Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
Затарился хомутами для гт703/705 и в нагрузку п210Б других не было. Всё рабочие и примерно одинаковыми параметрами, промерил приблудкой. Если захочется усь.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 34 seconds:
Заменил костыли хомутами, подкл послушать через маронц. Мой энтузиазм сильно сдерживает что я не могу найти конторку которая выполнит мои мелкие заказики по оформлению корпусов. Фрезеровка алюминия и резка оргстекла.
Даже до обсуждения цены дело не доходит
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Был бы у меня свой подвальчик как у ссц, давно бы уже станки приобрел, и не зависил не от кого
Добавлено after 20 minutes 29 seconds:
- ценник подъемный. Но мне бы и без ЧПУ подошёл проходной . То что я выкладывал картинку с радиаторами . Они простые с обработкой плоской фрезой, без изъё..в.
(198.52 КБ) 141 скачивание
(180.54 КБ) 135 скачиваний
(215.68 КБ) 138 скачиваний
Меня же никто на смех не подымет если я сделаю двухполярку из 2х ВЕГАвских трансформаторов для параллельника безоосника ? Лежат . Выкинуть жалко. Пусть послужат
Сообщение samand587 »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4680037#p4680037"]....сделаю двухполярку из 2х ВЕГАвских трансформаторов ....[/uquote]
Очень даже хорошо :solder:
https://disk.yandex.ru/i/iBXf3ejCJBWX0A
на них есчо доп обмотка для лампочек ас7.5 по амплитуде ... вроде . для лампочек . я использую для кулера . якобы после фильтра должно быть около 7В если две обмотки паралл. если последовательно то получится около 14В, много, придется сбивать. я прально рассуждаю ?
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4680092#p4680092"]... фильтра должно быть около 7В если...[/uquote]
У Вас 7,5 В переменного после диодного моста умноженное на коэффициент 1,3 будет около 9в. Для кулера 5В придется еще стабилизатор ставить.
As
Сообщение As »
Кулер на 12 вольт устойчиво работает от 7 вольт, но шум уменьшается почти до неслышимого...
Сообщение sergeisams »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4680124#p4680124"]переменного после диодного моста умноженное на коэффициент 1,3[/uquote]
Наверное, всё таки, уможить на корень из двух , т.е. на 1,414 ... (после моста стоит сглаживающий конденсатор)
Минус два вольта (падение напряжения на двух диодах моста) получаем 8,606 V.
в реале - от двух допобмоток тр-ра вега 312 параллельно мерится 7.2 В.
под нагрузгой ( кулер 120мм, 12В, 0.14А ) 6.2В
кулер стартует уверенно и создает достаточный поток работая безшумно. что и требуется
Сообщение АВК »
набрал сим Беслика 2,1 - как его ЛУЧШИЙ комбик и замерил.
0,25% гормоник
Потом я ДОВЁЛ его схему - подобрал номиналы и выставил ток и пол питания, а то там фигня была по его "типовой" выкладке.
Получил 0,07% гормоник (у меня в 7 раз лучше), а вот его "забор" почти не изменился - частокол немного разрядился в 1 месте, но сгустился в др. Величина "дрынов" осталась той же.
(169.25 КБ) 113 скачиваний
Это сравнение с моей схемой - на тех же транзисторах, но проще на 1
Понятно, что далеко не кремний :music:
А это в зипе модель моего АВКv3.3 + полученные параметры.
АВК 3.3.zip
(481.39 КБ) 113 скачиваний
Прошу комментировать и критиканить.
Если будет интересно - выложу модели германиевых усилителей на ВК из пары одинаковых Шиклаев и ещё на паре Дарлингтонов.
Их параметры, как это ни странно, оказались заметно хуже.
Все модели - для обьективного сравнения, сделаны на ОДИНАКОВЫХ моделях транзисторов.
Будет вопрос и модель схемы Беслика выложу.
Всем :beer: Вот https://bykowina63.blogspot.com/2020/06 ... st_25.html желание повторить 2-х канальный для советского стерео тюнера Ласпи-003 после восстановления. Накидайте, пожалуйста, напутствий :))
З.Ы. Сейчас работает в паре с ТДА2005- очень уж звук электронный :dont_know:
Сообщение АВК »
samand587, ладно, посерьёзному.
Вот ЧТО Вам надо от ТАКОГО усилителя ?
Если используете Беслика - кремний'германиевую версию. Типа "как есть" то получите 0,25% Кг. Если чисто германиевую, то параметры будут немного хуже - эдак примерно 0,65%
Но, да, это многократно проверенно паянием.
