Индикатор подключения индуктивной нагрузки к сети 220 вольт
Извиняюсь, что поднимаю старый топик, но тема его показалась мне интересной. Почему никто не предложил использовать тот факт, что любой двигатель компрессора имеет пусковой ток гораздо больше номинального и он продолжается дольше чем несколько периодов сетевого напряжения? Таким образом просто отслеживая ток потребления через шунт можно определить момент включения компрессора любого типа и даже если их два, то включаются или выключаются они в разное время. ТЭН всплеска тока при включении не дает, значит и его включение можно определить. Остается только проанализировать лог тока и сделать выводы. Или мои предположения ошибочны?
Ошибочны. Инверторный плавно запускается
vlasovzloy, Спасибо. Правильно ли я понимаю, что при инверторном типе, ток при включении будет более менее плавно нарастать в течении какого-то времени? Если так, то это тоже можно заметить.
Время разгона двигателя, а значит и ток, зависит от настроек инвертора их можно менять
