ремонт китайского трансформатора
Сообщение RafalL »
вышел из строя трансформатор, правильно ли я его ремонт ировал, он звонится накоротко
https://img.radiokot.ru/files/61550/3qq8iymtcg.jpg
Сообщение МЕХАНИКД »
RafalL писал(а):вышел из строя трансформатор, правильно ли я его ремонт ировал, он звонится накоротко
Если это не прикол, твоё фото.... :)
:) А как ты его ремонтировал? Сматывал понижающюю обмотку, или что, ты сделал? Как я понимаю это трансформатор от 230В. -чёрный кабель выходит (?), а красные вывода это понижающая обмотка... примерно на 9В-12В. так?
Чёрный провод, перемычка, какую роль играет, что он соединяет ?
Если понижающая обмотка ,то она около нуля и будет показывать, смотря на какой ток провод расчитан.
Проверь :) чёрный кабель в розетку, если дым сразу не пойдёт или автомат вырубит :) мерий на красных выводах напряжение.
Если запахнет дымом сразу выключай и сматывай бумагу ищи свой косяк.
Хотя мне больше это прикол напоминает.... такого обращения с трансформатором я ещё не видел....
Сообщение VПалыч »
Термопредохранитель закоротил, намана
Сообщение Чумак »
Он и должен быть закорочен, если он не звонится, транс не будет работать. Меня интересует, зачем проводок на выводы припаян.
VПалыч писал(а):Термопредохранитель закоротил, намана
:) :) :) НиХхххх себе. Термопредохранитель :) похоже его ещё найти надо судя по фото.
НАМАНА!
Чумак писал(а): Меня интересует, зачем проводок на выводы припаян.
А ГДЕ тогда "термопредохранитель" и что ремонтировалось - фото клоуны ремонтировали!
Точно прикол. :)
Сообщение BOB51 »
Судя по внешнему виду - перегрева там не было.
Или случайно сдох термопредохранитель (крайне редко, но бывает), или последствия перегрузки от разных причин...
Однако ежли вопрос "правильно ли делалось?" .... (Это ж простой проверкой с мультиметром и лампой накаливания сделать можно).
значит надо соответствующего специалиста вызывать или устройство, откуда выдран тот трансформатор, грамотным людям в ремонт нести...
8)
Сообщение vlasovzloy »
Мотали на 220, сечас стандарт 230, трансы греются вот и перегорает. На под присмотром пойдет. Если гдето жизненно важное и 24/7 я бы не рисковал, луче б импульсный туда поставил
Сообщение RafalL »
много умников,толку ноль
1-красные 220 в, черный и синие-2х16 в
2-я нашел выводы от термопредохранителя и закоротил их(ему все равно0
3-звонится обмотка 220 на коротко, если снять перемычку-все в обрыве
4-нашел и купил аналогичный транс и поставил
Сообщение Николай_С »
4 - вот это правильное решение.
[uquote="RafalL",url="/forum/viewtopic.php?p=4708503#p4708503"]...правильно ли я его ремонтировал...[/uquote]Так эта... Проверять нужно:
Втыкаете вилку в розетку и засекаете время до момента когда полыхнёт. :tea:
RafalL писал(а):2-я нашел выводы от термопредохранителя и закоротил их(ему все равно0
Очень смешно!!!
Ты закоротил НЕ термопредохранитель (кстати где он, покажи) а СЕТЬ! Притом накоротко.
Тебе это уже
Чумак писал(а):Меня интересует, зачем проводок на выводы припаян.
написал.!
Здесь не умники, а люди видят что, ты в двух проводах запутался. Где вывода от термопредохранителя? Покажи их.
"чёрные- синий" это видишь только ты, никто не видит это кроме закороченых красных- чёрным.
Ищи вывода термопредохранителя, если он вообще там был.
Я давно не встречал в трансформаторах дешёвых девайсов термопредохранителей. На двигателях, от 230В ещё ставят.
Сообщение Чумак »
[uquote="RafalL",url="/forum/viewtopic.php?p=4708585#p4708585"]много умников,толку ноль[/uquote]
:))) Точно! Особенно восхищают некоторые ТС.
Сообщение RafalL »
вот это мне надо найти
https://imp.radiokot.ru/files/61550/3qk3a1d7lf.png
RafalL писал(а):вот это мне надо найти
Это уже другой трансформатор, судя по фотке? Взят с Интернета или?
И как ты видишь там термопредохранитель соединён только с одним ВЫВОДОМ второй уходит внутрь к обмотке. А ты соединил оба выхода в КЗ.
Если ты хочешь найти, на своём Трансе второй вывод, то надо аккуратно снимать изоляцию и на краях искать :) хотя бы оставшийся "хвостик"- вывод обмотки!!! Попробовать подпаяться кусочком провода-удлинить, а затем к предохранителю. Хвостик надо зачистить от эмали сперва, потом канифоль и паять.... Сам термопредохранитель лучше не паять, а обмотать на его вывода провод загнуть и обжать!
Термопредохранитель- не рекомендуется паять. Но если не перегреешь- :) то можно...
Сообщение RafalL »
всем спасибо, термопредохранителя там не было, скорее всего обрыв первичной обмотки, тему закрыть
RafalL, Что и следовало доказать. Спасибо что обрисовал ситуацию.
Если транс не грелся. то вывода обычно отрываются на выходе. Там где припаиваются кабель наружный.
И если хорошо смотреть то бывает находится нужный "хвостик провода"...к выходу. Реже обрывается наружный выход.....
Сообщение RafalL »
я был не прав-я нашел термопредохранитель,меня заинтересовало,что к одному выводу красного провода был подпаян обмоточный,а к другому толстая проволока. и с другой стороны я нашел искомое
Добавлено after 40 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/61550/3qrbp68pxc.jpg
Тогда термопредохранитель откусить сразу, у его корпуса, скрутить обе ноги. Можно спаять можно просто на скрутке оставить -прозвонить цепь.
Заизолировать хорошо и ставить в аппарат, проверив сначала, подав напряжение 230В.