Если хотите параметры получше, то да, есть 0,07% пара схем, но менее разрекламированных и, соответственно, меньше построенных.
Если хотите получить максимальный предел качества на германии (0,01%), то можете пробовать мою схему - вышевыложенную.
Но, тогда станете первым обладателем шедевра.
Со всеми вытекающими рисками (ганкстеры могут напасть и ограбить :-) :-) :-) :-)
АВК, я пока в только подбираю вариант. А для Вашей крайней схемы есть файл печатной платы?
Добавлено after 5 hours 30 minutes 35 seconds:
Наверное остановлюсь на этом :dont_know:
https://disk.yandex.ru/i/KKmx2GryZVQ1Uw
подкл промерил параллельник-безоосник в новой конфигурации. с прицелом на заказанный корпус.......в нем что то есть, я чувствую... поэтому продолжаю и хочу довести до логического завершения
Сообщение -serg- »
samand587 для тюнера (радиоприёмника) подойдёт любая схема усилителей А. И. Беслика.
Возможности усилителей заметно перекрывают принятые в радиовещании стандарты.
Конкретный вариант скорее зависит от желаемой мощности.
Наиболее примечательный, на мой взгляд, УМ v3.0. В нём использованы самые примитивные (предельно убогие) сплавные транзисторы, раннего периода полупроводниковой эпохи. В нашем отечестве производство оснащалось подобно сельской кузне, свойства продукта имели случайные не прогнозируемые характеристики. Удачный, с хорошей повторяемостью и приемлемыми параметрами усилитель - серьёзное достижение автора.
(На хороших транзисторах сделать приличный усилитель легко, на плохих трудно).
Сообщение АВК »
samand587, подумайте и ПРИМИТЕ свою концепцию.
Беслик_2,1 из всех Бесликов, мне больше всего нравится.
Вот честно, пока я не умел обращаться с симулятором мне именно эта схема импонировала.
И именно её я собрал в симуляторе, вышеуказанные параметры это как раз её =0,25% КАК она есть с надписанными номиналами деталей и 0,07% если её довести по уму.
Если есть у Вас симулятор могу и её модель выложить, сами потыкаете - поймёте.
Ну а уж когда я продумал и протыкал РАЗЫЕ варианты простых кремний'германиевых УСей, то и выбрал наилучший.
Тоесть свой - АВК_3.3.
0,01% искажений.
То что пишет -серг- тоже понятно - да из самого гавна это попытка вылепить наилучшую конфету.
Да, как бы можно.
Спортивный интерес.
Но уж как кому на вкус понравиться.
Что же касается печатной платы, то я обычно делал по старинке - ручками....
Но нет.
Вы можете попросить -серга- сотворить печатную плату, он в этом специалист, именно он создавал печатные платы для усилителей Беслика.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Тоесть свой - АВК_3.3.
0,01% искажений.
..срочно занимай очередь за шнобелевской премией - ты поставил раком все законы физики.. :)
..УНЧ-50-8 от Радиотехники У-101 имеет в симуляторе нелинейные искажения примерно 0,045% - схема ниже.. :)
..вот его спектр..
..и вот твоя какаха.. :))
..проверяй свои модели - они у тебя либо кривые, либо не полные..
..от такой какахи лучше 0,5..1% в диапазоне 20..20.000 ты не получишь - неоднократно проверено сборкой в железе....причем, первое значение - весьма оптимистичное, если в ВК будет использоваться что-то более подходящее, нежели П213..217.. :)
..моделировать усилители на германии бесполезно - ибо нет сколько нибудь адекватных моделей на языке spice..те, что есть - все до одной кривые..
Сообщение АВК »
ssc, и что ты вылез с КЕМНИЕВЫМ СЛОЖНЫМ усилителем ?
ОчОки потеряял - не рассмотрел, что мой усилитель ГЕРМАНИЕВЫЙ, к тому же поЩитай пальцы - мой УСик всего на 6 транзисторах + 1 термо.
Будь любезен - представь схему АНАЛОГИЧОЙ СЛОЖНОСТИ, с АНАЛОГИЧНЫИ ТРАЗИСТОРАМИ и с параметрами ЛУЧШЕ мной достигнутых 0,01%
Ну очень тебя прошу - ибо мне НУ ОЧЧЧЧЕНЬ ИТЕРЕСНО, можно ли сделать лучшие параметры НА ТАКОМ ????
По моделям транзисторов - да есть проблема малости их.
