Романтика 222 вопрос о вертушке
Сообщение A_Shine »
Доброго времени суток. У меня к Вам возник вопрос. Сегодня "приобрел" себе данный аппарат , посидев пару часов за ним, заменив полтора десятка электролитов и пару транзисторов, он у меня начал работать, и довольно таки не плохо, кассетная дека, унч и собственно виниловый проигрыватель. Но, проигрыватель медленно крутит пластинку ( а пластинок у меня много, люблю их послушать ) каким образом регулируются там обороты двигателя ?
Снял диск, смазал само седло вала, смазал верхнюю втулку двигателя ничего не поменялось, пассик вполне нормальный. Двигатель там шаговый, на него есть плата управления, на ней стоят два подстроечных сопротивляения, при вращении одного ничего не меняется, при вращении другого двигатель просто останавливается. Помогите разобраться как решить данную проблему. Спасибо :)
паяю
Сообщение Света »
Надо схему всегда приводить...
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2897/19830
Сообщение A_Shine »
Схема то у меня есть...но как нистранно в ней нету этой плтаы по управлению шаговым двигателем. Постараюсь найти, но здесь назрел еще вопрос. В оконечном тракте заменены электролиты, играет нормально, без искажений ( явных ) но когда выкручиваешь громкость больше 70% на выходе появляется постоянное напряжение , максимальное 0.8 v, такого поидеи быть не должно?
паяю
Сообщение Света »
A_Shine писал(а):...Постараюсь найти...
Я как раз привела схему 2-ЭПУ-71СМ, вертушки, которая, обычно, ставилась в этот аппарат. Может у Вас другая стоит?
Сообщение A_Shine »
ну да, по модели 71 я, только ссылка Ваша не открывается у меня :shock:
паяю
Сообщение A_Shine »
Хм...у меня XS2 разьем на плате пуст, ничего туда не подключено...
(168.74 КБ) 2469 скачиваний
паяю
Сообщение A_Shine »
О, помогла схемка...Где нарисованы подстроечные сопортотивления 2органы управления" 45м регулируются обороты, Спасибо большое .
Но...настроил скорость когда включен режим "45" хотя сама пластинка 33, ..но, у меня мои любимые пластинки все почти 33, так что пока и так сойдет =)
паяю
Сообщение steeler »
Настройка оборотов 33-45. На каждой конкретно скорости -подстроечники(частота-амплитуда-фаза). Настраивать с контролем ДЕТОНАЦИИ. Возможно увеличение.что оч не желательно.(Видно в настройках уже побывали умельцы).
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, подниму тему, вопрос к владельцам данного магнитоэлектрофона.
Знакомый попросил реанимировать Романтика МЗ222.
Девайс выпуска декабрь 1990 года, после среднестатистического меняльщика электролитов, аппарат полностью трупп, оторванные дорожки, сопли-закоротки устранил.
Одно плечё двухполярного стабилизатора напряжения усилителя выдавало 20V вместо 14V, это устранил.
Заменил ещё с десяток армянских сухих электролитов.
Заменил в драйвере двигателя вертушки микросхему К157УД2 и два бумажных конденсатора 0,1 мкф., ЭПУ и усилитель заработали, магнитофоном пока не занимался, он вообще признаков жизни не подаёт.
Собственно вопрос, на люминисцентном индикаторе уровня выходного сигнала усилителя мощности изначально с завода начальные/первые сегменты должны светится в отсутствии звукового сигнала, или нет?
А то там подстроечники кручены/верчены, установил примерно по заводским меткам из краски, первые сегменты при этом не светятся, при подачи сигнала и повороте ручки громкости индикатор работает.
ssc
Сообщение ssc »
gsmart писал(а):Собственно вопрос, на люминисцентном индикаторе уровня выходного сигнала усилителя мощности изначально с завода начальные/первые сегменты должны светится в отсутствии звукового сигнала, или нет?
..нет..
Сообщение gsmart »
ssc, благодарю
Сообщение gsmart »
Вчера закончил востановление данного девайса, всё работает, как изначально задумано с завода, времени на востановление ушло довольно-таки много, так как этот магнитоэлектрофон был после "меняльшика электролитов", об этом уже писал выше.
Да ещё пока ремонтировал девайс, он у меня три раза сломался, то кнопка сеть на магнитофоне отказала, то кнопка стерео/моно перестала фиксироватся, то один канал с вертушки стал пропадать.
Кстате звук у данного аппарата интересный, вот для тест-драйва подключил полочники:
Комплектность у аппарата была хорошая, "ручки-ножки" все на месте не хватало только клавиши кнопки записи на магнитофоне, нет крышки подкассетника, и нет шильдика с названием "РОМАНТИКА" слева вверху на вертушки.
Клавишы там хитрые, буквой Г, так как кнопки ЛПМ расположены в один вряд, а клавишы в два ряда, выпилил и склеил из подходящего по цвету пластика, клавиша получилась как родная:
Ну а крышку подкассетника с шильдиком пусть хозяин аппарата ищет.
