Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATtiny85 - энергопотребление?
Текущее время: Вс авг 10, 2025 19:13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ATtiny85 - энергопотребление?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 00:23:07
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Известно ли, какое потребление должно быть у ATtiny85 (или 25, 45) на частоте 32768 Гц (часовой кварц) в активном режиме при 3.2 В? У меня жрёт 70 мкА, при этом в даташите заявлено 300..550 мкА при 1 МГц. WDT выключен, BOD выключен, два пина на выход (и почти всё время на них ничего не происходит, раз в минуту один меняет состояние), один на вход с подтяжкой (и на нём тоже почти никогда ничего не происходит). Программа работает непрерывно бесконечным циклом, поверх летят раз в секунду прерывания от таймера. Нормально ли 70 мкА в такой ситуации? Я ожидал раза в два меньше.
 Заголовок сообщения: Re: ATtiny85 - энергопотребление?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 00:37:01
Таймер 1 или 0?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 02:09:52
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 218
В полнее нормально (ориентируясь на даташит)…
mA.png [42.55 KiB]
Но ток потребления ещё можно снизить, если выключите аналоговый компаратор (он по умолчанию всегда включен). Ещё можно снизить потребление тока, если на незадействованных выводах подтянуть внутренний резистор при настроенном выводе на вход…
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 02:30:40
Карма: 34
Таймер 1 или 0?
Таймер 0. Таймер 1 используется в других целях (пищать :-D) и включается эпизодически.
А почему он включён? Поищу, как это сделать.
У меня один вывод настроен на вход, причём подтяжка у него по определённым причинам внешняя.
100 мкА при 128 кГц и 3 В - при 32 кГц должно быть в три-четыре раза ниже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 03:25:28
Карма: 15
Задайте этот вопрос разработчику… :)
AC.png [38.67 KiB]
Из какого источника вы это взяли?
P.S. Каким прибором производите измерения (и класс точности данного диапазона)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 03:46:04
Карма: 34
Если заявлено 100..120 мкА при 3 В и 128 кГц, то с какого фига 70 мкА при 3 В и 32 кГц? По идее же потребление на низких частотах должно быть приблизительно пропорционально частоте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 04:12:43
Карма: 15
По идее же
Идеи у всех разные… :)) откройте даташит и посмотрите график зависимости частоты и потребления тока к определённому напряжению питания…
mA.png [38.97 KiB]
Как видно из графика, пропорции не совпадают с вашим желанием… :dont_know:
P.S. Почитайте про регистр PRR (Power Reduction Register)… поможет при необходимости снизить потребление к минимуму.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 04:27:48
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Про регистр PRR не сказано.
Код:
   SBI   ACSR,ACD   ;выключить аналоговый компаратор
   LDI   R16,1<<PRTIM0|1<<PRUSI|1<<PRADC
   OUT   PRR,R16
;выключить тактирование неиспольэуемых модулей
Отключение аналогового компаратора должно выполняться download/file.php?mode=view&id=411685
У меня нет под рукой tiny85(45,25), но плата с m168 Изображение выдающая импульсы длительностью 23[ms] и периодом 200[ms] в режиме SLEEP IDLE без нагрузки потребляет 4[µA]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 13:18:39
Карма: 34
Поищу.
IDLE мне нежелательно, в активном режиме удобнее, частота ведь небольшая.
ACD выставлю, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 13:22:35
Если время пробуждения некритично, то сон всегда удобно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 03:57:58
Карма: 34
Проблема в том, что у меня крутится программа в цикле с задержкой порядка 10 мс после каждого прохода (причём приходится использовать именно delay). Точность этой задержки не критична (более того, один проход цикла в некоторых случаях может занять много больше 10 мс), но масштаб важен - эта задержка используется для обработки коротких и длинных нажатий на кнопку и для других целей. В принципе можно засыпать на это время, но просыпаться не от чего - таймер 0 срабатывает строго один раз в секунду и служит для отсчёта времени (а тут точность важна), таймер 1 используется для вывода сигнала на пищалку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 04:23:56
ну дык, пока спит, 1 точно не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 07:49:04
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Так может собакой и будить?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 02:02:29
Карма: 34
А её можно заставить гавкать сто раз в секунду?
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Посмотрел по даташиту - 16 мс минимум. В принципе попробовать можно.
Хотя есть ли смысл? Генератор собаки сам прилично жрёт энергию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