Я, где только смог, добыл что смог.
Все, что имелись где либо. С приоритетом советских.
Причесал. Скоро выкладю, для всеобщего блага.
И ЛТСпайсовые и мультисимовские.
По "полности" моделей - если в модели нет какого либо из параметров, то симулятор подставит "типовой". Таким образом НЕТ необходимости посыпать (чужую) голову пеплом. :-)
И сюда же - а я ОБЬЕКТИВЫЙ КОНТРОЛЬ сделал -
ДОПУСТИМ, что модели транзисторов КРИВЫЕ.
Я наваял несколько схем на ОДНИХ и ТЕХ ЖЕ моделях и довёл их, с записью каждого изменения и полученных параметров, включая графики.
LTspice_герм.zip
(208.84 КБ) 70 скачиваний
Причём все одинаковой сложности.
Последний раз редактировалось АВК Чт фев 13, 2025 08:21:56, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Будь любезен - представь схему АНАЛОГИЧОЙ СЛОЖНОСТИ, с АНАЛОГИЧНЫИ ТРАЗИСТОРАМИ и с параметрами ЛУЧШЕ мной достигнутых 0,01%
..нету у тебя там 0,01% - в лучшем случае 0,5..1% - вот об этом я и хотел сказать..
..и в качестве примера привел в несколько раз более сложный усилитель, у которого реальные параметры хуже тех, что ты высосал из пальца.. :)
..кроме того, он у тебя загенерит - не инвертирующий двухкаскадный усилитель с такой динамической емкостью в каскаде УН без коррекции по опережению устойчиво работать не может..!!!
..хочешь доказать обратное - не вопрос - сделай усилитель в железе и продемонстрируй нам его достоинства.. :)
Сообщение АВК »
Совсем др ты ПЫТАЛСЯ сказать - что на ТАКИХ транзисторах (их моделях) невозможно получить 0,01%.
Да, скорей всего сим преувеличил немного параметры.
Я и сам думаю, что раза в 2-3.
И того РЕАЛЬНО В ЖЕЛЕЗЕ будет где то 0,02 или даже 0,03%.
Соответственно у схем, где искажения симулятор указывает в 0,07% , ТОЖЁ будет раза в 2-3 больше....
Насчёт ЗАГЕНЕРИТ - а вот тут ты в лужу сел.
ЛТСпайс считается ЛУЧШИМ и САМЫМ ЧУТКИМ симулятором именно по определению генерации.
Так вот - МОЯ СХЕМА НЕ ГЕНЕРИТ !!!!
А уж генерации в симе я уже насмотрелся, да ещё каких "красивых".
Насчёт ДЕМО'СРАЦИЙ - такиж у меня нет приборов и умения ими пользоваться :-) :-) :-) :-) :-)
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Совсем др ты ПЫТАЛСЯ сказать - что на ТАКИХ транзисторах (их моделях) невозможно получить 0,01%.
..нет, не так - и на транзисторах - в физическом смысле этого слова, и на их моделях.. :)
АВК писал(а):Да, скорей всего сим преувеличил немного параметры.
..симулятор - он что... :)
..что ты ему подсунешь - то он и съест.. :)
АВК писал(а):И того РЕАЛЬНО В ЖЕЛЕЗЕ будет где то 0,02 или даже 0,03%.
..не дождесси - готовься к 1% - как минимум.. :)
АВК писал(а):Насчёт ЗАГЕНЕРИТ - а вот тут ты в лужу сел.
..нет..есть ф-ла для подсчета оптимальной емкости коррекции по опережению, есть справочное значение коллекторной емкости транзистора в каскаде УН, есть его диапазон значений h21э - если выбрать его среднее значение, то величина емкости коррекции по опережению фазы составит 112 пикофарад..при этом запас по фазе будет 18 градусов, чего более достаточно..
..скажу больше - частота первого полюса АЧХ с разомкнутой по переменному току ООС будет примерно 1,2..1,5 кГц.. :)
..генерация возникает тогда, когда при фазовом сдвиге (для неинв. усилителя 180 градусов) Ку больше 1..
..без этой емкости запаса по фазе практически нет - менее 2 градусов, так что генерация неизбежна.. :)
..и эта - С9 можешь выкинуть - с ним теряется смысл в диоде Баксандала, ибо весь сигнал течет через этот конденсатор и резистор в 33 Ом оказывается зашунтированным, разве что на низких частотах, где его сопротивление много больше, чем сопротивление параллельно включенного резистора в 33 Ом - тогда он не учавствует в процессе.. :)
