Не играет усилитель БРИГ-001
Зачем диоды менял? Они же 10-тиамперные! Чё им будет? Я так понимаю, что на обмотках (между 12-ым и 13-ым, а также между 14-ым и 15-ым) нормальное напряжение?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Совершенно очевидно, что ссылка на статью во 2-м посте "пролетела мимо ушей (и глаз)". Иначе не было бы столько примитивнейших вопросов...
Как бэ предполагается, что предохранители вытащены всё ещё?? Если так, то дело в фазе Луны! Или "где-то что-то отпало"
Предохранители вынь и померь напругу в точках 3, 4, 5, 7, 8, 9. Отпишись, где какое напряжение присутствует!
По любому накуралесино там в усилке,что такая бяка. нужно плясать от вторичных обмоток,что и как подключено.
На вашем усилке выходники стоят КТ808А или КТ819ГМ?
Что такое шаговое напряжение?
самое интересное то, что я гарантийную пломбу сорвал, когда открывал, т.е есть предположение, что до меня туда никто не лазил....и пайки там кустарной не замечено
теперь почему то на катодах 1 и 3 диода нет напряжения, а на 2 и 4 22В
Если 808А это первые (ранние) модели. У меня тоже такой усилог.
Что на выводах транса между 12 и 13(14) и между 13(14) и 15 ?
т.е с двух сторон по 22 вольт?
Если с двух сторон 22 вольт-то напряжения на вторичках норма.
Теперь делаем так: такаемся щупами между катодами диодов V1 и V3 и между анодами V2 и V4
т.е. один щуп на катоды,а другой на аноды диодов и должны получить общее напряжение 62 вольт.
О мля,чудеса,откуда столько там...
не больше 62...64 вольт должно быть.
хорошо. выводы 13 и 14 транса на корпусе сидят? прозвоните.
вытащи все предохранители 4 штуки и измерь опять напругу на тех же резисторах R1 и R2. на них должно быть по 32 вольтей. поиски неисправности блока питания конечно делайте со снятыми предохранителями.
на 2 х резюках по 34 вольт?
