трехпрограмник
Всё, ухожу-ухожу.
- Джон, правда, что ты вступил в комсомол?
Джон, вытирая подошвы сапог:
- Да никуда я не вступал...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Необходимо проверить транзисторы, в частности, 814 и 815. Измерения проводятся по принципу работы диода.
Работа на три года. Дерзай.vovw писал(а):Необходимо проверить транзисторы, в частности, 814 и 815
Если бы дал напряжения .......
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4669018#p4669018"]Все, кто в здесь — те ирехпрогнрамники Они появились даже в других темах[/uquote]
Даааа. Весело у вас тут.
А если можно эту тему как то закрепить для тех кому грустно, или настроение хреновое и желательно с первой страницы?
сСейчас не получается промерить режимы . Я подготовил плату и необходимо впаять компоненты. Однако перед этим следует убедиться в их исправности и проверить детали , чтобы избежать недоразумений.
Я считаю, что причиной возникновения ситуации с напряЖением стала замкнутость дорожек. В результате этого средний провод фактически стал минусовым. Я сегодня попробую снова запустить усилитель, тем более надо установить паять транзисторов, остальное готово и даже высохло под клееные дорожки. Пол чертежа по вашей разработке диплодок , и уже смог перевести в печатный рисунок, небольшая проблема, что плата становится немного больше, чем хотелось, но это не будет главным, для нового опыта,и тог должен быть работающий усилитель, к тому же у меня есть еще один интересный прооект
Последний раз редактировалось vovw Вт янв 07, 2025 22:46:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4669055#p4669055"]надо установить паять транзисторов, остальное готово и даже высохло под клеевые дорожки.[/uquote]
Может нИнада?
Ты индикатор на светиках что я тебе давал третий год не до мусолил и что?
Может нИнада?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4669062#p4669062"]Я стрелочный индикатор собрал, и он работает.[/uquote]
Как работает? Дёргается или дрыгается?
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
показывает его к усилителю подключал сейчас лампочка тусклая сфотать покажу завтра и усилитель тоже
[uquote="Guest N210",url="/forum/viewtopic.php?p=4669071#p4669071"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4669062#p4669062"]Я стрелочный индикатор собрал, и он работает.[/uquote]
Как работает? Дёргается или дрыгается?[/uquote]
Не. Тут без....
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4669073#p4669073"]показывает его к усилителю подключал сейчас лампочка тусклая сфотать покажу завтра и усилитель тоже[/uquote]
Ну я понимаю что у соседей мы выключателями работаем но и в Румынии тоже?
Не. Тут без....
Один из усилителей заработал. Для запуска второго требуется транзистор и сопротивление. Необходимо найти эти детали и попробовать подключить второй усилитель.
С такими компонентами звук получается лучше, чем при использовании некоторых микросхем, и лучше, чем с TA7368. Я готов рассмотреть возможность модернизации путём изменения rc цкпи на входе. Возможно, это позволит расширить частотный диапазон. это конденКонденсатор и резистор, расположенные рядом, куда попало лишнее напряжение Это фото было сделано до того, как на платформу установили недостающие детали. Сейчас она готовится к использованию с установленными компонентами.
- (68.4 КБ) 91 скачивание
Это испорченное фото ровной, чистой картонки, случано попавшей в кадр, куском какой-то платы
Какие нахрен програмнеки... Какие нахрен усилители... Какое нахрен паяние... Фото сделать, и то mission failed....
Non progredi est regredi...
