]Ну, допустим, решаю я такие проблемы достаточно часто и успешно.
Например, лампа осветительная с импульсным питанием элементарно может наводки давать. И другие приборы.[/uquote]
Кроме винчестеров Seagate в заводских корпусах (экранированных) и мыши ничего больше не подключено к компу. Но винты наоборот при запуске убирают фон. А потом он опять появляется.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А из розетки если выдернуть провод, на аккуме есть шум фон?
maiskiykot
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4665007#p4665007"]А из розетки если выдернуть провод, на аккуме есть шум фон?[/uquote]
Все так же. Реагирует только на винчестеры.
Последний раз редактировалось maiskiykot Пт дек 27, 2024 16:54:49, всего редактировалось 1 раз.
sstvov
Сообщение sstvov »
Понизить входное сопротивление колонок. Тупо припаять по сопротивлению на килоом или меньше, между каждым входом и массой.
Последний раз редактировалось sstvov Пт дек 27, 2024 17:02:30, всего редактировалось 1 раз.
maiskiykot
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4665021#p4665021"]Понизить входное сопротивление колонок. Тупо припаять по сопротивлению на колоом или меньше, между каждым входом и массой.[/uquote]
Хочется верить, что колонки не при чем. Хотя уверенности нет. А звук не пострадает? Имеется в виду нужный звук. Товарищ, который собирал усилок вклячил туда огромные диоды и кондеры на 4700 мкФ
sstvov
Сообщение sstvov »
Так колонки и ни при чем. Но видимо входное сопротивление очень большое поэтому и помехи хорошо ловятся. А при низком сопротивлении помехи сильно ослаблены будут.
maiskiykot
А как видимо померять? И есть какие-то нормы для входного контура?
Чумак
Сообщение Чумак »
Не надо ничего мерить, это Вам ничего не даст, нужно уменьшить входное сопротивление и оценить результат на слух.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Пока неизвестен характер шума можно строить разные предположения и придумывать методы борьбы с ним. ТС так ничего и не дал послушать - всё на словах. :(
maiskiykot
У меня есть плата-донор от sven sps 611. Какие именно резисторы от нее подойдут? Я так-то не особо занимаюсь деталями
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4665050#p4665050"]Пока неизвестен характер шума можно строить разные предположения и придумывать методы борьбы с ним. ТС так ничего и не дал послушать - всё на словах. :([/uquote]
Характер на букву Х. Я же объяснил - просто зуд. з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з. Типа шмеля над ухом.
vlasovzloy
50-150 Ом сопротивление какое нибудь, можно наушники параллельно входы прислюнить
maiskiykot
Перед тем, как бросаться с паяльником на колонки - достал из архива другой комплект колонок. Тоже гудит с таким же зудением
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Там, в ноутбуке, если этот выход поддерживает многорежимный вариант подключения, типа наушники с микрофоном, разъем имеет 4 контакта, и "земляной" провод может сидеть на линии микрофона, отключенного, с высоким импедансом.
maiskiykot
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4665092#p4665092"]Там, в ноутбуке, если этот выход поддерживает многорежимный вариант подключения, типа наушники с микрофоном, разъем имеет 4 контакта, и "земляной" провод может сидеть на линии микрофона, отключенного, с высоким импедансом.[/uquote]
Возможно. 4000 бакаревских стоил. Напутано знатно. Вопрос в том: что с этим делать? Искать какой-то хитрый переходник? Сейчас поползал под столом - выяснилось следующее: если выключаешь зарядное ноута из розетки (именно вилку), то звук становится тише, если еще вытаскиваешь кабель винчестеров - все становится тихо! Причем ноут продолжает работать на батарее. Т.е. в нем тоже нет проблемы, похоже.
Нащел такую https://www.ozon.ru/product/kompaktnyy- ... 801330242/ хрень - как оцениваете? Плацебо?
abc
Сообщение abc »
Нет, не плацебо.
Угадайте с одного раза, что у него внутри ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если дело в числе контактов разъема, то не поможет.
Продаются кабели на 4 контакта Джека и 3 тюльпана на другом конце
Последний раз редактировалось Муркиз Пт дек 27, 2024 21:14:02, всего редактировалось 1 раз.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4664930#p4664930"]Т.е. лезть в ноут и менять звуковуху? Он раньше вроде не зудел, но это не точно.[/uquote]
Звуковуху Вы поменять не сможете. Она не съёмная.
Если раньше не зудел, то значит раздолбали разъём. Нарушен контакт. Вот и зудит. Если общий провод отвалится, то начинает зудеть.
Вас уже просили озвучить параметры примерные этого зуда. Низкочастотный (50 Гц) или высокочастотный (выше 1 кГц). Причины возникновения то разные будут. :dont_know:
maiskiykot писал(а):На буржуйском сайте написано - есть какие-то гасители шума прямо в розетку вставляются, а уже в них колонки или что там гудит. Пишет - около 80 бакаревских.
maiskiykot писал(а):Возможно. 4000 бакаревских стоил. Напутано знатно.
Стоимость это самое последнее о чём нужно упоминать. Купите аппарат хоть за 100₽ хоть за 1000000₽ ломаются все также одинаково и часто. Да и сточки зрения ремонта это всего лишь набор радиодеталей на плате. :dont_know:
