Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена PCF8574 на PCA9554 .
Текущее время: Вс янв 11, 2026 09:54:45
В сети
 Заголовок сообщения: Замена PCF8574 на PCA9554 .
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 19:31:10
Рейтинг сообщений: 341
Кто делал такую замену в подключении индикатора lcd 1602 на шину i2c ?
По даташиту это пин ту пин . Не будет ли проблем каких-либо ? Просто есть PCA9554 с донорских плат .
А заказывать модули PCF8574 долго .
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Замена PCF8574 на PCA9554 .
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 20:12:33
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 497
В PCA9554 есть Control Register, имеет регистры направления выходного сигнала и регистры инверсии полярности. Прямая замена не даст результатов.
Если пишете программу самостоятельно, то все несложно. Необходимо добавит инициализацию.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 20:29:49
Что надо добавить в скетч на ESP8266 чтобы была корректная замена ?
Вот код
Спойлер//Prateek
//www.justdoelectronics.com
#include <Wire.h>
#include <PZEM004Tv30.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
PZEM004Tv30 pzem(D7, D8);
void setup() {
Serial.begin(115200);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("PZEM Test");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("by Prateek");
delay(500);
lcd.clear();
void loop() {
float voltage = pzem.voltage();
if (voltage != NAN) {
Serial.print("Voltage: ");
Serial.print(voltage);
Serial.println("V");
lcd.print("V:");
lcd.print(voltage);
} else {
Serial.println("Error reading voltage");
float current = pzem.current();
if (current != NAN) {
Serial.print("Current: ");
Serial.print(current);
Serial.println("A");
lcd.print("I:");
lcd.print(current);
} else {
Serial.println("Error reading current");
float power = pzem.power();
Serial.print("Power: ");
Serial.print(power);
Serial.println("W");
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("P:");
lcd.print(power);
} else {
Serial.println("Error reading power");
float energy = pzem.energy();
Serial.print("Energy: ");
Serial.print(energy, 3);
Serial.println("kWh");
} else {
Serial.println("Error reading energy");
float frequency = pzem.frequency();
Serial.print("Frequency: ");
Serial.print(frequency, 1);
Serial.println("Hz");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("f:");
lcd.print(frequency);
} else {
Serial.println("Error reading frequency");
float pf = pzem.pf();
Serial.print("PF: ");
Serial.println(pf);
} else {
Serial.println("Error reading power factor");
Serial.println();
delay(2000);
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2025 15:13:40
Рейтинг сообщений: 136
jonpim, попробуй сам. Начни с LiquidCrystal_I2C.cpp. Не будет получаться - люди подскажут.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2025 16:24:38
Начни
начну с поездки за модулем PCF8574T за 100 р :)
не хочу моск ломать инитом PCA9554AD , я не писатель кода а ремонтник :facepalm:
Нашел библиотеку на PCA9554 , в ней пример . Кусок кода вставил в свой .
Спойлер//Prateek
#include <Wire.h>
#include <PCA9554.h> // Load the PCA9554 Library
PCA9554 ioCon1(0x38); // Create an object at this address
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 16, 2);
void setup()
ioCon1.portMode(ALLOUTPUT); //Set the port as all output
// Can also set pins individually using
// ioCon1.pinmode(pin number, Input/Output);
// IE: ioCon1.pinmode(1, INPUT);
lcd.init();
delay(500);
lcd.clear();
void loop() {
lcd.print("V:");
lcd.print(voltage);
} else {
lcd.print("I:");
lcd.print(current);
} else {
lcd.print("P:");
lcd.print(power);
} else {
} else {
lcd.print("f:");
} else {
Serial.println(pf);
} else {
Serial.println();
delay(2000);
Неправильно ?
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 06:34:58
Карма: 25
Неправильно. В функциях связи I2c в LiquidCrystal_I2C добавьте использование другой ИС с ее управлением.
В LiquidCrystal_I2C добавил код для PCA9554. Тест: в симулаторе. I2c адрес: 0x27. Измените на свой.
Могут быть неточности, нет у меня PCA для обычного теста.
pca9554_pdsprj.zip [16.79 KiB]
hello_world.zip [13.91 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 10:31:02
Пример на pca9554 работает а вот как вставить эти измененные библиотеки в мой скетч?
И зачем скрипт ? Обьясните несведующему .
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 10:41:02
Карма: 25
Что называете "скрипт"?
Просто заменитье библиотеку LiquidCrystal_I2C на ту, что в прикрепленном сообщении выше
(LiquidCrystal_I2C.ccp, LiquidCrystal_I2C.h файл + PCA9554.cpp, PCA9554.h).
Измените "глобальной путь" к библиотеки LiquidCrystal_I2C:
Код:
на "локальной":
Код:
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
Не анализирую, что делает ваш код. С другой библиотекой из сообщение выше следует сделать то же самое, но с PCA9554.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 10:53:40
на "локальной":
Теперь понятно .
pca9554_pdsprj разве не срипт ?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 10:57:14
Карма: 25
Нет. Ето файл симуляции "ATmega328P + PCA9554 + LCD1602" в софтe Proteus, из скриншоте выше.
Часто бывает быстрее и эффективнее использовать программы-симуляции, чем реальное устройство. По крайней мере: если нет чип PCA, но можно писать код и протестировать. На самом деле с высокой степенью вероятности если работает на симуляторе, то будет работать на реальном устройстве.
Последний раз редактировалось veso74 Вс май 18, 2025 11:02:25, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:01:01
Ошибка сразу выскакивает -
Спойлерrduino: 1.8.19 (Windows 7), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 ESP-WROOM-02, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 2MB (FS:64KB OTA:~992KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
sketch_may16a:7:31: error: missing terminating > character
7 | #include <LiquidCrystal_I2C.h"
sketch_may16a:7:10: fatal error: C:\Users\2\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include/LiquidCrystal_I2C.h": Invalid argument
compilation terminated.
exit status 1
Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/p ... index.json
Библиотеки нужно присоединять в программе ?
Последний раз редактировалось jonpim Вс май 18, 2025 11:04:18, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:04:07
Карма: 25
Внимательно посмотрите на написанный вами текст. Строки не случайны. Просто проанализируйте, что написано. Если хотите, с переводчиком.
Другого способа написать прогр. код не существует.
Последний раз редактировалось veso74 Вс май 18, 2025 11:17:00, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:05:16
Этот аргумент не корректен "
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:06:21
Карма: 25
Код:
Взгляните повнимательнее. Что там не нравится? :)
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:14:51
Ну не хочет эта строчка лезть и все .
я не вижу разницы с моей -
на "локальной":
Код:
Последний раз редактировалось jonpim Вс май 18, 2025 11:15:52, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:15:48
Карма: 25
(написали один символ < и другой символ ")
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:29:05
Ну эти крючкотворы задолбали ....
вот почему кодописатели такие не от мира сего :)))
Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
Загрузил но не работает .
//Prateek
#include <Wire.h>
#include "PCA9554.h"
void setup() {
lcd.backlight();
delay(500);
lcd.clear();
void loop() {
lcd.print("V:");
lcd.print(voltage);
} else {
lcd.print("I:");
lcd.print(current);
} else {
lcd.print("P:");
lcd.print(power);
} else {
} else {
lcd.print("f:");
} else {
Serial.println(pf);
} else {
Serial.println();
delay(2000);
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:38:14
Карма: 25
уже не нужно: #include "PCA9554.h"
нет инициализации: lcd.begin();
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 16, 2); ?
Адрес, вероятно, не тот.
Последний раз редактировалось veso74 Вс май 18, 2025 11:52:46, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:41:44
С ней ошибка
Я ламер в кодописании ардуино , только повторяю вот это - https://justdoelectronics.com/pzem-004t ... r-monitor/
Адрес тот , пример работает на нем .
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:51:17
Карма: 25
Пример? Там ИС не была PCF8574? Сканируйте шину I2C для получения ответа от устройства на PCA.
Ваш код у меня компилируется (заменил значения на 0). Ищите ошибку.
Код:
float voltage = pzem.voltage(); -> float voltage = 0;
sketch_may18a.zip [6.47 KiB]
Последний раз редактировалось veso74 Вс май 18, 2025 13:00:16, всего редактировалось 1 раз.
